Непонятный гул (вой) в автомобиле
С нами с 02.12.2016
      2 декабря 2016 в 12:32 Гілками
Появился недавно странный не то гул не то вой в автомобиле. Возникает только при движении, при остановке все тихо. При выжиме сцепление звук не пропадает ( коробка не при чем )
Что это может быть? Есть подозрение на подвесной подшипник...
Hyundai ix35 4wd механика
http://youtu.be/kQF6BgF4b0Y <br/> <a href='http://youtu.be/kQF6BgF4b0Y'>http://youtu.be/kQF6BgF4b0Y</a>
Змінено Dimon4ik27 (13:08 02/12/2016)
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Непонятный гул (вой) в автомобиле [Re: Dimon4ik27]
      2 декабря 2016 в 12:39 Гілками
Я б указал еще марку и модель корча. А то напоминание про подвесной натолкнуло на мысль шо то ГАЗ-52, а там всё воет.
27 лет за рулем, Ukraine
С нами с 30.07.2005
      2 декабря 2016 в 12:46 Гілками
На СТО поднимается и руками крутятся колеса. Если ступичный - будет слышно.
С нами с 02.12.2016
      2 декабря 2016 в 12:50 Гілками
С нами с 20.02.2013
      2 декабря 2016 в 13:46 Гілками
Случайно, не после переобувки появилось?
С нами с 02.12.2016
      2 декабря 2016 в 13:50 Гілками
После переобувки прошёл где то месяц, врядли это связано с этим
47 лет (26 лет за рулем), Україна, Київ
С нами с 30.08.2006
      2 декабря 2016 в 14:11 Гілками
На предыдущем Туксоне выла муфта которая между карданами привода переднего и заднего, может не правильно назвал. Простое вывешивание на подъемнике может не показать, нужно "проехаться"вывешенным а мастер пусть слушает.
Змінено ZHTE (15:04 02/12/2016)
С нами с 02.12.2016
      2 декабря 2016 в 14:29 Гілками
Вывешивали на подъёмник все тихо, просто после продолжительной езды пропадает этот звук, в основном на холодную слышен, ну иногда может появиться на пару сек и опять пропасть. Машину вывешивали, ступичный отклонили сразу он по другому шумит. Пока не понимают что это может быть
приверженец **
Ирпень
С нами с 03.03.2016
Re: Непонятный гул (вой) в автомобиле [Re: ZHTE]
      2 декабря 2016 в 14:48 Гілками
я за ступинчатый подшипник
43 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 10.08.2008
      2 декабря 2016 в 16:33 Гілками
Может в коробке какой подшипник.
С нами с 02.09.2014
      2 декабря 2016 в 16:47 Гілками
ZHTE 02.12.2016 14:11 пишет:
Раздатка? У меня на мазде менялась, звук был как у троллейбуса
С нами с 02.12.2016
Re: Непонятный гул (вой) в автомобиле [Re: adam]
      2 декабря 2016 в 17:35 Гілками
Коробка не причём, сцепление в пол - вой остаётся.
С нами с 30.08.2006
      2 декабря 2016 в 18:19 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Нет не в раздатке. Называлась эта запчасть эластичная муфта кардана
С нами с 14.08.2011
Re: Непонятный гул (вой) в автомобиле [Re: Techson]
      2 декабря 2016 в 18:42 Гілками
Techson 02.12.2016 16:47 пишет:
звук как у тралика или звук как икаруса? Т.е. некий гул трансмиссионный? Монотонный такой УУУУУУУУУУ. Я нечто похожее у себя слышу в диапазоне от 1 до 2 тысяч оборотов. На более высоких оборотах пропадает, и при сбросе газа тоже, причем не важно как быстро машина катится.
С нами с 02.09.2014
Re: Непонятный гул (вой) в автомобиле [Re: kvadjagan]
      2 декабря 2016 в 19:06 Гілками
kvadjagan 02.12.2016 18:42 пишет:
"Монотонный такой УУУУУУУУУУ."
Тон зависящий от оборотов. Появлялся от 1.5 тыс у меня.
С нами с 14.08.2011
      2 декабря 2016 в 20:10 Гілками
Techson 02.12.2016 19:06 пишет:
раздатку полностью поменял или удалось отдельные выработанные детали поменять?
Я летом на раздатке сальник поменял и масло в раздатке поменял.
старожил ***
40 лет (19 лет за рулем), Петропавловское
С нами с 03.11.2010
      2 декабря 2016 в 20:16 Гілками
Dimon4ik27 02.12.2016 17:35 пишет:
при сцеплении в пол коробка отсоединяется от колес?
С нами с 02.09.2014
      2 декабря 2016 в 20:20 Гілками
kvadjagan 02.12.2016 20:10 пишет:
Поменяли целиком, так как замена была гарантийная
С нами с 02.12.2016
Re: Непонятный гул (вой) в автомобиле [Re: traceit]
      2 декабря 2016 в 22:10 Гілками
traceit 02.12.2016 20:16 пишет:
хм... это да) валы в коробке продолжают вращаться до полной остановки колес.
но была бы это коробка звук исходил бы спереди из района коробки, а так он непонятно откуда, скорее даже с заду
С нами с 10.08.2008
      3 декабря 2016 в 09:06 Гілками
Так написали же что на ходу.
3 користувачів і 26 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4776
