Плохо греет редуктор. Причина?
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      3 ноября 2016 в 09:56 Гілками
На авто стоит ГБО с редуктором Valtek Palladio (пропан-бутан) 230 кВт (310 л.с.). Из-за приличных габаритов редуктор пришлось поставить в нижней части бампера за противотуманкой. Температура переключения на газ - 40 гр. Авто переключается на газ как по мне довольно поздно. Авто выходит на рабочую температуру - 90 гр., и спустя 1-2 мин. происходит переключение на газ. При этом при температуре за бортом +5, я успеваю проехать 4-5 км. Температура редуктора при движении по городу - 50-55 гр., но когда едешь по трассе - падает до 40 гр. Страшно подумать что будет зимой в мороз. В чем может быть причина плохого прогрева редуктора? Какая рабочая температура редуктора считается нормальной - 50,60,70 гр.?
С нами с 08.03.2005
Re: Плохо греет редуктор. Причина? [Re: Гарри 2]
      3 ноября 2016 в 11:11 Гілками
Причина всегда одна - плохой проток охлаждающей жидкости. Хотя бывает датчик температуры неправильно показывает.
энтузиаст
С нами с 17.01.2007
      3 ноября 2016 в 16:16 Гілками
Печку/климат включи - посмотри как будет
Re: Плохо греет редуктор. Причина? [Re: shurken]
      3 ноября 2016 в 17:37 Гілками
бывает врезаются в печку так что клапана климата на печку закрыты
или врезано так что плохой проток через редуктор
15 лет за рулем, Киев
С нами с 10.02.2009
      3 ноября 2016 в 18:49 Гілками
Какая длина тосольных шлангов к редуктору? У меня тоже при изначальном расположении редуктора под фарой шланги были по метру каждый, а врезка была последовательно в шланг подогрева дроссельной заслонки. Было все настолько рагульно, что просто ппц: диаметр шланга заужен с 10 мм до 4, редуктор никогда не нагревался до температуры ОЖ. Мрак, короче.
Решение - переставить как можно ближе к месту врезки, чтобы он не сильно обдувался набегающим воздухом, проверить подключение, возможно нужно ставить на тройники в параллель. В идеале температура по показаниям датчика редуктора должна быть равно температуре ОЖ.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
Re: Плохо греет редуктор. Причина? [Re: Xabr]
      4 ноября 2016 в 09:12 Гілками
Печка работает как и до установки ГБО - падения температуры воздушного потока не заметил. Тосольные шланги диаметром 16 мм длиной примерно по 1 м. Как подключено - последовательно или паралельно - хз. Попробую сфоткать и прикрепить, может спецы подскажут. Редуктор не прогревается до температуры охлаждающей жидкости - максимум 55 гр. при +5-10 за бортом.
новичок ***
С нами с 14.09.2013
      4 ноября 2016 в 12:48 Гілками
в разрез шланга на редуктор поставить дополнительную элекропомпу (можно б у )улучшится циркуляция .направление потока учитывать
      4 ноября 2016 в 14:13 Гілками
если паралельно с печкой переделай на последжовательно , сначала на редуктор потом на печку
машина хоть какая ?
Змінено MadMax (14:13 04/11/2016)
С нами с 10.02.2009
      4 ноября 2016 в 15:08 Гілками
Вангую, что при -10 оно на газ вообще не переключится - редуктор не прогреется.
      4 ноября 2016 в 20:32 Гілками
у меня както был паджерик редуктор стоял за фарой, зимой просто остывал на ходу до 40 градусов , пришлось закутать в шубу =)
подмастерье
С нами с 13.06.2016
Re: Плохо греет редуктор. Причина? [Re: MadMax]
      7 ноября 2016 в 16:42 Гілками
MadMax 04.11.2016 20:32 пишет:
Так у меня та же беда. Уже купил изолон фольгированный - буду колхозить утепление редуктора и тосольных шлангов. Машина Форд Куга 2,5Т.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      7 ноября 2016 в 16:53 Гілками
MadMax, вы же наверное не один редуктор на Кугу поставили и рекомендуете на эту модель KME Diego Gold, а он не маленький. В какое место под капотом Вы обычно ставите редуктор в этой машине?
      7 ноября 2016 в 19:44 Гілками
под акб там есть место вполне нормальное для голда выше рейки и нормального кронштейна , вильтр с клапаном ставится наверху чтобы был доступ ,,, и подогрев там короткий с печки отлично получается
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      9 ноября 2016 в 12:34 Гілками
MadMax 07.11.2016 19:44 пишет:
А установка и обслуживание редуктора через верх со съемом аккумулятора или снизу?
      9 ноября 2016 в 15:40 Гілками
через верх но это раз в 50+тыс
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      6 декабря 2016 в 11:49 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Наконец-то дошли руки утеплить редуктор. Утеплил изолоном, фольгированной стороной внутрь. Замотал все, до чего дотянулся из колесной арки - редуктор, шланги, фильтр паровой фазы. Поверх изолона замотал армированным скотчем. Эффект есть - время переключения с бензина на газ уменьшилось на 20%. Подключу комп - проверю остывает ли на ходу по трассе. На фото - до утепления, в процессее и конечный результат. Еще бы найти заглушку в бампер чтобы закрыть решетку радиатора... Почему-то на Кугу 2,5Т не продают.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      6 декабря 2016 в 11:51 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Здесь процесс утепления в разгаре - утеплен только редуктор.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      6 декабря 2016 в 11:53 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Конечный результат.
Конечный результат.
      6 декабря 2016 в 15:55 Гілками
у куги хорошее место для редуткора под аккумулятором на моторном щите , резать шланги печки ненадо =)
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      21 марта 2017 в 11:29 Гілками
Редуктор и часть магистралей утеплил, но все равно разница температур ОЖ, редуктора и газа очень большая. У меня при температуре ОЖ 85 гр. температура редуктора 60 гр., а температура газа перед форсунками 40 гр. Неужели газ пройдя 80 см по магистрали от редуктора до форсунок остывает на 20 градусов? Датчик температуры газа врать не может? Может его откалибровать нужно?
2 користувачів і 11 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 9646
