Вытяжка в квартире. Вопрос
member *
38 лет, Ровно
С нами с 15.07.2007
      9 декабря 2016 в 00:37 Гілками
Вопрос по вентиляции в квартире. 10 (последний) этаж.
Моя шахта на крыше заканчивается вот таким недоразумением. Проблема почти критического характера, при сильном западном ветре у меня с вентиляции не просто дует внутрь квартиры, а даже сметает потоком мелкий строймусор из шахты в комнату.
На крыше я обнаружил что именно этот вентиляционный блок не имеет сквозного прохода над шахтами. С обратной стороны за перестенком - аналогичной конструкции шахты соседнего подьезда.
Временно заткнул пенопластом.
Решит ли проблему прорубание отверстия в перестенке для сквозного прохода воздуха?
PBR
45 лет (27 лет за рулем), Чернигов
С нами с 13.01.2014
Re: Вытяжка в квартире. Вопрос [Re: cayenne]
      9 декабря 2016 в 03:48 Гілками
Очень странное и, имхо, неправильное устройство узла. Более того - крайне опасное, если это вытяжка из помещения, где работают газовые приборы.
Да, перемычку надо удалить и сделать сквозной проход. Но для этого придется снимать плиту над каналом.
Как временное решение попробуйте вырезать в пенопласте отверстие и вставить туда пластиковую канализационную трубу д110, которую затем выведите вертикально вверх и накройте зонтиком.
энтузиаст ****
30 лет за рулем, Киев
С нами с 14.10.2015
Re: Вытяжка в квартире. Вопрос [Re: PBR]
      9 декабря 2016 в 09:01 Гілками
PBR 09.12.2016 03:48 пишет:
Ещё не будет лишним вентилятор с обратным клапаном.
Змінено dyshka (09:02 09/12/2016)
Харьков
С нами с 29.10.2003
      9 декабря 2016 в 12:41 Гілками
Можно заказать из оцинковки короб размером канала, выходящий вверх со шляпкой. И это решение будет работать вечно. Стоит 500 грн.
Змінено Кинжальный прострел (12:42 09/12/2016)
С нами с 03.09.2001
Re: Вытяжка в квартире. Вопрос [Re: Кинжальный прострел]
      9 декабря 2016 в 12:45 Гілками
Кинжальный прострел 09.12.2016 12:41 пишет:
Годное решение, применяли в частном доме такое, тока не короб, а трубу. Еще и подлиннее сделать, пущей тяги ради.
41 год (13 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
      9 декабря 2016 в 12:50 Гілками
джамшуты какие-то строили как по мне
не тот блок поставили наверное, и вырубили тупо отверстия
С нами с 16.11.2007
      9 декабря 2016 в 13:04 Гілками
cayenne 09.12.2016 00:37 пишет:
ни в коем случае такого не делать ,т.к. будешь нюхать запахи из кухни соседей при опрокидывании тяги, сделать так как посоветовал Кинжальный прострел
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      9 декабря 2016 в 13:43 Гілками
вашу эту дыру надо заделать и в плите прорубить дыру в которую вставить
вот такой грибок
и будет нормально работать.
С нами с 14.11.2012
Re: Вытяжка в квартире. Вопрос [Re: Mr.Di]
      9 декабря 2016 в 13:45 Гілками
Mr.Di 09.12.2016 13:04 пишет:
да конечно
посмотри на другие нормальные вентблоки
С нами с 16.11.2007
Re: Вытяжка в квартире. Вопрос [Re: Chmln]
      9 декабря 2016 в 13:48 Гілками
Chmln 09.12.2016 13:45 пишет:
да конечно
посмотрел и даже "попробовал", эффект как я уже писал
member *
38 лет, Ровно
С нами с 15.07.2007
      9 декабря 2016 в 14:26 Гілками
вобщем попорядку
я еще походил посмотрел там
1. перестенка из пеноблока, вырубить ее я смогу за минут 10, не проблема вообще
2. делать грибок - вариант, но 500 грн или бесплатная дырка, я в растеряности )
3. ето вентиляция которая идет в туалеты, а те что без перестенка - вентиляция в кухни, есть в етом какой то тайный смысл?
4. дом без газовых колонок
5. смущает еще то что 3 вентиляционных канала отдельно сделаны, а остальные выведены вместе, ведь ниже меня еще 8 этажей квартир, получается что каждый канал несколько квартир вентилирует?
6. вентилятор стоит с обратным клапаном, и из-за изменения направления тяги постоянно хлопает туда сюда
Змінено cayenne (14:27 09/12/2016)
PBR
С нами с 13.01.2014
      9 декабря 2016 в 16:20 Гілками
cayenne 09.12.2016 14:26 пишет:
вобщем попорядку
1. Тогда это и будет оптимальным решением (главное, чтоб мусор вниз не нападал).
2. См. п.1.
3. Скорее недоразумение.
4. Это хорошо (в данном случае). А отопление тоже центральное?
5. Да. Это называется канал-спутник. Квартиры подсоединяются через этаж или 2. Но последние 2-3 этажа выводятся отдельно из-за недостаточной высоты канала и, как следствие, тяги. Также в них устраивается принудительная вентиляция.
member *
38 лет, Ровно
С нами с 15.07.2007
      10 декабря 2016 в 01:22 Гілками
отопление - котельня на дом
вобщем будем прорубать окно
member *
38 лет, Ровно
С нами с 15.07.2007
      12 декабря 2016 в 15:52 Гілками
а еще вопрос, кто вкурсе - какой минимальный перепад высот нужен для нормальной работы вентиляции ?
я прост призадумался чуток, прикинул, получается что у меня перепад примерно 2.5 метра
маловато будет?
Змінено cayenne (16:12 12/12/2016)
С нами с 03.09.2001
      12 декабря 2016 в 16:05 Гілками
cayenne 12.12.2016 15:52 пишет:
а еще вопрос, кто вкурсе какой минимальный перепад высот нужен для нормальной работы вентиляции ?
Чисто имхо, как минимум, выше всех элементов крыши/надстроек на крыше.
С нами с 14.11.2012
      12 декабря 2016 в 16:08 Гілками
маловато будет?
минимум два метра, лучше больше
на последних этажах такая проблема всегда присутствует
плюс еще может быть подпор воздуха от соседних каналов - от чьей-то вытяжки, к примеру
member *
38 лет, Ровно
С нами с 15.07.2007
      12 декабря 2016 в 20:49 Гілками
тогда возможно есть смысл вытянуть канализационной трубой на метра 1.5-2 еще вверх
через 2 колена 45ых, чтобы обойти вот тот бетонный козырек
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      13 декабря 2016 в 13:58 Гілками
cayenne 12.12.2016 20:49 пишет:
чем меньше колен тем лучше
если не изменяет память каждое колено это минус 25-30%
но вентиляционщики смогут подсказать точнее
и не морочили бы вы голову, а поставили такой выход как я указал выше и не городили бы колени
потому как он дает гарантированный выход и принудительно вытягивает воздух из квартитры при любом ветре
такие выходы раньше ставили на принудительную вентиляцию подвалов
ну и прорубывание в сторону вам тоже не поможет, потому как все забьет встречный ветер, который будет дуть в сторону вашей стеныы, то все обратно потянет все в квартиру.
если именно такой внешний вид не нравится, то можете купить вильпе, но ценник там вас не обрадует.
Змінено Alex_kr (14:03 13/12/2016)
member *
38 лет, Ровно
С нами с 15.07.2007
      13 декабря 2016 в 16:23 Гілками
ну такой грибок я просто физически там не смогу установить, плиту бетонную я ж не буду сверлить, которая лежит на вент-шахте
мне надо как-то уйти в сторону, обойти козырек и тогда уже сверху грибок, причем грибок выше уровня криши пристройки
отговорите меня пока не наделал глупостей ))
С нами с 16.11.2007
      13 декабря 2016 в 17:49 Гілками
cayenne 13.12.2016 16:23 пишет:
как по мне, то самое оно
0 користувачів і 26 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4893
