Autoua.netФорумCitroen форум
подскажите артикул задние колодки C4 Grand Picasso 13-
аццкая сотона **
25 лет за рулем, Киев
С нами с 23.04.2007
      12 декабря 2016 в 09:08 Гілками
почти не осталось уже сзади колодок, причем как слева, так и справа.
Нужны торм. колодки на зад (слева и справа), подскажите артикул и сколько надо штук?
На одну сторону машины идет сколько пластинок?
Если я вижу на экзисте
16 090 006 80 - Компл. 4 задних тормоз колодок
- это на одну сторону машины только, или как?
или если просто пишут без кол-ва:
GDB1692 - Колодки гальмівні дискові, комплект
- то там будет тоже 4шт?
Какой артикул - мой?
32 года за рулем, Запорожье
С нами с 11.07.2012
Re: подскажите артикул задние колодки C4 Grand Picasso 13- [Re: AL®]
      12 декабря 2016 в 14:01 Гілками
Колодки всегда продаются комплектом, для того чтобы убедиться в правильности подбора нужен VIN.
Там два варианта диаметра диска.
Змінено ovc1313 (14:03 12/12/2016)
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
Re: подскажите артикул задние колодки C4 Grand Picasso 13- [Re: ovc1313]
      12 декабря 2016 в 14:07 Гілками
ovc1313 12.12.2016 14:01 пишет:
комплектом на одну сторону? или на два колеса? (левый/правый)?
ведь возможна ж ситуация когда нужны колодки только на одну сторону..?
диски 16-ый диаметр, 205/60/16
Змінено AL® (14:11 12/12/2016)
С нами с 11.07.2012
      12 декабря 2016 в 14:14 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
AL® 12.12.2016 14:07 пишет:
Это будет только аварийная ситуация, для доехать до сервиса. Колодки всегда меняют комплектом (4шт), для левой и правой стороны.
С нами с 11.07.2012
      12 декабря 2016 в 14:18 Гілками
Я о тормозный дисках, а не о колесных.
Кстати, изношенные колодки, теоретически, могут недавать нормально работать ручнику.
Змінено ovc1313 (14:22 12/12/2016)
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
      12 декабря 2016 в 14:26 Гілками
Citroen/Peugeot 16 090 009 80
Citroen/Peugeot 16 090 006 80
Citroen/Peugeot GDB1692
какой код правильный?
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
      12 декабря 2016 в 14:27 Гілками
ovc1313 12.12.2016 14:18 пишет:
сзади ж вроде без датчика износа..
Змінено AL® (14:27 12/12/2016)
С нами с 11.07.2012
      12 декабря 2016 в 14:33 Гілками
AL® 12.12.2016 14:26 пишет:
Сбрось в личку vin, я скажу или спрашивай на экзисте.
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
      12 декабря 2016 в 14:38 Гілками
ovc1313 12.12.2016 14:33 пишет:
экзист мне 2 раза неправильный код уже давал на другие запчасти.
У них в базе моего нового ситрика до сих пор нет, от того и такое выходит..
доверяй, но проверяй, как говорится.
С нами с 11.07.2012
      12 декабря 2016 в 15:11 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
По вину 16 090 009 80, диски 290мм. На экзисте есть почти даром GDB2034, возьми их, и дальше будет видно, что с ручником.
Змінено ovc1313 (15:11 12/12/2016)
С нами с 11.07.2012
      12 декабря 2016 в 15:19 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Каталог TRW
Каталог TRW
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
      13 декабря 2016 в 10:44 Гілками
а это правда, что после замены колодок, нужно подключать комп и чё-то там ещё калибровать?
То есть просто поменять колодки - не достаточно, ещё электрик нужен..?
С нами с 08.01.2009
      13 декабря 2016 в 15:40 Гілками
Это тебе на АИСе сказали?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      13 декабря 2016 в 19:53 Гілками
AL® 13.12.2016 10:44 пишет:
Впервые слышу такое. Сам принцип гидравлического привода рабочих цилиндров и плавающие скобы в суппортах означает автоматическое выравнивание тормозного усилия на всех колодках в контуре (пока не вмешается АБС). Поэтому первое же нажатие на тормоз после замены колодок и будет той самой "калибровкой", исключительно механической. Я бы только разве не после, а во время замены, глянул на состояние и степень износа тормозных дисков просто потому, что удобная оказия это сделать самому, а не с чьих-то слов.
Теоретически можно представить ситуацию, что сработка датчика износа (при его наличии!) включает некую ошибку, которая не сбрасывается автоматически после замены колодок, но практически это будет только в автомобиле Apple, если они его построят - чтобы меняли только на фирменные колодки с микросхемой для опознавания оригинальных колодок по 10х цене против обычных и только на фирменном сервисе за 10х цену за работу, а при замене на неоригинал тормозная система будет считаться PCM'ом несекьюрной и по "соображениям безопасности" полностью отключаться, даже включая ручник.
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      13 декабря 2016 в 20:03 Гілками
онож там электроуправляемое, так что конечно надо.
только перед ответом, на всяк пожарный,заглянул в Гугл - как и ожидал: отключить авторучник и скинуть клемму АКБ.
После замены оно всё произведёт самодиагностику и откалибруется.
только выполни процедуры правильно перед отключением/подключением. всё в сервиске описано - типа подождать 15мин., и т.д.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 12381
