Autoua.netФорумЕлектрика
лежит стрелка спидометра + застрял ключ блин
Киевская область
С нами с 06.09.2007
      9 ноября 2016 в 09:00 Гілками
подскажите плз может у кого то есть практические советы и рекомендации
авто КИА Черато 2006 автомат 1,6
находится заграницей
с сервисом проблема - толковых мастеров нет и дорого.
проблема первая: сделал у мастера-хренастера в метрограде копию родного ключа.
из головки ключа он переставил в копию таблетку иммобилайзер или что там.
старый поломаный ключ отдал.
его копия завела машину без проблем. но назад не выходит.
ключ торчит в замке зажигания и не уходит в положение лок.
старый ключ подносил ми клемму скидывал. никак
проблема вторая: после первой поездки и того как заглушил мотор, заводишь повторно машину и стрелка спидометра лежит. параллельно с ней ложится стрелка бензобака. и не мотает одометр. ночь постоит и опять все нормально. после первой поезки опять то же самое. где хоть копать? датчик АБС? приборка?
Я понимаю что мне на станцию но может кто то подскажет где копать?
С нами с 26.08.2014
Re: лежит стрелка спидометра + застрял ключ блин [Re: DeeJay G]
      9 ноября 2016 в 17:58 Гілками
Вообще , это датчик скорости , на коробке . Почему и стрелка бенза с этим - тогда приборка . А , вообще , все что угодно )
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      10 ноября 2016 в 22:17 Гілками
Почти все из описанного было, когда жгут проводов разъело масло.
Но не в указанном авто ТС.
Полечилось изоляцией всего жгута.
Ключ может не отдавать на автомате, если не видит положения коробки - паркинг. Но удаленно тут хз чем помочь.
Киевская область
С нами с 06.09.2007
      11 ноября 2016 в 19:23 Гілками
ключ сегодня со психу вытащил
при снятой клемме аккумулятора. видимо срабатывала защита
жгут проводов проверю
это откуда куда провода?
я то все проверю но где смотреть тщательно?
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      12 ноября 2016 в 09:56 Гілками
DeeJay G 09.11.2016 09:00 пишет:
Можно ничего не подносить и клемму не скидывать. Это механическая проблема в замке. Либо ключ, немного не точно выточен, либо замок, банально заклинило.
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
Re: лежит стрелка спидометра + застрял ключ блин [Re: utiputi]
      12 ноября 2016 в 09:57 Гілками
utiputi 09.11.2016 17:58 пишет:
У ТС Автомат! Какой там датчик скорости на коробке?
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
DeeJay G 11.11.2016 19:23 пишет:
Никакой взаимосвязи нет.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2903
