В мене запитання, чи підійде даний акумулятор до VW Passat B7(2011р) 2.0 Дизель, МКПП Найменування АКБ - BOSCH(S5 Silver Plus) 6СТ-77 Евро Ємність, Аг - 77 Струм розряду (EN), А - 780 довжина - 278 ширина - 175 висота - 190 К-ть на палеті, шт. - 48
У официалов часто есть акции на замену аккумуляторов - там испанские были по смешным ценам, только надо спрашивать. Сами официалы не признаются, пытаются дорогое продать, но после прямого вопроса делают.
п.с. самому аккумулятор менять на таких машинах сложновато (там компьютер после замены с ума сходит и выдает чудеса - желтым руль неделю светится или еще что вылезет).
на VW Tiguan замена аккума происходит без проблем... думаю и в VW Passat так же нечего страшного не будет... в vw jetta менял то красный руль появился... надо немного проехаться и он тухнет...
из акумов можно еще Варту Silver Dynamic глянуть...
Patriot~ua~ 12.11.2016 12:30 пишет: на VW Tiguan замена аккума происходит без проблем... думаю и в VW Passat так же нечего страшного не будет... в vw jetta менял то красный руль появился... надо немного проехаться и он тухнет...
+1 Надо проехать 50 метров по прямой, и руль красный или желтый исчезнет.
An73 13.10.2016 10:41 пишет: У официалов часто есть акции на замену аккумуляторов - там испанские были по смешным ценам, только надо спрашивать. Сами официалы не признаются, пытаются дорогое продать, но после прямого вопроса делают.
У меня родной ещё стоит, машина Passat B6, 2.0 TDI, 2010года, офы сказали, поездить до осени, а должны начаться акции по этим самым смешным ценам
