Состояние очень хорошее. Аккумулятор держит два дня,оригинальный не менялся. . Защищена по стандарту JIS-7 (погружение на глубину 1 м. в течение 30 мин.)Корпус выполнен с алюминиево-магниевого сплава.Крепкая и надежная радиостанция для активных пользователей в суровых условиях. Станция из дому не выносилась , работала на прием, сканировала частоты на предмет радиоизлучения.
В комплекте: рация, антенна родная на три диапазона, аккумулятор Li-Ion 1400ма , клипса,, зарядное устройство импульсное оригинальное, антенна трех диапазонная, коробка, мануал.
Реально работает на 50мгц LOW Bend 144-430 а также американском 220мгц. Приемник от 0.5до 999мгц АМ-ФМ-ВФМ Радиостанция раскрыта на прием-передачу! Легко заменяет широкополосный сканирующий приемник. Радиорейтинг на радиосканнере
Радиоинформатор автоматического воспроизведения ранее записанного одного сообщения в память устройства с определенным интервалом между повторами . Время записи сообщения 10сек .
Время задержки между повторным включением регулируется в пределах 30сек-30мин. Возможность управлять воспроизведением сообщения вручную.
Подключается к любой СИ-БИ УКВ радиостанции.
Используется для рекламы в 15 канале дальнобойщиков. Можно применять в своих целях ( в качестве маяка, вызова корреспондента и.т.д).
Си-Би радиостанция 27мгц диапазона в котором работают автомобилисты (дальнобойщики,караваннеры и.т.д) Разрешение на установку и эксплуатацию радиостанции в автомобиль не требуется!
Cостояние очень хорошее, протестирована! Пригнана с Польшы. Моделька из новых станций Итальянской фирмы Alan Midland (по рукам и мастерам не ходила)! Х-ки: 40 каналов АМ мощность передатчика стандартная -4вата. Регулировка усиления приемника и микрофона. Маленькая, качественная с удобными органами управления. цена-850грн т.0985013004
Продам УКВ портативную радиостанцию Yaesu-vx-7r Работает в четырех диапазонах 50-144-220-430Мгц Состояние хорошее! Не падала, не купалась, в ремонте не была! В комплекте: рация, антенна, зарядка, клипса, акб.
Хорошее состояние .Работает отлично, пользовался бережно .. Полный коробочный комплект. Новую брал за 480у.е докупал стакан и батарею это еще + 70у.е
Батарея родная держит хорошо (емкость не потеряла-измерял! ) 1-2 дня в зависимости от интенсивности работы на передачу. Усиленная батарея 2200мА (покупал 07.16) держит в два раза дольше. Станция хороша для тех кто хочет иметь все в одном корпусе! Сканирующий приемник и четырех диапазонный передатчик 50-144-220-430МГц.VX-8DR – версия аппарата серии VX-8R с функцией APRS
Переносная радиостанция VX-8DR с поддержкой технологий APRS®/GPS/Bluetooth® является расширенной версией радиостанции VX-8R, в которой помимо основных характеристик и параметров, также реализованы дополнительные функции APRS®, отвечающие нуждам наиболее активных пользователей системы APRS®. Радиостанция VX-8DR имеет тот же внешний вид, что и VX-8R, с ней применяются те же аксессуары.
CВ радиостанция для дальнобойщиков Uniden pro500 40 каналов АМ-модуляция Разрешенные-4вата!
Качественная, маленькая. Проверена, перестроена для работы в Украине. Состояние хорошее. Гарантия 1мес. Фото родное,чуть позже. цена-750грн. т.0985013004
Работает как в автомобиле с помощью специального авто адаптера так и в носимом варианте от 6ти пальчиковых аккумуляторов размера АА Не занимает много места, не нужно не каких креплений. Разрешение на эксплуатацию не требуется.
Характеристики: Мультистандартная (работает во всех странах Польша,Украина,Россия и.т.д) Мощность передатчика стандартная-4Вата. Модуляции АМ-ФМ Количество каналов -400 В комплекте: Рация,переходник для работы с авто, портативная антенна, аккумуляторный контейнер, зарядка. Состояние 4+ пользовались,бережно . Рация оригинальная. Гарантия 2мес. В ремонтах не была, работает исправно.
Трансвертер работает в двухметровом диапазоне частот 144-148мгц с использованием любого трансивера 28мгц (10м) или си-би радиостанции с SSB. и.т.д. Рабочие модуляции SSB-CW-FM Подавая 100мВт (0,1 Вт Макс.) На выходе 10 Вт . Мощность раскачки регулируется потенциометром на плате трансвертера если нет возможности регулировать по выходув трансивере .
Внимание! В этой версии трансвертера установлен аттенюатор-коммутатор прием-передачи ( см.плата с SMD резисторами и реле) С помощью аттенюатора можно подавать до 10ват с вашего трансивера не вмешиваясь в схему трансивера и.т.д , подключив напрямую к антенному входу, уменьшив мощность в пределах от 1до 10ват. Также плата аттенюатора имеет отдельно выход на КВ антенну (при выкл. трансвертере включ. обход на гндездо HF). Мощность проходная в этом случае до 100ват. Управление реле трансвертера идет с гнезда PTT трансивера
Технические характеристики трансвертера. Диапазон РЧ - 144 ... 148 МГц IF диапазон - 28 ... 32 МГц Входная мощность - 1 ... 100 мВт (0,1 Вт макс.) Или 0 ... 20 дБм Частота LO - 116 МГц Стабильность частоты LO - +/- 3 частей на миллион Выходная мощность - 10 Вт Усиления RX - тип. 20 дБ Коэффициент шума - тип. 1,0 дБ Избирательность по зеркальному - тип. 70 дБ Управление PTT - Замыкание контакта с землей Напряжение питания - 13,8 В постоянного тока (+12 ... 14 В постоянного тока) Потребление тока - типовое. 2 А (ТХ) TX Выходной транзистор - RD15HVF1 RX транзистор- BF998 Размеры (мм) - 80 х 45
Применяется для связи между автомобилями у дальнобойщиков 15 канал АМ, для экстренной помощи и обменом информацией на дорогах а также для личной связи различных авто-караванов . Разрешение на эксплуатацию СВ радиостанции не нужно! Состояние хорошее!
Тех. х-ки: 240 каналов Мощность передатчика -4 ват.Можно повысить до -8ми. Дальность автомобиль-автомобиль- до15км. реально 7-8км.
Производитель Корея. Очень надежная и качественная сибишка.
цена-1000грн с антенной 1300грн Антенна б.у lemm длиной 1.2метра врезная (под отверстие в кузове, например вместо антенны приемника чтоб не делать лишнее т.0985013004
Состояние очень хорошее, вмешательств в аппарат не было, все родное, оригинальное, катушки не крутились и прочие неприличные вещи не придпринимались ). Внешний вид на 7-8 балов из 10ти. (на трех ручках, стерлось покрытие).Микрофон родной, динамический, не посажен, работает отлично, провод микрофона родной не резаный. Все опорные частоты на месте.Токи покоя вых. каскада, в норме. Характеристики: 240 каналов 26.065 - 28.755Mhz модуляции AM FM USB LSB CW Вых. мощность 10w SSB-CW, AM-7.5W, FM-10W. Плавная подстройка частоты +-5Khz реально 6-7Khz Может ставать везде по нулям-пятеркам, в дырки каналов 27.140 и 27.190 В интернете есть сервис мануал, даю ссылку http://www.radiomanual.info/schemi/Vari/Cybernet_export_service_manual_new_version.pdf
