Стыдно спрашивать, так как уже года три катаюсь на вариаторе, а раньше было дело на автомате, но таких тонкостей не знаю.
Прочитал на ниссановском форуме фразу "правильное ускорение", " как гонять" на вариаторе. Ну как бы понятно что штука нежная и тапкой в пол можно сломать, но вариатор должн быть расчитанн на разгоны. Да и вообще ровный разгон на вариаторе это его плюс. Ну и как такового кикдауна на вариаторе вроде нету?
gleb71 30.11.2016 20:54 пишет: Стыдно спрашивать, так как уже года три катаюсь на вариаторе, а раньше было дело на автомате, но таких тонкостей не знаю.
могу сказать что он не любит (имхо, исходя из опыта эксплуатации 3-х штук, не факт что 100% все правильно) - постоянные неравномерные кик-дауны (колбасить разгоны от 2 до 6 тыс оборотов), для себя выбрать наиболее оптимальный режим - или постоянно разгоняться на 2000-2500 оборотов (тошнотский режим) или 4000-4500 - коробка обучаемая и если ездишь активно при разгоне обороты будут ползти выше, диапазон оборотов регулируешь педалью газа т.е. главное чтобы не было постоянных резких перепадов между минимальными и максимальными оборотами ну и при частых обгонах и езде в горной местности лучше пользоваться ручным режимом еще вовремя менять масло
Мурано 3.5 250 сил. Боюсь порвать вариатор, а 250 коней хотят побегать..... Пытаюсь плавно, со старта и порезвее потом. На Мурано клубе пишут ускоряться через лежачих полицейских можно сломать. Буксовать нельзя.
Я что пишут на форуме мурановодов, есть авто с солидными пробегами на родном варике? Там, если память не изменяет, на первом поколении были проблемы с варикатором, их меняли по гарантии на более усиленные, а уже следующее поколение проблем с вариаторами не испытывало. Когда будешь менять жидкость в вариаторе попроси, что бы сняли поддон и на нем есть магнит. Если на магните много стружки металлической то может быть приличный износ ремня (там, опять же если меня память не подводит, металлический ремень, а не цепь). Заодно можно посмотреть сам ремень, что бы не было вылетевших скоб.
На форуме пишут что можно порвать вариатор газанув от души на лежачем полице1йском...
Вообще техника езды на вариаторе интересная. Отличается от автомата. Например у меня в положении D если заглушить двигатель то авто покатится. А если просто встать на крутой горке - то может откатится назад. Отсутствие толчков переключения передач при разгоне это мастхэв.
А вот передачей на спуске как то не сильно то и тормозит, приходится тормозами гасить. В горы ехать можно ?
На ауте если глушишь двигатель в D, то оно переводит в паркинг. С горы тормозит неплохо (лучше, чем на икстрейле), я бы сказал, почти как на автомате, но все таки не так.
Игрался лепестками на крымских серпантинах. В принципе тормозит двигателем неплохо, но стрелка тахометра за 5000 уходила и вой приличный стоял в салоне.
R.Karp 06.12.2016 09:30 пишет: Игрался лепестками на крымских серпантинах. В принципе тормозит двигателем неплохо, но стрелка тахометра за 5000 уходила и вой приличный стоял в салоне.
- когда заходит за 5000 об/мин - нужно подтормаживать основной тормозной системой. (если что, ваш КО :-) ).
Так и делал. Но больше не довелось нигде пользоваться торможением двигателем. По Украине наверное и нету больше таких затяжных серпантинов, я правда на закарпаття через перевалы еще не ездил, может там есть подобное.
На прошлом авто с вариатором просто давил вонючку в пол и все.
Разница между педалью в пол до кикдауна и после в оборотах мотора именно у меня либо стрелка замирала на 5000 либо на 5500. Но разгон по ощущениям одинаковоый на этих оборотах.
Интересно можно ли на вариаторе стартовать как на обычном автомате с двух педалей?
R.Karp 06.12.2016 10:31 пишет: Так и делал. Но больше не довелось нигде пользоваться торможением двигателем. По Украине наверное и нету больше таких затяжных серпантинов, я правда на закарпаття через перевалы еще не ездил, может там есть подобное.
- везде пользуюсь торможением двигателем, на любых горках, выработал привычку. И да, только в Крыму у меня доходило до тех же 5000 об/мин. Тормозные колодки менял за 110 тыс. км один раз (все, на 60 тыс. км), и то, может не менял бы вообще, да родные оригинальные колодки едят тормозной диск.
