Стяжка для пола
member *****
49 лет, Киев
С нами с 26.09.2011
Стяжка для пола
      24 ноября 2016 в 10:41 Гілками
Добрый день
в наличии квартира с гипсовой стяжкой, местами с провалами. Хочется решить этот вопрос,а именно ликвидировать провалы и выровнять пол для укладки ламината.
Был мастер и предложил варианта (по его мнению самый правильный)- выломать всю стяжку и сделать все с нуля (вариант может и правильный, но очень затратный и очень пыльный). Посидел на сайтах по продаже стройматериалов, почитал описание стяжек, которые есть на рынке. Вариант использовать стяжку Siltek F-35 толщиной до 20 мм поверх гипсовой?
кто пользовался, есть ли смысл?
44 года за рулем, Киев
С нами с 25.06.2005
Re: Стяжка для пола [Re: eaglemw]
      24 ноября 2016 в 11:08 Гілками
eaglemw 24.11.2016 10:41 пишет:
Добрый день
Гипсову стяжку я еще не видел. Видимо дом старый? По теме. Если эта стяжка местами гулкая, то есть отстает от основной поверхности. То мнение мастера верное. Как там в местах провалов, не видно что она дальше отстает. Трещины видны, подковыривается легко. Надо бы фото. Если да то 20 мм не исправишь и опять появятся трещины. Тут еще зависит что потом будет. Паркет, ламинат, ковролин. Все не так однозначно.
member *****
49 лет, Киев
С нами с 26.09.2011
      24 ноября 2016 в 11:20 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
планируется ламинат. какой слой рекомендуете?
какой возможен вариант ремонта пола, без его полного демонтажа. фото прилагается
member *****
49 лет, Киев
С нами с 26.09.2011
      24 ноября 2016 в 11:21 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
и еще
и еще
С нами с 25.06.2005
      24 ноября 2016 в 11:31 Гілками
На последней фотографии, которая общая, видно несколько таких пятен. Это так? Если так, то действительно можно эти "очаги" выбрать. И потом заделать сверху 20 мм. Но не мешало бы простукать эту стяжку, и в местах пустот (будет слышан характерный звук) тоже выбрать. Вы простучите эту стяжку, и пометьте фломастером (карандашом) строительным эти места, станет ясно что делать.Может получиться так что снимать ВСЕ самое верное. А почему решили что много пыли будет, это ведь смотря каким инструментом работать. И по какой методике. Если оно легко отслаивается, то работы не так и много.
member *****
49 лет, Киев
С нами с 26.09.2011
      24 ноября 2016 в 11:36 Гілками
пятно одно такое. его фото я и приложил.
С нами с 25.06.2005
      24 ноября 2016 в 11:41 Гілками
eaglemw 24.11.2016 11:36 пишет:
Простучать надо бы все таки. Но если не хочется то можно и так. Выбрать все рыхлое, заделать эти дыры/провалы. А по верху можно уже и выравнивающую смесь. Может еще гуру чего подскажут.
member *****
49 лет, Киев
С нами с 26.09.2011
      25 ноября 2016 в 11:17 Гілками
Гуру, поделитесь опытом
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
      25 ноября 2016 в 12:19 Гілками
eaglemw 25.11.2016 11:17 пишет:
поделитесь опытом
"бухтящая" стяжка не жилец, вам правильно сказали - простучать все и места где она отстала - сбивать до живого. потом есть ремонтные смеси заделать.
НО, если хотите сделать раз и навсегда + ровный пол - сбивайте все и новая стяжка по маякам с сеткой и фиброй + пластификатор, нивелирка не понадобится.
С нами с 31.10.2013
      25 ноября 2016 в 12:36 Гілками
Самонесущая стяжка (а в Вашем варианте такая и будет , т.к. ниже нет нормального основания )должна начинаться ОТ 6см . Все что тоньше - на Ваш страх и риск , а 2см залиты не понятно на что , приготовьтесь сгрести через недельку лопатой .
Материалы для стяжки народ использует разные ,кто на что привык . Хорошо работает , примеру , Полимин СЦ-5 ,он уже идет с микрофиброй , но армировка сеткой ни когда не лишняя .
ПС. В идеале - выгребайте все что выгребается,и по новой "пирожек" .
подмастерье
С нами с 28.01.2014
      25 ноября 2016 в 15:19 Гілками
Добрый день
Под етой гипсовой стяжкой куча пустот.Верхний слой продавит их и потрескается.Если для себя,то разбирать однозначно.
С нами с 16.11.2007
      26 ноября 2016 в 11:11 Гілками
разбивать и выбрасывать то что сейчас есть и заливать нормальную стяжку по маякам, под стяжкой явно пустоты и строительный мусор, да и сам материал явно не соответствует назначению
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: Стяжка для пола [Re: Mr.Di]
      26 ноября 2016 в 17:45 Гілками
Mr.Di 26.11.2016 11:11 пишет:
Если уже все разбивать, то лучше залить полусухую, и дешевле и быстрее.
Но, не всегда есть такая возможность, если квартира жилая, то просто некуда деть мебель...
подмастерье
С нами с 28.01.2014
Re: Стяжка для пола [Re: Dorosh]
      26 ноября 2016 в 20:44 Гілками
Dorosh 26.11.2016 17:45 пишет:
В чем дешевле?
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: Стяжка для пола [Re: kons]
      27 ноября 2016 в 21:41 Гілками
kons 26.11.2016 20:44 пишет:
В чем дешевле?
В деньгах конечно!
Вы посчитайте сколько ручная стяжка будет стоить, только все считайте и доставку материалов, подъем их на этаж, работу по ее заливке и т.д.
А здесь приехали, за один день все закатали, через сутки ходим!
member *****
49 лет, Киев
С нами с 26.09.2011
      28 ноября 2016 в 10:33 Гілками
Спасибо за варианты, но нету средств, для такого капитального действия как вынести все полы и заливать под ноль.
читал строительные форумы, наткнулся на использование OSB плиты для пола, а сверху ламинат.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 24.07.2008
      28 ноября 2016 в 12:58 Гілками
eaglemw 28.11.2016 10:33 пишет:
OSB плиты на кривую стяжку ровно не поклеите. Более того, к такой стяжке он то и не приклеится, а его ещё надо и прикручивать У ламината есть допуск к ровности поверхности. Кажись перепад 1мм на 2м.
Сами руцями с кувалдой ломаете стяжку, сами всё выносите и грузите в авто. 300-500грн вывоз.
Сами закупаете цемент и песок. На вашу площадь там денег выйдет до 1000грн + доставка. Сами же на спинке занесли. Плюс демпферная лента гривен 300.
Можно даже не покупать экструдированый пенополистирол, так как есть сомнение в толщине существующей стяжки. Если есть 8см стяжки, тогда 2см утеплитель, а в стяжку добавить полипропиленовую фибру.
Маяки - обычный гипсопрофиль. 45грн палка. Стяжку по бедноте можно колотить обычной дрелью в ведре большом, литров на 20. Да, можно упороться, зато экономия Ну или взять в аренду бетономешалку.
Как говорилось в одном еврейском анекдоте:
"Нету денех, нефик стгоить"
п.с. Стяжку не заливают. Она должна быть полусухой, иначе у соседей снизу будет красота на потолке
Змінено Добрый Эээх (12:59 28/11/2016)
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Стяжка для пола [Re: Добрый Эээх]
      28 ноября 2016 в 15:22 Гілками
Добрый Эээх 28.11.2016 12:58 пишет:
Наоборт. 2мм на 1м.
Добавлю, что судя по фото - запаса высоты нет, т.к. придется поднимать двери и т.д.
Если нужно временно запустить в эксплуатацию - дырки ровняйте хоть песком, потом толстую подложку и дешевый ламинат. Несколько лет можно делать вид, что всё хорошо.
подмастерье
С нами с 28.01.2014
      28 ноября 2016 в 20:59 Гілками
Dorosh 27.11.2016 21:41 пишет:
В чем дешевле?
В деньгах конечно!
Через сутки,по любой стяжке ходить можно.А полу-сухая стяжка это не стяжка,а полу-стяжка.Мое мнение.
подмастерье
С нами с 28.01.2014
      28 ноября 2016 в 21:05 Гілками
Вивоз мусора стоит 500-600грн.На чем там эконономить.Разбивайте.Ставте лаги и стелите осб.Но...-будете жить на"барабане".
Переглядів теми: 6076
