При моргании дальним светом тухнет магнитола, а иногда вообще вырубается электричество и машина глохнет на ходу.
Также при парковке в одном крайнем положении руля вырубается магнитола.
Последнее время часта впадает в режим разряженного аккумулятора, т.е. ключ вставляю поворачиваю а там глухо. Клемму + поправил - все заработало. Куда копать?
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр
[Re: Artemiy]
3 ноября 2016 в 12:18 Гілками
Artemiy 03.11.2016 12:14 пишет: При моргании дальним светом тухнет магнитола, а иногда вообще вырубается электричество и машина глохнет на ходу.
Ги, в мене на жизі теж таке було - один разнавіть руру випердову порвало (бензин то тік, поки глюк не пройшов, а зчеплення я не вимкнув - чекав, поки заведеться ). Причину так і не знайшов
у меня ситуация менее жесткая, у меня при включении ближнего на секунду пропадает звук, но сама магнитола не тухнет. Если моргать дальным то ситуация аналогичная, только звук пропадает во время морганий.
idaves 03.11.2016 17:44 пишет: может лампочки какие-то супер мощные?
на ближнем ксенон, на дальном штатный галоген. Включение ближнего ксенона на секунду рубит звук. А при моргании дальним при каждом моргании звук дергается.
В бортсеть фигачит наводка от дросселя блока розжига, небось блоки просто вместо ламп подключили. Сделать релейную развязку, и все пройдет х
особенно учитывая пусковой ток ксенона и толщину проводов в современных авто ... так что да или ксенон выделить отдельно или + на магнитофон новый протянуть
спасибо за инфу подъеду к пряморуким электриками и все порешаем. Я готов в цепь даже суперконденсаторы подключить
MadMax 03.11.2016 20:50 пишет: особенно учитывая пусковой ток ксенона и толщину проводов в современных авто ... так что да или ксенон выделить отдельно или + на магнитофон новый протянуть
ок, спасибо за инфу , будем все варианты рассматривать. Блоки розжига тонкие, кажется 5-е поколение. Ставили их минут за 20. Так что думаю особо не церемонились с проводкой.
я всегда ксенон ставлю со своим отдельным питанием и предохранителем , ибо у некоторых бывает даже нету реле света , а все через подрулевик и спекают его довольно быстро . Или жалуются что с пускаются по 3 раза
MadMax 05.11.2016 17:17 пишет: я всегда ксенон ставлю со своим отдельным питанием и предохранителем , ибо у некоторых бывает даже нету реле света , а все через подрулевик и спекают его довольно быстро . Или жалуются что с пускаются по 3 раза
ну у меня это уже второй ксенон. Первый раз ксенон ставил на авео с хорошими линзами. Но там его ставили 4 часа, ибо разбиралась фара, ставилась линза, лампы. На авео все было позитивно, там и включение и моргание не как не отражалось на магнитоле. На тойоте уже были штатные линзы, так что установщики только подключили блоки и новые лампы поставили, на сколько грамотный был монтаж блоков я не могу сказать. Но подъеду к электрику и проверим качество монтажа.
