Сиуация такая: от щитка заходит 2 кабеля, через один из них хочу через сплитер подключить 2 ТВ. При подключении этого кабеля в тв картинка норм. Если этот кабель включить в сплитер, а от него в тв, уже хуже. При подключении второго выхода вообще мрак.
R1vz 07.12.2016 13:33 пишет: Камрады кто пользовался? Помогает ли?
Вроде советуют усилитель, но поможет ли?
Советую для начала купить нормальный сплиттер. Нормальный дает падение мощности сигнала всего на 3 дБ, что не может приводить к мраку, если без сплиттера совершенно нет помех.
помимо сплиттера есть еще такая "наука о контактах". проверь как разделал и накрутил F-разъемы. и судя по описанию, ты купил не делитель, а ответвитель с достаточно серьезным затуханием. если это так, меняй в эпике на делитель с усилителями еще успеешь наиграться. если, что по усилителям стучись в личку
Лучше всего покупать активные сплиттеры, т.е. те, которые внутри уже содержат усилитель для компенсации потерь при разделении сигнала. Стоят ненамного дороже хороших сплиттеры. И как совет брать не на два выхода. Сегодня два телика, завтра четыре
Как пишут на профильных ресурсах "... сеть рассчитывается очень точно. И запаса там обычно нет, так как каждые +3 Дб выходного уровня общего усилителя(источника сигнала) увеличивают его стоимость в 1,5-2 раза!...".
Т.е. в одном отводе сигнала на один ТВ (о чем и пишет ТС)
Для случая с использованием ответвителей на 1 отвод выглядит это примерно так. Ближе к источнику сигнала стоят ответвители с большим затуханием на отводе, дальше с меньшим.
На своем ответвлении в квартире, если расстояние по кабелю до разных ТВ отличается, можно попробовать разделить подбирая делители (ссылка на каталог фирмы которая у нас торгует такими устройствами (со страницы 145) ) сигнал "по справедливости". Но если сеть по подъезду рассчитана точно, на 2 ТВ все равно не хватит. Из личного опыта - пытался тоже таким образом подключить к кабельному 2 ТВ, но в итоге ничего хорошего не получилось. Если доп.ТВ "официальный" лучше к нему проложить отдельную линию. Это мне и пришлось в конце концов сделать.
Усилители это отдельная тема(в том же каталоге с.161) и цена соответствующая, особенно для широкополосных сетей, а еще если кабельное цифровое и с интернетом.
у меня к кабельному в квартире подключено 4 телевизора, через 3 ответвителя и 1 делитель, все работают без проблем. брать только надо качественные делители и ответвители. (депс гуд, у них и брал)а еще посмотреть, как кабель в стояке к ответвителю подключен. в этой точке от провайдеров чудес хватает.
Vladimir_Y 07.12.2016 17:25 пишет: Как пишут на профильных ресурсах "... сеть рассчитывается очень точно. И запаса там обычно нет, так как каждые +3 Дб выходного уровня общего усилителя(источника сигнала) увеличивают его стоимость в 1,5-2 раза!...".
Глубокая теория ..
У человека в квартиру приходит шворка с достаточным уровнем сигнала для одного ТВ. Если этот сигнал поделить на 2 телика, то по мощности сигнал на каждый телек придет с уровнем -3 дБ от исходного. При нормальном запасе уровня, а это обычно 5-8 дб, это вообще ниочом (меньший запас не делают, т.к. разные каналы на разных частотах имеют разность уровня в 3-5 дБ), а если на пределе - то пойдет легкий цветной шумок. Более того - подключение или отключение второго телека к шнурку вообще ни на что влиять не должна, от слова НИКАК.
Написал о том с чем сам столкнулся. Да, тоже так думал "запас, ни о чем, должно работать". Оно то и работало с легким шумом, только на современных ТВ в аналоге это хорошо заметно, а в цифре приводило к затыкам со звуком и рассыпанию картинки. Естественно не по всем каналам, а только по самым востребованным(известный закон в действии).
Могу тебе по своему опыту сказать, что 3 дб на крайнем ответвление очень сильно влияет на цифру. Подключили мне бесплатно Трианал и пока не пришел толковый спец с прибором, картинка сыпалась. Кстати, сегодня от мороза выпали все каналы твоей медиакорпорации )). Так вот, пришел, поменял, натыкал по телефону своим криворуким сотрудникам, что воткнули в разрыв сильно большой аттенюатор и у меня сигнал на грани срыва, заменил и все заработало.
owner_kiev 07.12.2016 21:28 пишет: Могу тебе по своему опыту сказать, что 3 дб на крайнем ответвление очень сильно влияет на цифру. Подключили мне бесплатно Трианал и пока не пришел толковый спец с прибором, картинка сыпалась. Кстати, сегодня от мороза выпали все каналы твоей медиакорпорации )). Так вот, пришел, поменял, натыкал по телефону своим криворуким сотрудникам, что воткнули в разрыв сильно большой аттенюатор и у меня сигнал на грани срыва, заменил и все заработало.
начни с провайдера. сделай заявку, что шумит\рассыпается изображение. придут бегуны с прибором, посмотрят уровень сигнала на твоем отводе. если там все норм, дальше надо проверять кабель. он по качеству ооооочень разный, может его где заломили при прокладке. после решения этих вопросов можно ковыряться дальше. зы. обычно сигнал с абонентского отвода имеет приличный запас по уровню.
Если 3 дБ критично - провайдер -
3дб критично у мну на НD каналах - рассыпаются, хотя по уровню сигнала остальные отлично показывают.
