В преддверии лета, решил решить проблему с чернеющим дисплеем БК. Эта проблема присутствует вроде у всех ранних моделей Пыжика 407 307 308 207 406 и Cитра C3, C4, C5. И даже пару моделей Фиата. Цена на новый конская и только оригинал, а поиск по профильным форумам, не дает вариантов ремонта. В тоже время тернет говорит, что можно у талантливых китайцев, найти недорогую достойную замену. Почитал отзывы, решил взять попробовать. Пришел, менял сам. Вот фото. Сразу скажу цвет отличается как при рабочем состоянии, так и в выключенном. Можно было выбрать красный экран близкий к родному, но там цена раза в 3 дороже. Родной экран без нагрева показывает нормально, но если нагревается начинает чернеть полосами.
Новый экран поддерживает 2-х зонный климат контроль и отображает его на дисплее. Если кому старый родной рабочий, но темнеющий надо занедорого можем договориться. Вот его маркировка
В ответ на: Родной экран без нагрева показывает нормально, но если нагревается начинает чернеть полосами.
Я думал шлейф заменил - решение ) А , это просто замена аналогом , а не решение )
читал профильные форумы: замены, перепайки, вентиляторы охладители, изолирование-результатов не дают или дают но не надолго и таки там проблема не в шлейфе, а в матрице дисплея найти и решиться поставить недорогой оригинальный дисплей с пыжика для китая, таки решение, я ведь его принял
В ответ на: замены, перепайки, вентиляторы охладители, изолирование-результатов не дают или дают но не надолго
Да , дают результат Если точно целый экран дисплея и если найти и заменить новыми шлейфы . Я у себя менял шлейф , только дисплей обычный , с обычным шлейфом ( как на аватарке) . Меняется просто , но в моем случае оказался дохлым сам дисплей ( с прогревом тухнет ). p.s. Ни в коем случае , не хотел обидеть )
Yorc 14.04.2016 17:13 пишет: а как выяснить какой именно экран нужен? То же поменял бы с удовольствием.
та они и на пыжики и на ситро идут на многие модели сзади 12 пиновый разъем, если хочешь могу дать контакты, чел тебе скажет подходит или нет или на али можно заказать, даже красный, а не оранжевый, но будет дороже раза в 2
докладываю, замененный экран на жаре не темнеет протестировал, машина полдня стояла под сонцем, в салоне за +40С сел завел, все видно, ничего не темнеет, можно смело менять
странно, что старая тема оказалась в популярных... Глюк ?
я ( совмесно на форуме) эту проблему решил еще года 3 назад, причем старый дисплей поддается ремонту, при + 40 конечно немножко плывет, но в остальном диапазоне все ОК! проверено на 3-х 407-х.
