1. Какая реально оптимальная температура носителя для водяного теплого пола, который работает по суточному графику (ночью не работает)? Т.е. раз в сутки нагревается и раз остывает. По сути нужно максимум (55), дабы быстрее утром нагревался и отключалась помпа... но боюсь 55 2. До какой максимальной температуры ПОВЕРХНОСТИ электрического пола (нексанс под плиткой) можно греть?
jia 05.11.2016 09:34 пишет: 1. Какая реально оптимальная температура носителя для водяного теплого пола, который работает по суточному графику (ночью не работает)? Т.е. раз в сутки нагревается и раз остывает. По сути нужно максимум (55), дабы быстрее утром нагревался и отключалась помпа... но боюсь 55 2. До какой максимальной температуры ПОВЕРХНОСТИ электрического пола (нексанс под плиткой) можно греть?
Максимально допустимая температура поверхности пола ЕМНИП +27 для обычных и +32 для влажных помещений. Можно больше, но комфорта не будет. Идея греть только ночью имеет право на жизнь, но без ощутимой потери комфорта, как правило, работает только при плюсовых температур снаружи. Утром зачастую жарко, днем норм, а вот вечером уже холодно. Короче, сильно не разбежишься. Для вменяемой реализации ставят изолированный тепло аккумулятор.
Рекомендація по теплим підлогам - теплоносій до 35 градусів
Спасибо за ответы. Извините, но не обьяснил суть. Отказываюсь от термостата и меняю его на свой wifi контроллер Электропол нужен на утепленном балконе днем эпизодично во время разных конструкторских работ (включение через вебформу) и для обогрева балкона ночью не допуская точку росы, особенно когда там жена сушит белье Потому и спрашиваю предел температуры, дабы плитку не покрошило или кабель не сгорел... Потому как если захочу тактироваться не от температуры пола, а от температуры воздуха - боюсь, что могу получить 40 на полу
По теме водного пола. Поскольку контролирую полы актуаторами программно с сервера, включаю каждый день по граффику, насос поставил на максимум - все ради того, что б утром пол вышел на рабочую температуру максимально быстро... Сейчас подаю воду 45градусов... выше можно?
По водному ТП, какая площадь и помещение ? Если зоны отдыха - ставить выше 30 , будет сильно сушить воздух, выше 40 - уже и стоять не комфортно. Опять же - при большей площади проще поддерживать температуру чем охлаждать/нагревать. Но если речь о санузлах с площадью 6...12 метров, можно и 50 и 60, труба выдержить, а вот клей на который клеили плитку
Vladimir_SF 06.11.2016 00:55 пишет: По водному ТП, какая площадь и помещение ? Если зоны отдыха - ставить выше 30 , будет сильно сушить воздух, выше 40 - уже и стоять не комфортно. Опять же - при большей площади проще поддерживать температуру чем охлаждать/нагревать. Но если речь о санузлах с площадью 6...12 метров, можно и 50 и 60, труба выдержить, а вот клей на который клеили плитку
Балкон, кухня, прихожка-коридор и санузел Боюсь как раз на клей, плитку и трубу... какой оптимум максималки на вход?
Добрый Эээх 06.11.2016 23:00 пишет: При температуре +55 градусов у вас поотлетает плитка и лопнет стяжка. Проверено лично
Это при температуре пола или температуре подачи? Суть же в том, что пол до 55 греть никто не будет, автоматика остановит подачу, когда поверхность приблизится к 26
да ладно из чего стяжка?
На термоголовке установлена цифра 55градусов. При такой температуре стяжка начала трещать в местах, где были маяки. Не развалилась, но шов в 1мм появился. Больше так не делаю. Максимум 35 на термоголовке и этого достаточно. Стяжка цементно-песчаная, с добавлением пластификатора, с полипропиленовой фиброй.
имхую что дело не 55 градусах, а в том, что оч сложно избежать этих трещин по маякам, у меня вот их нет, вернее есть - но только между границами площадей заливки, типа комната-коридор. и появились они практически сразу недели через 2. ТП включился через 4 месяца, и 55 град на пару дней подавал для быстрого прогрева, ничего с точки зрения трещин не поменялось - ни старые не расширились, ни новые не пошли.
Так думаю он подает не все время же, а управляет подачей?
Нет, просто есть нормы, которые гласят, что температура пола с подогревом должна быть в районе 30градусов. В отдельных помещениях (санузлы те же) может быть 35градусов. Соответственно температура теплоносителя должна в районе 40 градусов. Точных цифр не скажу.
Там где ламинат, тёплый пол вообще нет смысла делать. Вообще, тёплый пол хорошо работает только под бетоном или керамикой. Даже полимерные покрытия типа наливные полы ухудшают теплопередачу
подаю 65С, ничего не отлетает
Ого, вы на полу яйца жарите???
нет конечно, у меня одноконтурная система, площадь пола около 2.5 кв.м, ванная и коридор, температуру пола не замерял, но по ощущениям не более 25С (сравниваю с электрополом на балконе), тут же нужно учесть, что циркуляция через пол значительно меньше, чем через батарею, теплопотери большие, но и инерционность какая-то есть, котел всего по несколько часов в день работает утром и вечером под управлением программатора
это все хорошо, когда постоянно циркулирует теплоноситель, если уменьшить сечение на входе, то кол-во тепла принесенного меньшим кол-вом более горячей температуры будет примерно такое же, разумеется такой вариант подойдет только для маленьких площадей с правильным расположением труб, на больших площадях будет контраст температур... я очень сомневаюсь, что мой котел способен нагреть стяжку до 65С, даже если пустить теплоноситель по максимуму, да и в коридоре и ванной ТП единственный источник обогрева... на полу плитка
