Autoua.netФорумЕлектрика
При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр (3/3)
26 лет за рулем,
С нами с 11.05.2004
Re: При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр [Re: Автоэлектрик]
      7 ноября 2016 в 10:22 Гілками
Автоэлектрик 05.11.2016 21:22 пишет:
Блоки розжига уберите подальше от акб в сторону бампера.А лучше под фары.Глохнуть перестанет 100 процентов.А вот с магнитофоном проблема останется.Никакие реле и конденсаторы проблему не решат.
Свят свят свят. Колхоз ксенон отсутсвует.
С нами с 14.08.2011
Re: При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр [Re: Artemiy]
      7 ноября 2016 в 10:39 Гілками
Artemiy 07.11.2016 10:22 пишет:
а массу удалось проверить?
26 лет за рулем,
С нами с 11.05.2004
Re: При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр [Re: kvadjagan]
      7 ноября 2016 в 12:14 Гілками
kvadjagan 07.11.2016 10:39 пишет:
Нет. Когда освобождаюсь уже темно. Надеюсь выхватить время.
S0L
С нами с 12.09.2004
Re: При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр [Re: MadMax]
      7 ноября 2016 в 15:07 Гілками
MadMax 03.11.2016 17:43 пишет:
проверь массы на кузов с двигателя с акб и т.д.
У киа/хюндай болты на массе - болячка... закисают и могут давать разнообразные глюки...
8 болтов
26 лет за рулем,
С нами с 11.05.2004
Re: При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр [Re: S0L]
      8 ноября 2016 в 14:20 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
S0L 07.11.2016 15:07 пишет:
8 болтов
А где это они 8 шт?
Вот возле аккума есть два на вид все ок. Но откручу, ппосмотрю, почищу.
А где это они 8 шт.Вот возле аккума есть два на вид все ок
Змінено Artemiy (14:21 08/11/2016)
S0L
С нами с 12.09.2004
      12 ноября 2016 в 13:55 Гілками
одни из них
мне их электрик просто заменил... сказал что у него уже их ведро накопилось (профильное сто)
Змінено S0L (13:56 12/11/2016)
С нами с 20.08.2008
      12 ноября 2016 в 18:45 Гілками
Автоэлектрик 06.11.2016 18:26 пишет:
Я вам уважаемый Прометей или как там Вас дам подсказку,опытным путём были произведены замеры на 4 сонатах,в момент включения ксенона ЭБУ перестаёт видеть частоту оборотов двигателя.И куда вы своей гальванической развязкой?
А что там с сонатами? получилось что то?
энтузиаст *
42 года, Киев
С нами с 10.12.2013
Re: При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр [Re: Vovan_na_Astre]
      13 ноября 2016 в 21:21 Гілками
Та как бы да.В личку напиши.
26 лет за рулем,
С нами с 11.05.2004
      12 декабря 2016 в 17:06 Гілками
Artemiy 04.11.2016 15:25 пишет:
Спасибо. На выходных гляну.
Итак. Все массы проверены, перечищены – все в порядке. Проблема не ушла.
За время наблюдений установлено, что эффект разрядившегося аккумулятора появляется только при повороте ключа в замке зажигания, после этого умирает все. Восстанавливается только путем шевеления плюсовой клеммы.
Также остались эффекты выключения магнитофона при вывороте руля в одну сторонну, и иногда, при моргании дальним.
Как проверить работоспособность замка зажигания? Ремонтопригоден ли он?
52 года (32 года за рулем), Киев
С нами с 12.02.2009
      12 декабря 2016 в 19:16 Гілками
Artemiy 12.12.2016 17:06 пишет:
когда-то у товарища была подобная проблема на ниссан санни. все гениальное - просто! провода уже очень старые, замок зажигания неремонтопригоден, по факту падение напряжения при подключении большой нагрузки между замком зажигания и конечным потребителем было около 4 Вольт. Что сделали? Я поставил в разрыв реле и подал на него напругу с замка зажигания, а 12 вольт уже брал с контактной группы, которая шла напрямую к аккумулятору. Там была еще болячка стартера с теми же симптомами - втягивающая также просаживала сеть и пришлось на втягивающее тоже поставить реле напрямую с аккума.
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
Re: При моргании дальним тухнет магнитола/ вырубается электр [Re: owner_kiev]
      13 декабря 2016 в 08:03 Гілками
owner_kiev 12.12.2016 19:16 пишет:
Камрад, ты только что избавил меня от необходимости неизвестно из каких трат урывать +- 1.5 к на новую контактную группу!
ЕСЛИ б еще подсказал правильно ли я мыслю?
Змінено Djohny (10:40 13/12/2016)
1 користувачів і 7 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 10024
