С грубы, азбестовая труба. Сверху зонтик давно отгорел, но уже прогорела сама насадка/удлинитель (оцинковка). Задача, хочу этот удлинитель заменить с нержавейки и сверху флюгер. Но вот незадача, замерял диаметр трубы - он 175 мм. Насадки в продаже 180 мм. Как организовать крепление на азбестовую трубу?
Надо продумать все заранее, т.к. планирую на крышу загнать местного электрика (он высоты не боится), но гонять его много раз будет как-то неприлично.
Змінено Гари (23:31 12/12/2016)
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Дымоход
[Re: Гари]
12 декабря 2016 в 23:55 Гілками
У меня вся труба азбестовая (пока) проходит через мансардный этаж метра два и до конька наверное метр с чем-то. Дальше эта насадка. Есть какой-то смысл эту насадку ставить сендвич? Это пока временное мероприятие, когда буду достраивать и перекрывать, поменяю дымоход полностью.
Может какой переходник бывает или азбестовый шнур (ленту) подмотать? Как они вообще крепятся такие насадки? Та вроде просто одета на трубу.
Змінено Гари (00:11 13/12/2016)
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Дымоход
[Re: Гари]
13 декабря 2016 в 00:11 Гілками
O.V.L. 13.12.2016 00:11 пишет: Там всё скажут, подскажут и сделают.
Где их там искать? Завтра или послезавтра как раз планирую побывать на Юности, по другим делам правда, сразу б и с ними пообщался, что предложат.
В ответ на: По всем правилам залезная труба снаружи должна быть сэндвич.
Я это знаю, но труба пока азбестовая и с наружи тоже, то насадка на трубу (удлинитель).
Еще знаю, что азбестовые трубы сейчас для дымоходов запрещены, но раньше так строили, да и послужила она ого-го и все с ней нормально, даже углем топил так, что аж жар сверху выпрыгивал.
Змінено Гари (00:32 13/12/2016)
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Дымоход
[Re: Гари]
13 декабря 2016 в 00:16 Гілками
Гари 12.12.2016 23:30 пишет: С грубы, азбестовая труба. Сверху зонтик давно отгорел, но уже прогорела сама насадка/удлинитель (оцинковка). Задача, хочу этот удлинитель заменить с нержавейки и сверху флюгер. Но вот незадача, замерял диаметр трубы - он 175 мм. Насадки в продаже 180 мм. Как организовать крепление на азбестовую трубу?
Замовити насадку потрібного розміру. Брати щось невідповідного розміру, щоб потім хімічити можна, якщо час підтискає, ІМХО.
Флюгер - вентиляційна тема, їх на димоходи не ставлять. Чи що ти мав на увазі під флюгером?
Alewa 14.12.2016 09:53 пишет: газовщики точно против. В ДБН однозначный запрет на колпаки, флюгеры и тому подобные вещи на дымоходах от газовых котлов.
надо же, "мамаайэмкриминал" (с) фото моего дома, отопление газовым атмосферным котлом, слева дом с турбированными котлами и там ситуация по дымоходам иная
может не все так однозначно?
п.с. у родителей в частном доме как практически и у всех соседей по улице с атмосферными котлами стоят грибки на трубах, мой знакомый жестянщик многим делал
и зонтик низзя? У всех же стоят, и наш каждый год осматривают
"Установка на димоходах зонтів та інших насадок не допускається." - п. Ж.15 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання ДБН В.2.5-20-2001
"Деденька, я не настоящий сварщик, а только маску нашел" (с), но мне газовщики про этот момент отдельно специально говорили. Может от района зависит, насколько на это смотрят
А потім щороку лазити змазувати/чистити, щоб не заклинив?
У знакомого уже лет десять на крыше крутится себе, он очень доволен, тяга выросла, и в печку ни при каких условиях не задувает (нет обратной тяги при сильных порывах ветра), да, ни разу еще не лазел и ничего там не чистил.
З.Ы. Наблюдаю по частным домам, очень многие ставят, именно на дымоходы печи/камины.
Спасибо, но это фирма которая выпускает дымоходы, коих много на рынке.
Я спрашивал про приблуду как организовать переход с 175 трубы может 176 на 180. Какие хомуты может бывают? В Эпицентре не нашел ничего подобного. Как эти насадки вообще крепятся, просто надеваются и все?
Гари 14.12.2016 12:20 пишет: Я спрашивал про приблуду как организовать переход с 175 трубы может 176 на 180. Какие хомуты может бывают? В Эпицентре не нашел ничего подобного. Как эти насадки вообще крепятся, просто надеваются и все?
если не найдешь переходник, хотя как советовали выше такие могут быть на рынках, можно подмотать асбестовой ниткой/шнуром/тканью и плотно усадить колпак, герметичности там не нужно
