Autoua.netФорумOpel форум
Закипел антифриз
С нами с 20.09.2002
Закипел антифриз
      20 сентября 2002 в 20:23 Гілками
Месяц назад купил Вектру 2.0i 1990г. Проехал около 150 км и заезжая в гараж закипел. Весь антифриз вылился на дорогу. Утром смотрю разорвало патрубок идущий на печку. Заменил его залил антифриз, но прям на дороге закипел снова. Проверил вентилятор работает. Включил его напрямую и долил где-то литр воды, доехал к знакомым на любительскую СТО. При этом температура не поднималась больше 47. У тех простояла машина неделю, а сегодня они говорят забирай мы тебе дадим телефон одного знакомого по Опелям. Может все дело в крышке расширительного бачка? Как можно проверить исправна ли она?
Но одна беда не приходит. Во время этой езды машину переодически бросало вперед и двигатель работал с перебоями, как бы рывками. Под машиной при этом было небольшое масляное пятно. Вроди бы как подтекает со сливной пробки. Что делать в этой ситуации? Не сделаю я еще хуже машине добираясь до новой СТО. Какую СТО посоветуете?
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Re: к знакомым на любительскую СТО??? (+) [Re: New user]
      20 сентября 2002 в 20:40 Гілками
неделю? Ох и мастера там у вас.
Гм...
Советы сильно отличаются для тех, кто делает машину сам, и тех, кто этого делать не любит.
У системы охлаждения проблем очень мало.
-термосат
-помпа
-воздушная пробка в системе
-пробка расширительного бачка - ну может быть. не закручивай ее плотно, только до касания резинки, да и посмотри. Там вообщето всего два клапана, вот и глянь на них
-пробой прокладки ГБЦ как бы напрямую с охлаждением не связан, но давление в системе может поднять и патрубки лопнут.
Если масло до щупа достает и не представляет собой серовато-бежевую суспензию - ничего страшного.
Что и куда там вперед бросало - вопрос к системе питания и зажигания.
Можешь обратиться к Косте Skx
С нами с 20.09.2002
Re: к знакомым на любительскую СТО??? (+) [Re: Waka]
      20 сентября 2002 в 21:08 Гілками
А он может помочь советом или с поиском неисправности и ремонтом?
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
      20 сентября 2002 в 21:10 Гілками
Они нас починяют периодически.
Самое рекомендуемое "любительское СТО", Костя, это шюткааааа
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
Про рывки (+) [Re: New user]
      20 сентября 2002 в 23:58 Гілками
И свечи менял, и ВВ провода менял, и винсом мыл, фильта менял...
В результате оказался _датчик расходомера воздуха_ или как он называтся... вообщем та беда, которая накрыват воздушный фильтр.
Проверить - завел машину, отсоединил провод от датчика... если заглох, то датчик нормальный (я не глох).
member ***
С нами с 07.09.2001
Наверное заклинил у тебя термостат! [Re: New user]
      21 сентября 2002 в 05:23 Гілками
Срочно меняй, это несложно и недорого. Сам справишься при наличии книги
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Был у меня случай (+) [Re: Waka]
      24 сентября 2002 в 16:46 Гілками
Шуршунчик на моём любимце завёлся. Катаешься и вдруг - закипел...
Доливал сначало антифриз, потом и воду стал лить...
Периодичность этих выкипаний - 1 неделя или один месяц т.е. нерегулярная.
Причина подклинивания термостата. Он подклинит, выльет антифриз, а когда его проверяешь после этого он рабочим прикидываеться, отрабатывает как положенно.
Может этот случай из моей практики тебе поможет
С нами с 11.07.2001
думаю дело в пробое прокладки блока цилиндров! [Re: New user]
      30 сентября 2002 в 18:46 Гілками
может там брак головки. потому и продали. -ищи на предмет пробоя прокладки- белый дым выхлопа и прочее. Удачи- найти всего лишь недержащую пробочку расшир. бочка или термостат. =))
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 5839
