Autoua.netФорумAlfa Romeo, Fiat, Lancia форум
куча вопросов по двиг. Фиат-903 (100GL.000)
С нами с 07.10.2010
      11 ноября 2016 в 21:52 Гілками
Двигатель Фиат-903, объем - 0.9л.
Стоит на Таврофиате (Таврия 1140) с завода.
Такой же, как и на Уно, Панда и еще каком-то фиате.
Вопросов целая куча, разобью по группам.
1. Какие расходники рекомендованы заводом-производителем (НЕ АвтоЗАЗом) для этого двигателя и КПП?
Какие расходники, по опыту эксплуатации, лучше лить на самом деле?
- масло моторное
- масло в МКПП
- ОЖ
- фильтр масляный (точная маркировка?)
- фильтр воздушный (точная маркировка?)
- свечи
- ВВ провода
- ремень генератор (маркировка?)
2. Где/у кого брать запчасти для этого двигателя по вменяемым ценам?
3. Подскажите разборки по старым Фиатам, где могут быть запчасти под этот двиг.
4. Может ли сизый дым из выхлопной быть признаком закоксовки колец или однозначно вскрывать двигатель, менять кольца и т.д.?
Буду благодарен за любые подсказки и советы.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: куча вопросов по двиг. Фиат-903 (100GL.000) [Re: Hitmanz]
      17 ноября 2016 в 00:16 Гілками
Ну как бы не Уно и не Панда а Фиат-127
https://www.drive2.ru/b/1433866/
в общих чертах яб поменял и движок и коробку чем мучаться с капиталкой
С нами с 18.01.2014
Re: куча вопросов по двиг. Фиат-903 (100GL.000) [Re: Vaschek]
      10 декабря 2016 в 17:48 Гілками
Vaschek 17.11.2016 00:16 пишет:
Масло 10в40 Лукойл например или Лотус и тп.
Фильтра хз где брать. В нете искать.
Покататься в таком виде, если тяга плохая, масло уходит, дымит - нужно делать кап.ремонт. точнее не нужно. Как правильно заметили, проще и лучше вкинуть родной мотор с таврии
Модератор:  BorisB, moderator
Переглядів теми: 46206
