Вчера ездил по Харьковской трассе,решил я малехо показать ,как Мерс уходит в точку вообщем после 160-ти начинает отчетливо пробиваться запах горелого масла.Был неприятно удивлен,хотя всеизвестный факт прожорливости нем. двигателей масла на оборотах за 4500 об/мин был известен. Как у остальных? Так же интерисует вопрос.сколько за 10к пробега,моторы МБ сьедают масла?
В ответ на: Вчера ездил по Харьковской трассе,решил я малехо показать ,как Мерс уходит в точку вообщем после 160-ти начинает отчетливо пробиваться запах горелого масла.Был неприятно удивлен,хотя всеизвестный факт прожорливости нем. двигателей масла на оборотах за 4500 об/мин был известен. Как у остальных? Так же интерисует вопрос.сколько за 10к пробега,моторы МБ сьедают масла?
У меня на W202 мотор 2.2л масло вообще не жрёт, меняю раз в 15тыс. сколько залил столько и вылил. Разгонял до 210 - никаких запахов
я не силен в конкретно МБ, но уверен, что сий факт есть чем-то из ряда вон выходящим и надо проводить диагностику. Вероятнее всего при большой скорости где-то начинает выдавливать масло, которое потом попадает на выпускной коллектор или куда-то ниже на выпускной тракт. Потому как если масло жреццо "естественным" путем, то нифига вонять не должно.
Мерсовский мотор, особенно после 3000 и в возрасте более 5ти лет. Небрать масла неможет. А если он 8 и более горшков. То с завода предупреждают что при езде более 3000 может брать масло до 1л.
я тоже склоняюсь к данному диагнозу, но капель нету в гараже под автом. Вот в чем бяда А на N или P положения автомата. Электроника не даеть разогнать обороты выше 4000 Какой то ограничитель электронный. На трассе так и за 5 крутиццо .Вот в этом диапазоне и вонять начинает. Сбросил тапку-все ок.
Гонет масло скорее из под прокладки клапанной крышки. Она аккурат над выпускным коллектором.
В ответ на: я тоже склоняюсь к данному диагнозу, но капель нету в гараже под автом. Вот в чем бяда А на N или P положения автомата. Электроника не даеть разогнать обороты выше 4000 Какой то ограничитель электронный. На трассе так и за 5 крутиццо .Вот в этом диапазоне и вонять начинает. Сбросил тапку-все ок.
На холостых электроника не даёт крутить мотор выше где-то 4000-4500, а на D по трасе легко крутиться 5500 или чуть выше.
В ответ на: есть такая буквав этом слове. прокладка ГБЦ менялась 4 тыка назад. Недотянули? Попрошу на СТО что бы динамометрическим ключом протянули головку
