Сабж. Сей чудный ноут был с предустановленной 8 64 бита. Пионеры снесли Винду и раздел рекавери. Захотели седьмой видны. А она нивкакую. Манипуляции с БИОСом делал, не помогло.
А чем 10ка не устраивает? Нет этого ноута в обозримой дальности но вероятно там нет legacy режима. До какого момента установка идет ? ЗЫ если она ставится хотя-бы теоретически то привози поставлю Правда есть нюансик - на vaio как тотставил и пару устройств типа тачскрина и гироскопа жить не захотели т к драйверов ниже чем под 8 не существует в природе даже заменителей.
можно установить, интегрировав драйвера USB 3.0 в дистрибутив. если в BIOS нету Legacy mode, надо еще и BIOS обновить. Но лучшим вариантом будет поставить родную 8 и апгрейднуть ее бесплатно на 10ку
маялся намедни с Lenovo G50-30. для начала пришлось обновить биос (в нем появилась возможность перевести USB в режим 2.0) 7ка установилась но не работал тачпад. установил вин10.
GPT & MBR тут непричем Диск очищен вноль MHDD И разбивается семерочной утилитой при установке. Legasy режим тоже есть. Нет режима перевода USB 3.0 в 2.0 А так, все согласно мануалам. БИОС чем можно обновить при голом винте?
На голом винте, разве что через Bios recovery. Но лучше интегрировать USB 3.0 драйвера в дистрибутив Windows 7. А какой инструментарий Вам сейчас доступен кроме винта?
ЖЖЖЕсть .. Пробовалось 2 варианта 10ки (64 и 32) и 4 семерки. Ошибки в основном 7 и 8Е , были еще 0хс 24 и самое смешное 05 ... При попытки обновить биос через Ксалексовскую лайв 7ку он тупо перегрузился даже не начав шить (ффух.. что не после стирания) Не удалось даже акронисом раскатать винду.. Тупо перезагрузка. При установке 10ки было в 1 раз in non paged area а второй watchdog event.. Меморитест встроенный в 10очную флешку прошел без вопросов... Эверестом при первой попытке вывалился в 8е второй раз прошел.. вообщем клиника.. но как-то все больше локализовывается в районе севера... Ищется образ рекавери с этого ноута раскатать родную 8ку которая работала!!!! (как ни странно) через другую машинку и попробовать обновить ее до 10ки. Биос обновлять с такими раскладами уже стрем.
Djohny 08.12.2016 20:32 пишет: ЖЖЖЕсть .. Пробовалось 2 варианта 10ки (64 и 32) и 4 семерки. Ошибки в основном 7 и 8Е , были еще 0хс 24 и самое смешное 05 ... При попытки обновить биос через Ксалексовскую лайв 7ку он тупо перегрузился даже не начав шить (ффух.. что не после стирания) Не удалось даже акронисом раскатать винду.. Тупо перезагрузка. При установке 10ки было в 1 раз in non paged area а второй watchdog event.. Меморитест встроенный в 10очную флешку прошел без вопросов... Эверестом при первой попытке вывалился в 8е второй раз прошел.. вообщем клиника.. но как-то все больше локализовывается в районе севера... Ищется образ рекавери с этого ноута раскатать родную 8ку которая работала!!!! (как ни странно) через другую машинку и попробовать обновить ее до 10ки. Биос обновлять с такими раскладами уже стрем.
если север, где гарантия, что 8ка станет? в СД-РОМ есть? У меня как-то был асус, который удалось засетапить только с СД-РОМа, с выключенными USB в биосе
ну подберите под номерок 8ку из инета магнит Разверните образ USB_Recovery_Lenovo_B5030_W81.tib на USB-флешку (не менее 16Гб) с помощью программы Acronis True Image Home 2013 или новее после запуска программы выбираем восстановить диски из резервной копии, укажите место, где лежит образ из раздачи, и на какую флешку восстанавливать. Указываем, что устройство будет загрузочным (активным).
В ответ на: Ну я как всегда, после написания слёзного поста всё-таки попробовал поменять планку памяти на другую, по наитию, и инсталляция пошла как по маслу... В любом случае это нездорово, т.к. планка полностью рабочая, но ноут оказался не настолько непобедимый, как я думал. Win7 встала прекрасно, в итоге. Но благодарю за отклик
