VW Jetta 2.5 долго прогревается зимой. Куда копать? (2/2)
opt
С нами с 26.11.2012
Re: VW Jetta 2.5 долго прогревается зимой. Куда копать? [Re: koka.in]
      27 ноября 2016 в 00:15 Гілками
koka.in 26.11.2016 14:13 пишет:
opt 25.11.2016 22:14 пишет:
koka.in 25.11.2016 21:30 пишет:
ЗЫ: как для жителей Америки - на бороде режим "ХитМАХ" пробовали ставить?))))
Что за режим такой? Поясните.
Это мах температуру на климате поставить
Был бы климат, поставил бы. У меня печка там. Если я ставлю всё на макс, включая вентилятор, то очень холодно становится.
opt
С нами с 26.11.2012
Re: VW Jetta 2.5 долго прогревается зимой. Куда копать? [Re: ГыГы]
      27 ноября 2016 в 00:16 Гілками
ГыГы 26.11.2016 10:46 пишет:
opt 25.11.2016 21:01 пишет:
В общем очередной квест от вага. Наступила зима и машина опять напомнила о том, что на прогрев может уйти 10-15 минут даже если температура 0-3 градусов.
Да, на прогрев может уйти 10 минут, даже если 0 градусов, потому что греться нужно до овер 100, и разница от 20, -20 или 0 не такая уж и большая.
Картонку поставь (с)
В инфинити такой проблемы нету, буквально через пару минут машина уже прогрета.
lvv
С нами с 06.07.2001
Re: VW Jetta 2.5 долго прогревается зимой. Куда копать? [Re: opt]
      27 ноября 2016 в 09:29 Гілками
opt 27.11.2016 00:16 пишет:
"Проблема" высосана из пальца.
Вместо того, чтобы заменить не закрывающийся термостат - надо пару лет ездить с медленно прогревающимся двигателем (и увеличенным расходом), создать тему на -дцать страниц, непонятно что обсуждая, и еще пару лет ездить с неисправным термостатом - это наше всё!
opt
С нами с 26.11.2012
Re: VW Jetta 2.5 долго прогревается зимой. Куда копать? [Re: lvv]
      27 ноября 2016 в 20:07 Гілками
lvv 27.11.2016 09:29 пишет:
Дело в том, что если я заменю термостат и починю крышу, это будет стоить мне 2000$, в то время когда машина стоит 3500$. Мне легче отдать её за 3500$, доложить 2000$ и забыть про ваг как про страшный сон.
lvv
С нами с 06.07.2001
      27 ноября 2016 в 21:00 Гілками
opt 27.11.2016 20:07 пишет:
"грохот падающего тела"
не знаю что там с крышей...
термостат:
если АКПП - 1K0121113A - 30 евро оригинал
если МКПП - 07K121113B - 20 евро оригинал
находится снаружи двигателя, на патрубках, заменить даже самому - вообще никаких приблем
Гораздо больше за это время потратил на бензин, катаясь на холодном двигателе.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      28 ноября 2016 в 15:05 Гілками
Добавлю еще несколько потенциальных причин плохо работающей печки:
1) Воздушная заслонка внутри печки не перемещается до конца. М.б. подклинена тяга или подклинена сама заслонка (мусор). Тяга может вообще быть отсоединена от рычага (бывает при рукожопом вмешательстве в тех местах - кто-то зачем-то лазил, похерил).
Заслонки могут приводится в действие вакуумом (надо смотреть конкретную модель) - негерметичность = плохо шевелится.
2) Салонный фильтр не меняли со дня покупки - он не пропускает воздух => ненормальная циркуляция воздуха. Как проверить - просто убрать этот фильтр. Фильтр может засраться за раз - хапнуть воздуха с водяной пылью. Вода на пыльном фильтре засыхает в непроницаемую коросту.
3) Печка "завоздушена" - бывает по стечению обстоятельств в некоторых случаях. Как проверить - оба патрубка на печку должны быть горячими.
opt
С нами с 26.11.2012
      28 ноября 2016 в 19:32 Гілками
lvv 27.11.2016 21:00 пишет:
термостат:
Сцылку можно, а то что я читал про замену термостата на джетте 2.5 оптимизма не внушает.
7 лет, Никополь
С нами с 29.11.2016
      29 ноября 2016 в 19:03 Гілками
Возможно в системе охлаждения образовалась воздушная пробка.
С нами с 04.03.2004
      17 декабря 2016 в 23:09 Гілками
термостат:
Видимо барон любит так что-бы трудно.
С нами с 04.12.2020
      4 декабря 2020 в 10:14 Гілками
Такая же проблема как у вас
машина в машине очень холодно ..
но при температуре +2 и выше мне печки хватало.
какого года у вас Jetta 2.5 ?
у меня Jetta 2.5 USA 2011 года.
С нами с 04.12.2020
Re: VW Jetta 2.5 долго прогревается зимой. Куда копать? [Re: ClinkOff]
      4 декабря 2020 в 10:35 Гілками
Расскажи как решил проблему плохо работающей печки, ???
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 13233
