Autoua.netФорумЕлектрика
Необходимо ли заряжать новый аккум. после покупки? (2/2)
Черкассы
С нами с 01.09.2010
Re: Необходимо ли заряжать новый аккум. после покупки? [Re: mr.gringo]
      28 октября 2016 в 15:20 Гілками
mr.gringo 28.10.2016 11:14 пишет:
А на год выпуска надо смотреть при покупке или без разницы?
Как это без разницы? даже гарантия на АКБ идёт не со дня продажи, а со дня заливки электролита.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: Необходимо ли заряжать новый аккум. после покупки? [Re: lavlad]
      28 октября 2016 в 19:49 Гілками
lavlad 28.10.2016 15:18 пишет:
Peremoga 28.10.2016 00:39 пишет:
При каком напряжении уже надо заряжать аккумулятор? Замерять как я понял надо при снятой минусовой клеме.
А инструкцию по эксплуатации почитать слабО? Или найти соответствующий документ на сайте любого производителя? Например, Здесь всё написано.
не нашёл там ответа на этот вопрос.
С нами с 12.11.2013
      28 октября 2016 в 20:16 Гілками
На год выпуска смотреть бесполезно, ибо - это уже будет труп аккумулятора; нужно месяц смотреть.
Черкассы
С нами с 01.09.2010
Re: Необходимо ли заряжать новый аккум. после покупки? [Re: Sergu44o]
      28 октября 2016 в 21:13 Гілками
Sergu44o 28.10.2016 19:49 пишет:
Цитирую:
БЕЛЫЙ С КРАСНЫМ КРУЖКОМ В ЦЕНТРЕ «Батарею подзарядить» - батарея заряжена менее чем на 65%, уровень электролита в норме. Батарея нуждается в дополнительной стационарной подзарядке;
КРАСНЫЙ С ЧЕРНЫМ КРУЖКОМ В ЦЕНТРЕ «Срочно зарядить» - батарея заряжена на 50%. Уровень электролита в норме. Батарея нуждается в срочной дополнительной зарядке или замене;
Это если есть индикатор. А если индикатора нет, то можно ориентироваться по напряжению. Соответствие напряжения процентам заряда можно определить по таблице, находящейся на этой же странице чуть ниже. Что тут сложного?
С нами с 03.08.2001
Re: Необходимо ли заряжать новый аккум. после покупки? [Re: Cirax]
      4 ноября 2016 в 22:17 Гілками
Cirax 28.10.2016 20:16 пишет:
Таладна ..
Но 11 вольт на клемах сигнал очень плохой. Это уже полный труп, или полутруп. Если и удастся его зарядить как-то приемлемо, то работать он будет ужасно - малейший мороз, перерыв в эксплуатации .. и всё, привет - тяни-толкай или "прикуривать".
ЗЫ: Кстати да, такой умный, а в теме про свой камулятор забыл напряжение проверить. Вот в понедельник и проверю
member **
59 лет, Киев
С нами с 01.09.2010
Re: Необходимо ли заряжать новый аккум. после покупки? [Re: Peremoga]
      15 ноября 2016 в 15:58 Гілками
Год назад пришёл в магазин за новым Акб. Взял що подешевле годичный по дате. Дома подзарядил. При примере напряжения 12v было. Плотность нада 1.27. Пока без проблем.
С нами с 27.06.2006
      5 декабря 2016 в 22:36 Гілками
lavlad 28.10.2016 15:20 пишет:
...так в заводской гарантийке прописано, но если производитель нормальный, а не как приведенный выше, то гарантия со дня продажи нормальное явление, аккум с состоянии покоя разряжается ну ООООчень мало, ну и опять же недобросовестные производители пихают например в распространенные 60Ач: тип Premium(реально 60Ач), а в обычные 55АЧ, бывает и Econom 44АЧ, в корпусе от 60Ач ,естественно в тех.документации пусковые токи у всех разные, что разграничить их в цене,хоть это к напряжению мало имеет отношение , но в качестве ликбеза;) так что все, как в той пословице,дешевая рыбка ,плохая юшка.
Необходимо ли заряжать новый аккум. после покупки? НЕТ ,напряжение должно быть 12,7В
Змінено sashagsm (22:53 05/12/2016)
С нами с 27.06.2006
      5 декабря 2016 в 23:05 Гілками
Электролит не так портится как шины, а если его(аккум) и хранили правильно....то он живой, а в остальном....не всегда верьте интернету.
Черкассы
С нами с 01.09.2010
Re: Необходимо ли заряжать новый аккум. после покупки? [Re: sashagsm]
      6 декабря 2016 в 01:24 Гілками
У любого АКБ есть ток утечки. Он, конечно, мизерный, но за год любой АКБ разряжается полностью, если его не подзаряжать. А современные АКБ глубоких разрядов ОЧЕНЬ не любят.Если АКБ сделан по технологии Са-Са, то одного разряда в "0" как правило, достаточно, чтобы он потерял от 50% до 90% ёмкости. Так что не зря очень многие производители гарантию дают со дня заливки.
С нами с 12.11.2013
      6 декабря 2016 в 07:01 Гілками
sashagsm 05.12.2016 23:05 пишет:
Назовёте хоть один магазин в Украине, который правильно хранит АКБ?
spd
34 года за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
      14 февраля 2017 в 10:12 Гілками
Peremoga 18.10.2016 14:48 пишет:
Все описанные мной проблемы произошли после покупки аккумулятора в базе автозвука
Вот никогда не разберешь эти конторы. Несколько дней назад хотел там же заказать Центру, но менеджер предупредил, что на них скидка, т.к. хранятся с начала прошлого года, и лучше выбрать другой. Взял Фиамм, напряжение проверил при доставке - 12,7 В.
А насчет Центры они говорят, что почему-то не пошла прошлогодняя партия, хотя раньше брали ее активно. Видимоо, ТС на эти "несвежие" начала 2016 и попал.
26 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2008
Re: Необходимо ли заряжать новый аккум. после покупки? [Re: spd]
      14 февраля 2017 в 12:48 Гілками
spd 14.02.2017 10:12 пишет:
Тоже взял ФИАМ там же, летом. Машинка ездит мало, поэтому могу оценить емкость аккума и его поведение зимой. По сравнению с Фиамом предыдущий Медалист был лучше.
Опасный *
25 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2012
      14 февраля 2017 в 12:54 Гілками
Перед покупкой!
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Необходимо ли заряжать новый аккум. после покупки? [Re: andrey_spec]
      15 февраля 2017 в 16:52 Гілками
И что с этим не так? Как определял?
С нами с 02.09.2014
Re: Необходимо ли заряжать новый аккум. после покупки? [Re: Рубан]
      15 февраля 2017 в 17:02 Гілками
Рубан 14.02.2017 12:54 пишет:
Перед покупкой!
Так?
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 13333
