Autoua.netФорумKia форум
Плюс еще один турбо-колхозник - 2 :-) (6/12)
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
Re: Плюс еще один турбо-колхозник - 2 :-) [Re: Пфыр]
      9 декабря 2016 в 14:13 Гілками
Пфыр 07.12.2016 12:03 пишет:
заменил вот на пробеге 80ткм свечи накала, бо при минусовой температуре заводилась оооочень трудно. Поскольку аккумулятор всегда заряжен вследствие длинных пробегов, компрессия за 80ткм/3года тоже наверно ещё живая, форсунки по идее чистые, то подозрение пало таки на свечи.
Ну и таки да, из четырёх свечей три дохлые. Открутились и вынулись нормально, хотя я несколько переживал, бо если наконечник свечи упадёт внутрь, то блин снимать движок как минимум.
Теперь всё ok с заводом (сегодня вот при -12 с полоборота завёлся).
если кому надо, номерок свечи накала - 367102A200 (~250грн/шт.)
у меня на пробеге 43 тыщи была гарантийная замена свечей накала на таком же двигле.
и тоже 3 из 4х были дохлыми.
комп таки не видит их смерть. проявлятся начинает уже с температуры +10. заводится не с "пол-оборота", а с "полного". попервой не обращаешь внимания, но с понижением температуры оно прогрессирует. при -5 уже можно совсем не завестись
Супер писатель! ****
С нами с 21.09.2006
      16 мая 2017 в 13:24 Гілками
прошёл ТО-90ткм
масло, все фильтры (масло, воздух, салон, топливный), поменял (частичная замена) жидкость в АКПП (фильтр не менял, т.к. там полкоробки разобрать нужно для доступа к фильтру), заодно сняли впуск и отчистили впуск и клапан EGR от сажи (которой там было достаточно, ну и прокладку на впуску поменяли чтобы подсосов не было).
В итоге вернулась мощность и слегка упал расход.
Сгонял в Тернополь и назад. Туда 514км за 5ч40минут с одной 15 минутной остановкой, итоговый расход 6.0, назад 515км за 5ч2минуты с одной 5 минутной остановкой, итоговый расход 6.3
Київ
С нами с 15.08.2012
      16 мая 2017 в 13:48 Гілками
Це в тебе 5АКПП?
Нещодавно їздив Київ-Кременчуг-Київ. Вийшло 5,х л/100 на 7РКПП. Місцями, по Харківській трасі, 140-150.
Дуже порадував запас ходу. Залився в Києві до повного, повернувся в Київ і ще 2 дні по місту їздив На бензо Хюндаї, завжди дозаправлявся в Кременчугу.
старожил **
38 лет (22 года за рулем), Кропивницкий
С нами с 01.08.2012
Re: Плюс еще один турбо-колхозник - 2 :-) [Re: San40S]
      16 мая 2017 в 15:26 Гілками
5акпп туда не ставили
судя по году в профиле, там стоит гидрач на 6 передач)
старожил ***
С нами с 07.02.2008
      16 мая 2017 в 16:10 Гілками
Пфыр 16.05.2017 13:24 пишет:
прошёл ТО-90ткм
Привет сосед. Бампер задний уже поменял на рестайл?
у меня ceed jd 2013 1.6D 6 mex
по городу 9
по трассе 9
Змінено Kotyaras (16:10 16/05/2017)
С нами с 21.09.2006
Re: Плюс еще один турбо-колхозник - 2 :-) [Re: Kotyaras]
      16 мая 2017 в 19:18 Гілками
Kotyaras 16.05.2017 16:10 пишет:
а зачем? меня и нынешний вполне устраивает
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      17 мая 2017 в 06:55 Гілками
прошёл ТО-90ткм
Я клапан ЕГР заглушил еще на 30 тыщ. в субботу проходил ТО-90, заодно глянул - впуск чистый!
ЕГР - это зло.
С нами с 21.09.2006
Re: Плюс еще один турбо-колхозник - 2 :-) [Re: Androll]
      17 мая 2017 в 14:13 Гілками
Androll 17.05.2017 06:55 пишет:
ЕГР - это зло.
О, интересно, рассказывай: чем глушил: заслонка и/или программно? Ошибку/джекинчан не светит?
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      17 мая 2017 в 14:44 Гілками
Пфыр 17.05.2017 14:13 пишет:
ЕГР - это зло.
Я глушил одновременно с чисткой впуска. причем капитальной чисткой.
прбег поцыента был 35000.
вот така краса была сразу после снятия впуска:
каналы грязные, завихрители грязные, направляющая завихрителей тоже вся в какахах (прямой путь к подклиниванию)
вымыл все до блеска:
на сам клапан была вырезана вот такая заглушка из латунной пластины:
и вставил вместе с родной прокладкой:
и еще одну такую же заглушку поставили в том месте вверху. где трубка клапана ЕГР входит во впуск.
получается что клапан теперь живет в своем отдельном домике, запертый с двух сторон. наверное что-то там открывает и закрывает - мотору уже пофигу. выхлоп во впуск не летит. и это главное.
Чек не горит. ибо никакого "датчика количества выхлопа" нет. а заслонка работает в своей "тюрьме" исправно.
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      17 мая 2017 в 14:52 Гілками
Кстати вот фото ревизии на 63500 км. (считайте +30 тыщ)
С нами с 21.09.2006
      17 мая 2017 в 15:27 Гілками
о, сенкс
а то я читал что от механических заглушек чек загорается
надо будет и себе заглушить
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      17 мая 2017 в 15:31 Гілками
Пфыр 17.05.2017 15:27 пишет:
о, сенкс
разные бывают моторы.
С нами с 21.09.2006
      9 октября 2017 в 11:00 Гілками
Ну что, прошёл отметку 100ткм (4 года владения)
итого список поломок (не в порядке очередности):
1. LED DRL в фарах - поменяны по гарантии
2. Обивка переднего сидения (вставка из кожзама потрескалась) - поменяна по гарантии
3. Два сайлента в задней подвеске сдохли - замена
4. Развальные болты заржавели через 2 года после выпуска - замена
5. Стойки заднего стабилизатора - замена, причём 2 раза (заводские прошли 3 года, потом оригинал прошёл 1 год, теперь вот CTR)
6. Пластиковый пыльник заднего амортизатора - замена (вот неясно где и как я его мог порвать )
7. свечи накала (3 из 4) сдохли на пробеге 80ткм/3года
8. дочка выбила ногой регулятор воздуховода сзади подлокотника, менять лень
9. Защиту двигателя жена при поездке по сёлам тернопольщины почёркала сильно, буду перекрашивать (в какой-нибудь гламурный цвет )
итого думаю ещё пару лет поездить
39 лет (20 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
      9 октября 2017 в 12:15 Гілками
Собссно ничего этакого
У меня 43000 сейчас.
Київ
С нами с 15.08.2012
Re: Плюс еще один турбо-колхозник - 2 :-) [Re: Sashok_Accent]
      9 октября 2017 в 14:29 Гілками
Sashok_Accent 09.10.2017 12:15 пишет:
Хе-хе... 34000. Доганяю тебе потихенечку
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 05.10.2007
      9 октября 2017 в 15:41 Гілками
128 тысяч. Особых проблем нет. Те же сайленты и болты. Рулевые наконечники. Диски передние стер к 90к, колодки два раза спереди и раз сзади. Амортизаторы родные еще. Менал масло в АКП. На газу 68 тысяч. Месяц назад клапана отрегулировал. Ушли зазоры. Но уже надоела.
Змінено -blind (15:42 09/10/2017)
С нами с 21.09.2006
      12 октября 2017 в 14:47 Гілками
прошёл ТО-100ткм (на широкоизвестном СТО на Ушинского)
плюс к штатным работам пришлось менять натяжитель ремня привода агрегатов, ну и сам ремень, ну заодно и оба ролика
вал натяжителя перекосило и ремень норовил соскочить, тёрся боковиной об натяжитель и жутко визжал в мокрую погоду, ну и излохматил край
абыдна да, натяжитель в ~2300грн обошёлся.
Змінено Пфыр (15:08 12/10/2017)
С нами с 25.02.2005
      12 октября 2017 в 16:33 Гілками
ого.. аднака
я когда-то натяжитель цепи в Черате за 1700 менял.. а тут приводной ремень
с другой стороны- та и фиг с ним, два бака соляры
С нами с 21.09.2006
      29 октября 2017 в 13:41 Гілками
прилетел камушек с фуры аккурат в светодиодный повторитель поворота в правом зеркале.
Абыдна, да бо всё зеркало заклеено плёнкой, но камушек аккурат в стекляшку прилетел и пробил в нём симпатичную дырку.
итого 1000 грн повторитель, 300 грн замена (СТО на Ушинского)
С нами с 25.02.2005
      29 октября 2017 в 21:20 Гілками
А я ТО 45000 сделал
3200 грн, Корея-Моторс
Ну и переобулся сегодня
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 171770
