Не закрывается термостат (уже второй)
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
      2 ноября 2016 в 08:20 Гілками
Мотор обычный, 1.4, по расшифровке VIN — TU3A, помогитя?
Как стало холодно, машина стала долго прогреваться (Peugeot Partner 1.4 с ГМО), минут за 15 антифриз нагревается до 60 градусов, шланги радиатора тёплые.
Поменяли на СТО термостат (установленный в конце августа TH6488.88J на термостат TH6332.89J (к двигателям EW10, EW12, DW10, DW12), примеряли на место вроде должен перекрывать канал), не помогло. В августе старый термостат меняли из-за его неполного открывания.
На СТО грешат на газовый редуктор, мол он как-то подпирает давление и открывает термостат, других версий пока нет. У редуктора также в августе меняли потёкшие пластиковые штуцеры.
Могу исключить из системы охлаждения редуктор ГБО, заменив его временно куском трубы, но сомнительно что в нём причина.
Может кто сталкивался с подобным глюком?
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
Re: Не закрывается термостат (уже второй) [Re: KX]
      2 ноября 2016 в 09:53 Гілками
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
      2 ноября 2016 в 11:14 Гілками
Не, ну как теоретик могу обосновать: у редуктора, включённого в малый круг, большое сопротивление потоку и потому он (поток) продавливает термостат.
В то же время редуктор и печка тёплые т.к. часть антифриза таки продавливается и по малому кругу
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
      2 ноября 2016 в 11:37 Гілками
KX 02.11.2016 11:14 пишет:
Скажи, а якщо газового редуктора взагалі немає (і тільки мале коло охолоджувальної рідини) - то як доводиться тому термостату? Взагалі не закривається, чи шо?
Не знаю, як там в пежо, а в волзі термостат відкривався проти руху ОР - його хоч чим продавлюй, не продавиться. Але якби навіть і було навпаки - відкрити термостат (за волговський точно скажу) руками дуже важко. Візьми, купи новий термостат (судячи з теплих шлангів радіатору на 60С він тобі знадобиться) і перевір сам.
за часів якості мейдінсрср було прийнято нові термостати перед встановленням "варити" - щоб можна було з термометром перевірити, як він себе поводить. Для цього брали термометр на 150 градусів, відкривали термостат і защімлювали кінець нитки. Потім на нитці підвішували термостат в посудині з водою і на повільному вогні чекали, поки той впаде на дно. Це і була т відкриття. Вимикали, несли на вулицю і візуально намагались роздивитись, коли він закриється.
С нами с 08.11.2012
      2 ноября 2016 в 14:21 Гілками
Если бы в системе создавалось давление, которое может пересилить действие пружины и открыть термостат, то уже и хомуты посрывало бы...Поэтому скорее либо термостат сам не рабочий, либо он не "сел" на свое место. А термостат проверяется легко - в кастрюлю с водой и на плиту. Можно даже без термометра.
Змінено Богдан75 (14:22 02/11/2016)
С нами с 29.08.2001
Re: Не закрывается термостат (уже второй) [Re: Bohdan75]
      2 ноября 2016 в 15:29 Гілками
Богдан75 02.11.2016 14:21 пишет:
без термометра ти побачиш тільки відкривається термостат чи ні до того, як вода закипить.
от буде реальна температура відкриття термостату 65 (а не 85 чи скільки там градусів) - як піймаєш?
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
Re: Не закрывается термостат (уже второй) [Re: oleksa]
      2 ноября 2016 в 16:14 Гілками
oleksa 02.11.2016 11:37 пишет:
Щоб це перевірити доведеться виключати з потоку редуктор. Доведеться це робити бо ідей більше нема.
С нами с 29.08.2001
      2 ноября 2016 в 16:42 Гілками
це був натяк на те, що в двигунах без редуктора ГБО якось же термостат працює нормально?
магістраль через редуктор навпаки зменшує тиск в малому колі (на термостат), бо паралельно до отвору в малому колі з'являється додатковий канал для проходження рідини.
До речі, а як підключено редуктор газовий до системи охолодження? Його точно в мале коло включили... ?
С нами с 08.11.2012
      2 ноября 2016 в 17:05 Гілками
oleksa 02.11.2016 15:29 пишет:
Честно говоря ни разу не сталкивался с проблемой, когда термостат открывается раньше. Обычно из-за закисания начинает подклинивать.
Но... в 65 градусов руку еще можно засунуть, а в 85 уже никак)))))))))
С нами с 26.08.2014
      2 ноября 2016 в 17:55 Гілками
Это не с термостатом проблема, а с датчиком температуры. Вот тут можно почитать о проблеме https://www.drive2.ru/l/9830581/
Вариантов решения проблемы 3:
1) Поставить датчик с удлиненным жалом
2) Удлинить жало
3) Попробовать убрать воздух из корпуса для датчика температуры. На 206-м с тем же TU3A делали именно так: заводим двигатель, приоткручиваем датчик температуры, начнет булькать и вытекать ОЖ, но вместе с ней выходит и воздух. Закручиваем обратно, радуемся. 2 года полет нормальный. В интернете еще гуляют советы погазовать на горке в положении "мордой вверх", но вариант с откручиванием датчика проще и надежней.
      2 ноября 2016 в 18:15 Гілками
а где смотрел температуру - на ГБО на приборке или ОБДишкой в мозгах и чем проверял реальность ее ...
если по приборке - мог просто помереть датчик , на ГБО ... -10 градусов от реальной в моторе точно ...
проток через термостат небольшой есть всегда ..
начни с проверки кто что показывает ( стрелка, мозги , гбо )
43 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 10.08.2008
      2 ноября 2016 в 19:34 Гілками
Богдан75 02.11.2016 17:05 пишет:
У меня такое было прошлой зимой, термостат открывался раньше чем надо и машина не прогревалась до рабочей температуры, даже бывало дергалась. Оказалось за 160 тыс ослабла пружина которая поджимает сам клапан. Вот буквально недавно поменял термостат все стало нормально, я поначалу тоже думал что датчик температуры.
С нами с 28.05.2008
      2 ноября 2016 в 19:44 Гілками
Якось було схоже.. Замучавсь міняти - взяв напилок, да сточив пару міліметрів штока.. Але це був ТАЗ.
С нами с 12.11.2013
      2 ноября 2016 в 20:34 Гілками
Так его подключают параллельно, какое сопротивление?
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
Re: Не закрывается термостат (уже второй) [Re: Cirax]
      3 ноября 2016 в 09:14 Гілками
Та вроде не параллельно, а в малый круг последовательно с печкой
С нами с 12.11.2013
      3 ноября 2016 в 11:44 Гілками
KX 03.11.2016 09:14 пишет:
И что потом, мёрзнуть зимой в машине, с таким подключением?
У меня паралельно, оба шланга печки разрезаны, стоят тройники на редуктор; прекрасно работает. К редуктору случайно прикоснёшся, ожог можно получить - горячий.
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
      3 ноября 2016 в 16:49 Гілками
Та ничего не мерзло ни на Пеже 405, ни на Партнёре
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
      26 ноября 2016 в 17:43 Гілками
на прошлой неделе третий термостат купил самолично и проверил в кастрюльке на плите,открывается при 89,как и надо, поставил на машину - то-же самое :-(
сегодня ездил на диагностику, которая ничего не показала кроме подходящего к концу вернего датчика кислорода.
проблема еще в том, что при прогреве до 20 градусов мотор на педаль газа отзывается неправильно - то глохнет, то 2000 крутит
следует заметить что дросс. заслонку не чистил 2 года и к форсункам не лазил (хотя проблема и на газу, и на бензине)
в планах на неделю переобжать подключение лямбда-зонда и почистить дросс.
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      26 ноября 2016 в 18:31 Гілками
а сколько пробега?
ту3жп есть подозрение на лопости помпы - ещё не менялась за 200+.
летом Т повышена, зимой прохладно... ну и мысли про забитый радиатор самой печки, бо перед тёплым сезоном продували, пух вымывали между радиаторами и т.д., то есть остался только он.
54 года, Киев
С нами с 28.10.2010
      26 ноября 2016 в 18:52 Гілками
Вах.Знакомая ситуация-сосед по гаражу на своем японце поменял при помощи варваров оф сто термостат,радиатор печки...а в салоне как до замены-холодно. Гаражно-соседская компания под пиво обнаружила что в системе был воздух(разная температура патрубков) и самое грустное и дешевое-клапан в пробке не работал(проверили на снятом бачке при помощи ножного насоса и манометра) - вот такие дедушки-кулибины .
Собственно воздух убрали как описано в моем мануале по кенго-
1.открыли заливную пробку(убрали давление в системе)
2.педальку акселератора придавили кирпичиком для поддержания 2 тыс оборотов(двигатель бытрее греется).
3.покурили с кофиЁм пока вентилятор радиатора включился три раза(3 раза-для меня загадка,но так описано в мануале.наверное проще просто прогазовать хорошо-но я верю мануалу )
4.долили охлаждайку
5.закрутили проверенную пробку.
-печка обдула горячим воздухом
Теперь добавка к мануалу-
при выходе воздуха из системы без пробки идет интенсивное выдавливание из системы жидкости воздухом,очень сильно поднимается уровень в бачке - у меня первый раз так вытекло больше литра охлаждайки на пол гаража.вариант был один-увеличить во время процедуры ёмкость расширительного бачка.решение простое-подобрал капроновую двух литровую банку чтобы её горловина входила в горловину расширительного бачка(или радиатора),отрезал у банки дно,вставил горловину в горловину и банально обмотал место соединения изолентой.в таком исполнении только контролировал уровень жидкости в расширительном бачке после быстрого сброса воздуха.
пысы.не понятно почему Вы ищите проблему системы охлаждения в систме питания и т.д. - двигатель завелся,работает,значит в камере сгорания что-то горит и греет двигатель...против физики не попрешь .
как то так.
2 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7588
