Autoua.netФорумЕлектрика
При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр
26 лет за рулем,
С нами с 11.05.2004
      3 ноября 2016 в 12:14 Гілками
При моргании дальним светом тухнет магнитола, а иногда вообще вырубается электричество и машина глохнет на ходу.
Также при парковке в одном крайнем положении руля вырубается магнитола.
Последнее время часта впадает в режим разряженного аккумулятора, т.е. ключ вставляю поворачиваю а там глухо. Клемму + поправил - все заработало. Куда копать?
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр [Re: Artemiy]
      3 ноября 2016 в 12:18 Гілками
ВАЗ?
47 лет (28 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
      3 ноября 2016 в 13:13 Гілками
Artemiy 03.11.2016 12:14 пишет:
Ги, в мене на жизі теж таке було - один разнавіть руру випердову порвало (бензин то тік, поки глюк не пройшов, а зчеплення я не вимкнув - чекав, поки заведеться ). Причину так і не знайшов
BGV
40 лет за рулем, Киев
С нами с 01.08.2007
      3 ноября 2016 в 14:05 Гілками
тю,у меня при подаче звукового сигнала загорается вся тест-панель и не тухнет пока зажигание не выключишь
ПС ВАЗ?
26 лет за рулем,
С нами с 11.05.2004
Re: При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр [Re: ]
      3 ноября 2016 в 14:06 Гілками
O.V.L. 03.11.2016 12:18 пишет:
ВАЗ?
Ага. Корейский
BGV
С нами с 01.08.2007
Re: При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр [Re: BGV]
      3 ноября 2016 в 14:07 Гілками
массу на кузов/двигатель проверь,тока тщательнее с откручиванием,зачисткой,смазкой
С нами с 14.08.2011
      3 ноября 2016 в 15:41 Гілками
у меня ситуация менее жесткая, у меня при включении ближнего на секунду пропадает звук, но сама магнитола не тухнет. Если моргать дальным то ситуация аналогичная, только звук пропадает во время морганий.
энтузиаст **
41 год (-976 лет за рулем),
С нами с 05.12.2012
Re: При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр [Re: kvadjagan]
      3 ноября 2016 в 16:39 Гілками
Замок зажигания тоже может такое давать, когда контакты подгорели
      3 ноября 2016 в 17:43 Гілками
проверь массы на кузов с двигателя с акб и т.д.
14 лет за рулем,
С нами с 15.10.2012
      3 ноября 2016 в 17:44 Гілками
может лампочки какие-то супер мощные?
С нами с 14.08.2011
Re: При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр [Re: idaves]
      3 ноября 2016 в 20:28 Гілками
idaves 03.11.2016 17:44 пишет:
на ближнем ксенон, на дальном штатный галоген. Включение ближнего ксенона на секунду рубит звук. А при моргании дальним при каждом моргании звук дергается.
      3 ноября 2016 в 20:40 Гілками
гдето перегруз по питанию или окисление ,
ксеноно запитай отдельно от + на блоке или акб ...
энтузиаст **
С нами с 05.12.2012
      3 ноября 2016 в 20:42 Гілками
kvadjagan 03.11.2016 20:28 пишет:
В бортсеть фигачит наводка от дросселя блока розжига, небось блоки просто вместо ламп подключили. Сделать релейную развязку, и все пройдет х
Re: При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр [Re: Прометей]
      3 ноября 2016 в 20:50 Гілками
особенно учитывая пусковой ток ксенона и толщину проводов в современных авто ... так что да или ксенон выделить отдельно
или + на магнитофон новый протянуть
26 лет за рулем,
С нами с 11.05.2004
Re: При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр [Re: MadMax]
      4 ноября 2016 в 15:25 Гілками
MadMax 03.11.2016 17:43 пишет:
Спасибо. На выходных гляну.
С нами с 14.08.2011
      5 ноября 2016 в 16:44 Гілками
Прометей 03.11.2016 20:42 пишет:
спасибо за инфу
подъеду к пряморуким электриками и все порешаем. Я готов в цепь даже суперконденсаторы подключить
С нами с 14.08.2011
      5 ноября 2016 в 16:48 Гілками
MadMax 03.11.2016 20:50 пишет:
ок, спасибо за инфу , будем все варианты рассматривать. Блоки розжига тонкие, кажется 5-е поколение. Ставили их минут за 20. Так что думаю особо не церемонились с проводкой.
      5 ноября 2016 в 17:17 Гілками
я всегда ксенон ставлю со своим отдельным питанием и предохранителем , ибо у некоторых бывает даже нету реле света , а все через подрулевик и спекают его довольно быстро . Или жалуются что с пускаются по 3 раза
С нами с 14.08.2011
      5 ноября 2016 в 18:48 Гілками
MadMax 05.11.2016 17:17 пишет:
ну у меня это уже второй ксенон. Первый раз ксенон ставил на авео с хорошими линзами. Но там его ставили 4 часа, ибо разбиралась фара, ставилась линза, лампы. На авео все было позитивно, там и включение и моргание не как не отражалось на магнитоле. На тойоте уже были штатные линзы, так что установщики только подключили блоки и новые лампы поставили, на сколько грамотный был монтаж блоков я не могу сказать. Но подъеду к электрику и проверим качество монтажа.
      5 ноября 2016 в 19:33 Гілками
ксенон в противотуманках хундая сонаты NF вытворяет тоже самое с магнитолой и приборами
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 10022
