занялся вопросом ремонта рулевой рейки (Polo Sedan - электроусилитель) В этой рейке есть одно слабое место правая втулка , цена втулки копеечная 200-+ грн Но за замену это втулочки ломят около 3000 грн. Снятие установка ~ 600-1000 грн Ремонт (т.е. замена втулки ) ~ 1000-1200 грн Ремкомплект (там нужна только втулка , но нужно же им продать мегакоплект, которого не существует, т.к. даже втулки делают под заказ) ~ 600 грн
Позвонил и на Армянскую и в другие места, цены примерно одинаковые и работы типа на 2 дня!!!
Поправьте меня если я не прав, но по-моему тут пахнет немного завышенными ценами. Или все же это норма за замену втулки ломить 1000 грн. Снятие установка рейки происходит максимум за 2 часа, такую процедуру уже делал.
Ну контор делающих рейки у нас вроде как пару штук всего. Те кто прошел два пути говорят что новая ходит меньше родной восстановленной прямыми руками. На мою сказали что дают гарантию.
WolkCub 03.12.2016 23:23 пишет: новая ходит меньше родной восстановленной прямыми руками. На мою сказали что дают гарантию.
И что, прямо таки восстанавливают пару рейка-вал? Или только сальники-втулки-колечки меняют и ржавые места зачищают? И гарантию дают, что течь не будет или стучать не очень сильно?
Мне вал точили и гильзовали. Раковины воздушные были. Пока 7 месяцев прошло. Вроде не течет и не стучит.
8 лете назад отцу на БМВ и 7 лет назад седе делал рейку и ставил из ГУ (китая) на БМВ тут http://www.pst.ua/ Тогда они еще назывались ЧП "Шевченко"
Обе ездят досих пор, не застучали и не потекли (170 и 190тыщ)... а рейка на заднем приводе это в разы большая проблема чем на переднем ибо она нагрузки получает больше
В ответ на: И что, прямо таки восстанавливают пару рейка-вал? Или только сальники-втулки-колечки меняют и ржавые места зачищают? И гарантию дают, что течь не будет или стучать не очень сильно?
Странный , какой то вопрос А , что в этом , такого выдающегося ? Обычная банальная рейка , которых мульен ... Или , так сложно ее отремонтировать ? У меня , потекла ... сняли , поставили восстановленную ( года 3 , назад ) . Не течет , не стучит , не заморачиваюсь
Вопрос странный? Я же написал именно про пару вал-рейка... Или есть адресок конторы, которая устраняет стук при езде по прямой, возникающий из-за износа зубьев рейки?
