Ремонт рулевой рейки
С нами с 07.03.2010
      2 декабря 2016 в 14:19 Гілками
занялся вопросом ремонта рулевой рейки (Polo Sedan - электроусилитель)
В этой рейке есть одно слабое место правая втулка , цена втулки копеечная 200-+ грн
Но за замену это втулочки ломят около 3000 грн.
Снятие установка ~ 600-1000 грн
Ремонт (т.е. замена втулки ) ~ 1000-1200 грн
Ремкомплект (там нужна только втулка , но нужно же им продать мегакоплект, которого не существует, т.к. даже втулки делают под заказ) ~ 600 грн
Позвонил и на Армянскую и в другие места, цены примерно одинаковые и работы типа на 2 дня!!!
Поправьте меня если я не прав, но по-моему тут пахнет немного завышенными ценами. Или все же это норма за замену втулки ломить 1000 грн. Снятие установка рейки происходит максимум за 2 часа, такую процедуру уже делал.
Материал по теме: https://www.drive2.ru/l/5641648/
Змінено zoond (14:22 02/12/2016)
42 года, Киев
С нами с 11.03.2005
Re: Ремонт рулевой рейки [Re: zoond]
      2 декабря 2016 в 14:35 Гілками
Это нормальная цена.
Пересыпка рейки стоит в среднем 3000 грн по Киеву.
Это только работа по рейке с запчастями.
Съем/установка не входят в эту цифру.
Оболонь
С нами с 07.11.2007
Re: Ремонт рулевой рейки [Re: Pirat]
      2 декабря 2016 в 14:43 Гілками
ТАк если есть инструкция самостоятельно не хотите?
Снимали ставили тут
700 грн - снятие установка. На ремонт куда то отправляли. Сделали за день.
С нами с 10.10.2002
      3 декабря 2016 в 21:53 Гілками
не забываем о главном - о гарантии.
Пересыпанная рейка с использованием китайских резинок живет год-полтора потом с вероятностью 50% течет.
Кстати есть спецы которые умеют устранять люфт посредством восстановления или замены пары рейка-червяк?
Змінено Andrew82 (21:54 03/12/2016)
Оболонь
С нами с 07.11.2007
Re: Ремонт рулевой рейки [Re: Andrew82]
      3 декабря 2016 в 23:23 Гілками
Ну контор делающих рейки у нас вроде как пару штук всего.
Те кто прошел два пути говорят что новая ходит меньше родной восстановленной прямыми руками.
На мою сказали что дают гарантию.
старожил *
С нами с 26.02.2009
Re: Ремонт рулевой рейки [Re: WolkCub]
      4 декабря 2016 в 08:41 Гілками
WolkCub 03.12.2016 23:23 пишет:
И что, прямо таки восстанавливают пару рейка-вал? Или только сальники-втулки-колечки меняют и ржавые места зачищают?
И гарантию дают, что течь не будет или стучать не очень сильно?
42 года, Киев
С нами с 11.03.2005
Re: Ремонт рулевой рейки [Re: ccc555]
      5 декабря 2016 в 08:09 Гілками
ccc555 04.12.2016 08:41 пишет:
Мне вал точили и гильзовали. Раковины воздушные были. Пока 7 месяцев прошло. Вроде не течет и не стучит.
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      5 декабря 2016 в 10:17 Гілками
Pirat 05.12.2016 08:09 пишет:
8 лете назад отцу на БМВ и 7 лет назад седе делал рейку и ставил из ГУ (китая) на БМВ тут http://www.pst.ua/
Тогда они еще назывались ЧП "Шевченко"
Обе ездят досих пор, не застучали и не потекли (170 и 190тыщ)... а рейка на заднем приводе это в разы большая проблема чем на переднем ибо она нагрузки получает больше
С нами с 26.08.2014
      7 декабря 2016 в 07:22 Гілками
Странный , какой то вопрос
А , что в этом , такого выдающегося ? Обычная банальная рейка , которых мульен ... Или , так сложно ее отремонтировать ?
У меня , потекла ... сняли , поставили восстановленную ( года 3 , назад ) .
Не течет , не стучит , не заморачиваюсь
старожил *
С нами с 26.02.2009
Re: Ремонт рулевой рейки [Re: utiputi]
      7 декабря 2016 в 09:04 Гілками
Вопрос странный? Я же написал именно про пару вал-рейка... Или есть адресок конторы, которая устраняет стук при езде по прямой, возникающий из-за износа зубьев рейки?
Переглядів теми: 2968
