Стоит ли подгонять уровни в комнатах? (2/2)
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: Стоит ли подгонять уровни в комнатах? [Re: Добрый Эээх]
      24 ноября 2016 в 11:44 Гілками
Добрый Эээх 24.11.2016 00:26 пишет:
Sergu44o 23.11.2016 23:57 пишет:
вход в комнату, как я понимаю, за спиной у фотоаппрата? тогда кладут параллельно двери т.е. перпендикулярно тому, как у тебя щас уложено.
Всё верно, за спиной.
Так мне не очень Но мысль вообще то логичная. Просто насколько я помню, то ламинаты/линолеумы/ковролины и прочие такого типа покрытия укладывают от окна.
я недавно делал, интересовался. параллельно двери ваще считается классикой. но норм вроде строгих нет.
С нами с 03.09.2001
Re: Стоит ли подгонять уровни в комнатах? [Re: Гари]
      24 ноября 2016 в 12:30 Гілками
Гари 24.11.2016 00:45 пишет:
можно через скобы прибить ту вставку прямо к полу дюбелями
Отэтого точно не надо. Ламинат гуляет, если его ограничить где - вспучится.
45 лет (28 лет за рулем),
С нами с 11.05.2012
Re: Стоит ли подгонять уровни в комнатах? [Re: Drunkard]
      24 ноября 2016 в 15:38 Гілками
Drunkard 24.11.2016 12:30 пишет:
Я ж написал, через скобу, пускай под ней себе гуляет. Прикол в чем, вставка может вылететь с замка если сторона противоположному замку поднимется. Я когда делал, такие вещи просто плинтусом поплотнее прижимал к полу, но тут надо делать так, что б плинтус нормально перекрывал, а не еле нижняя кромка (резинка) закрывала, чуть меньше зазор к стене (не более 1 см.)
Змінено Гари (15:41 24/11/2016)
53 года (34 года за рулем), Киев
С нами с 23.12.2012
      24 ноября 2016 в 15:42 Гілками
Шовный материал нужно укладывать параллельно попаданию света в помещение.(с)
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      24 ноября 2016 в 17:14 Гілками
Я бы в этой ситуации вырезал как есть, т.е. оставил бы 3 см. Очень я сомневаюсь, что в том месте это прям настолько критично будет.
С нами с 17.02.2009
Re: Стоит ли подгонять уровни в комнатах? [Re: Sergu44o]
      24 ноября 2016 в 17:17 Гілками
Обычно кладут вдоль падения света, т.е. так как у ТС на фотке, если поперек, то вид будет не тот, все швы видны и "лестница" в глазах.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      24 ноября 2016 в 17:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
ТС судя по Вашей фотке, вам всеравно придется ложить кусочек с одной стороны и с другой
и судя по раскладке то тот кусок который будете распускать для закрытия одной стороны, можно так же с него закрыть кусок с другой стороны
а потом спокойно все это придавить плинтусом
и ни че не заметите
ну и пилить ламинат на порядок меньше чем сдвигать и резать первый ряд
ТС судя по Вашей фотке, вам всеравно придется ложить кусочек с одной стороны и с другойи судя по раскладке то тот кусок который будете распускать для закрытия одной стороны, можно так же с него закрыть кусок с другой стороныа потом спокойно все это придавить плинтусоми ни че не заметитену и пилить ламинат на порядок меньше чем сдвигать и резать первый ряд
Змінено Alex_kr (17:50 24/11/2016)
С нами с 05.07.2008
      24 ноября 2016 в 22:04 Гілками
Добрый Эээх 24.11.2016 00:30 пишет:
Sascha 24.11.2016 00:11 пишет:
по диагонали надо было!
я бы первый ряд отрезал, 30-18=12мм, 12 это вот тот кусочек, который плинтус полностью закроет, и его не будет видно даже!
Не, по диагонали точно не. Даже если мне заплатят, что бы я так дома у себя сделал
30мм это уже с учётом плинтуса. Там расстояние пустое 40мм.
Заплатите мне, я Вам у Вас дома так сделаю :Ь
Змінено Sascha (22:07 24/11/2016)
подмастерье
С нами с 28.01.2014
      25 ноября 2016 в 15:10 Гілками
Добрый Эээх 23.11.2016 23:53 пишет:
Продолжаем марлезонский балет
Имеется прямоугольная комната с выходом в торце на балкон.
Ламинат укладывается от балкона. Уложив 5 досок подошёл к выходу на балкон. Шестая доска частично попадает на этот выход. Что бы её уложить, надо вырезать кусок доски, оставив 3 см, что бы всё красиво было закрыто. Но есть правило, гласящее что нельзя делать подрезку шириной менее 5см. Сдвинуть влево все доски на 3см обрезав первый ряд нельзя, так как разложив на всю ширину доски получил, что последний ряд надо обрезать всего лишь на 18мм, т.е. есть люфт только 18мм.
Теоретически можно вырезать эту букву и потом этот кусочек прижав плинтусом. Но как оно будет там жить? Можно конечно в том месте зам замок посадить на клей для надёжности.
Второй вариант решения проблемы, это сдвинуть весь ламинат влево не на 3см, а на 9см, но при этом в обязательном порядке придётся обрезать на всю длину как первый ряд, так и последний. Если так сделать, то левый ряд будет шириной 96мм, правый 69мм. Данный вариант вроде как бы правильный, но реально будет выглядеть как шопопало...
Ну и собственно вопрос:
Как в таких случаях поступают мудрые и опытные люди?
Режте 3см и не парьтесь.Никуда оно не денется,если замки не сломаете.Если сломаете вклейте на ПВА.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 24.07.2008
Re: Стоит ли подгонять уровни в комнатах? [Re: kons]
      25 ноября 2016 в 17:10 Гілками
kons 25.11.2016 15:10 пишет:
Вот этого ответа я и ждал
С нами с 11.05.2012
      25 ноября 2016 в 18:16 Гілками
Добрый Эээх 25.11.2016 17:10 пишет:
Плинтусом только нормально прижмите.
Переглядів теми: 6027
