Wood_Elf 03.12.2016 22:46 пишет: купить можно много чего, но использовать надо очень осторожно. Имел неосторожность летом пригрозить одному совсем неадекватному человеку, мол если полезешь шмальну. Чуть статью не приписали. При этом мою машину камнями закидали и ничего, главное, что я был с пистолетом (флобер)
Ну тут бывает и такое: доставая пистолет или что-типа флобера надо быть готовым к возможным последствиям и обстоятельствам. Выводы какие ?
Выводы простые. пневмы и флобероподобные огнестрелы не подлежат регистрации/контролю, но для самозащиты непригодны по причине слабого поражающего действия. таскать смысла мало, мушку лучше таки спилить заранее Ничего не забыл?
Huguray 03.12.2016 19:09 пишет: [ но при одном условии – калибр не должен превышать 4,5 мм, а скорость пули – не превышать 100 м/с.
Не так.
Оформлению разрешения на оружия подлежит пневматическое оружие калибра более чем 4.5 мм и скоростью пули больше чем 100 м/с . Это значит, что разрешение нужно только в том случае если калибр ствола вашего оружия превышает 4.5 мм и скорость пули превышает 100 м/с.
Если калибр вашего оружия 4.5 мм или 4.0 мм, то не зависимо от скорости пули и мощности, вам ненужно на него разрешения и оно находится в свободной продаже в Украине и оно может свободно храниться, переноситься и использоваться.
Если калибр вашего оружия больше чем 4.5 мм например (5.5 мм, 5.6 мм, 7.62 мм. 9 мм.) и это оружие стреляет меньше чем 100 м/с и его перестройка на усиление мощности невозможна без специальных работ в изменении конструкции, вам ненужно на такое оружие оформлять разрешение и оно может свободно храниться, переноситься и использоваться.
Тоже не так. В оригинале:
В ответ на: 8.10. До пневматичної зброї належать пістолети, револьвери, гвинтівки калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в рух за рахунок стиснених газів.
Что говорит нам о том, что все остальное НЕ оружие.
Не так.
В ответ на: ...
Не так.
Ну это уже нюансы. Которые, правда, разрешают к примеру в городе стрелять из пневмы без наказания :-)
Ни о чем, ну как - достаточно крепкий. Просто как через тот-же нет продают 4М я не знаю, в охотмагах для приличия доки спрашивают. М - для правоохранительных органов, типа спецсредство считается. Ну и если захотят придраться - тоже доп. повод.
Стаття 195-4. Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами
Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами, -
тягне за собою накладення штрафу від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією електрошокових пристроїв і спеціальних засобів.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією електрошокових пристроїв і спеціальних засобів.
все с 4-м нормально,проверялся пару раз,себе как-то пшикнул с 4-ки,долго пекло и сопли-слезы и т.д. шокер тоже на себе испытывал правда 2-3 сек через тонкую ткань,валялся пару минут-отходил,думаю если в шею или открытую руку ударить больше сек 5 например эффект будет. Вообще я за баллон,даже если и весь используешь на одного человека,то ничего криминального. Травмат конечно хорошо,но и ответственность за него совсем другая.
kkk_GAZ240 13.12.2016 22:17 пишет: В чем прикол сертификаций? 4-м достаточно сильный, но не самый крытой. А почему он сертифицирован для ПО, а не Кобра?
ну не крутой в понимании чего,мне и 4-ки хватило м-ку на себе не испытывал,но испытывали просто на человеке(сам согласился),напух он конечно знатно,мне даже не по себе стало...
Суть в том что при применении СС по толпе в ней может оказаться астматик, сердечник... Поэтому макси балоны типа Кобры не допущены к постановке на "вооружение".
kkk_GAZ240 14.12.2016 18:52 пишет: Суть в том что при применении СС по толпе в ней может оказаться астматик, сердечник... Поэтому макси балоны типа Кобры не допущены к постановке на "вооружение".
Так шокером можно тоже сердечника в аут прописать. Кстати смотрел баллончик для помещения,валит струйкой прямо куда направишь,на себе не проверял
