Сабж к стенам )плитке) и поддону? Я думаю, что изнутри кабинки (и у себя так делал, грибка нет), но мануал Равака пишет, что снаружи. Позвонил представителям Равака, спрашиваю, почему снаружи? Ответ - чтобы силикон грибком не покрывался, изнутри такая вероятность выше. Допустим, но тогда грибок со временем заведется в местах примыкания, так как силикон снаружи, а вода в места примыкания будет попадать постоянно. Ваши мысли?
ivlike 14.12.2016 13:04 пишет: я после долгих многолетних мучений в многих квартирах, пришел к герметику Den Braven в тубусах. дольше всего не подвергается плесени.
у меня обычный силикон не плесневеет, думаю, вопрос в хорошей вентиляции, чтобы там вода не стояла.
куча причин, да тут и вентиляция, и попадание воды ЗА силикон, и остатки воды НА силиконе.
получается так, что если примыкающая стена отделана мелкой плиткой, то в местах затирки, силикон прилегает хуже, и когда по стене течет вода, она попадает ЗА силикон.
Sergu44o 14.12.2016 11:22 пишет: Сабж к стенам )плитке) и поддону? Я думаю, что изнутри кабинки (и у себя так делал, грибка нет), но мануал Равака пишет, что снаружи. Позвонил представителям Равака, спрашиваю, почему снаружи? Ответ - чтобы силикон грибком не покрывался, изнутри такая вероятность выше. Допустим, но тогда грибок со временем заведется в местах примыкания, так как силикон снаружи, а вода в места примыкания будет попадать постоянно. Ваши мысли?
По наружному шву. Я в свое время силиконил Раваковским силиконом. Все отлично за многие годы. Теперь почему не изнутри, а именно снаружи. Вода попадет в любом случае туда, куда не хочется Не знаю как на Вашем поддоне, а на двух моих даже есть минимальный уклом от наружного края к внутреннему в месте примыкания с душевой кабинкой (дверьми). Думаю, что так у всех. Если засиликонить изнутри, то вода банально при этом не сможет вытечь обратно в поддон. А соответсвено появятся проблемы, о которыз вы узнаете не скоро, но решать их проблемно. При силиконе только по наружному шву такой проблемы не будет. Вода массово из кабинки не вытечет, и будет путь к возврату в поддон.
Мануал Равака говорит об обратном ))) сначала крепится, потом силиконится )))
если посмотреть на картинку декоративной планки, то вполне логично силиконить после установки поддона/ванны
это планка, я так понимаю, для поддона. с поддоном у меня нет вопросов, он у меня выложен из плитки. нужно засиликонить только примыкание душевых дверей или как они там называются к поддону и к стенам. такие планки туда не станут.
