VW Jetta 2.5 долго прогревается зимой. Куда копать?
opt
С нами с 26.11.2012
      25 ноября 2016 в 21:01 Гілками
В общем очередной квест от вага. Наступила зима и машина опять напомнила о том, что на прогрев может уйти 10-15 минут даже если температура 0-3 градусов. Куда копать? В бочке антифриз есть, особых проблем не замечал, но, например, когда еду в магазин на финике, то в текущую погоду при подъезде к магазину машина уже почти полностью прогрета (минут 5 ехать), а печка начинает работать и того раньше. Джетта начинает подавать признаки прогрева когда я уже подъезжаю к дому, т.е. в течение 10 минут печка дует холодным. Как лучше диагностировать от малого к большому?
17 лет за рулем, Украинка
С нами с 25.09.2009
Re: VW Jetta 2.5 долго прогревается зимой. Куда копать? [Re: opt]
      25 ноября 2016 в 21:08 Гілками
Термостат жив, шланги щупал?
opt
С нами с 26.11.2012
Re: VW Jetta 2.5 долго прогревается зимой. Куда копать? [Re: ClinkOff]
      25 ноября 2016 в 21:27 Гілками
ClinkOff 25.11.2016 21:08 пишет:
Не щупал. Может быть такое, что термостат дохлый, а машина всё равно прогревается?
патриарх ***
С нами с 07.04.2009
      25 ноября 2016 в 21:28 Гілками
Термостат заклинило в открытом положении. Теперь антифриз циркулирует только по большому кругу. Соответственно долго греется.
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      25 ноября 2016 в 21:30 Гілками
+1, термостат приклинило в открытом положении. Если после поездки начинает дуть горячим, то именно он - это исключает приводы внутри торпеды. Небольшое подозрение ещё на проходимость самого радиатора печки - может забит?
ЗЫ: как для жителей Америки - на бороде режим "ХитМАХ" пробовали ставить?))))
opt
С нами с 26.11.2012
Re: VW Jetta 2.5 долго прогревается зимой. Куда копать? [Re: Igor85]
      25 ноября 2016 в 22:14 Гілками
Igor85 25.11.2016 21:28 пишет:
Тоже об этом думал. Лечится исключительно заменой? Как продиагностировать? Трубки щупать?
opt
С нами с 26.11.2012
Re: VW Jetta 2.5 долго прогревается зимой. Куда копать? [Re: koka.in]
koka.in 25.11.2016 21:30 пишет:
Что за режим такой? Поясните.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 11.08.2010
      25 ноября 2016 в 22:29 Гілками
если на Джетте дизель - вполне нормальное явление, у меня ранее Каддик в январе по городу до 90 град. вообще не нагревался, пока в бампере внизу радиатора утеплитель не воткнул
41 год, Киев
С нами с 18.03.2009
      25 ноября 2016 в 22:43 Гілками
opt 25.11.2016 21:01 пишет:
долго нагревается двигатель? или печка плохо работает? так было всегда или только в этом сезоне?
igg
38 лет за рулем, Kyiv
С нами с 29.03.2005
Re: VW Jetta 2.5 долго прогревается зимой. Куда копать? [Re: TARASPF]
      25 ноября 2016 в 22:48 Гілками
TARASPF 25.11.2016 22:29 пишет:
если на Джетте дизель - вполне нормальное явление...
для бензиновых - тоже норма
старожил ***
С нами с 14.03.2009
      25 ноября 2016 в 22:55 Гілками
Ошибки не светятся на приборной доске? Еще может причина в доп.насосе контура системы охлаждения - сдох или потерял контакт
opt
С нами с 26.11.2012
Re: VW Jetta 2.5 долго прогревается зимой. Куда копать? [Re: Bagrov]
      26 ноября 2016 в 05:11 Гілками
Bagrov 25.11.2016 22:43 пишет:
В прошлом сезоне такая же проблема. Печка работает хорошо когда двигатель прогрет. Другой вопрос что пока она начнёт работать можно уже приехать.
opt
С нами с 26.11.2012
Re: VW Jetta 2.5 долго прогревается зимой. Куда копать? [Re: kieVWer]
      26 ноября 2016 в 05:12 Гілками
kieVWer 25.11.2016 22:55 пишет:
Нет, ошибок нету. Где этот доп насос находится?
С нами с 24.07.2013
      26 ноября 2016 в 06:13 Гілками
Подцепи картонку на радиатор и сильно не заморачивайся...
С нами с 21.03.2012
      26 ноября 2016 в 10:36 Гілками
термостат
С нами с 25.08.2004
      26 ноября 2016 в 10:46 Гілками
Да, на прогрев может уйти 10 минут, даже если 0 градусов, потому что греться нужно до овер 100, и разница от 20, -20 или 0 не такая уж и большая.
Картонку поставь (с)
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      26 ноября 2016 в 14:13 Гілками
opt 25.11.2016 22:14 пишет:
Это мах температуру на климате поставить
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
      26 ноября 2016 в 17:44 Гілками
У меня такой-же квест от Пежо: http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=10494785&Main=10491618#Post10494785
Шашечник *
22 года за рулем, Киев
С нами с 28.01.2009
      26 ноября 2016 в 17:48 Гілками
Чугунный блок цилиндров? На 2.0 фсай такое- долгий прогрев поэтому
43 года,
С нами с 08.06.2015
      26 ноября 2016 в 22:26 Гілками
Неужели, сто лет прошло, а решение, до сих пор - картонка?
О.М.Г.
Хотя, хто я такой, куда мне до ВАГа!
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 13226
