Прикупил SSD, и появился головнячок. Как правильно установить Вин 10 на ССД. В корпусе 3 жестких, и никогда не задумывался над тем, как устанавливать. А теперь что-то мандражу. Видел, одни устанавливают так. При настройке диска, выбирают опцию" Создать", и появляется 2 строки. В первой 500МБ, а во второй 111.3ГБ. То есть, диск 111.8ГБ разбило на 2 раздела, и пользователь устанавливал Винду на второй раздел, где 111.3ГБ, отформатировав этот раздел. И видел один ролик, где просто, без форматирования и "Создать" ставил на все 111.8ГБ. Как надо правильно, делать "Создать", или нет? Я хочу, что бы новый ССД был системным. На данный момент я один хард удалил из системника, а вот что делать с остальными двумя, пока не знаю. Тот, который системный, в данный момент, форматнуть не могу. Но думаю, форматнуть смогу, смоделировав установку. То есть, дойти до настройки диска, выбрать раздел, и отформатировать его. Потом выйти из меню установки, отключить оба диска, и установить Виндовс на ССД. Думаю, в этом случае ССД станет системным. А вот это AHCI надо включать? Что еще надо, или не надо, сделать, что бы было все "по уму"?
Самое простое раз страшновато: 1. Отключить все диски кроме нового ССД. 2. Установить ВИН10 (включив предварительно AHCI, если выключен) 3. Подключить все диски (в БИОСЕ глянуть, чтоб новый ССД был первым загрузочным) 4. Загрузится и уже в винде "разобраться" со старым системным диском - ЦЕЙ ПК - керування - Керування дисками
Justice 18.12.2016 12:47 пишет: При настройке диска, выбирают опцию" Создать", и появляется 2 строки. В первой 500МБ, а во второй 111.3ГБ. То есть, диск 111.8ГБ разбило на 2 раздела, и пользователь устанавливал Винду на второй раздел, где 111.3ГБ, отформатировав этот раздел.
Еще раз просмотрел ролик, и увидел, что это Винда предлагает: "Что бы обеспечить корректную работу всех своих возможностей Виндовс может создать дополнительные разделы для системных файлов". Но ты можешь и отказаться. Как правильно? Почему то я не помню, что бы мне такое предлагалось.
Йоханый бабай... Вот это я попал... Купил SSD диск, а теперь хоть бери та комп меняй. SATA 3 нет, AHCI нет... Средств комп проапгрейдить - тоже нет. Капец...
AHCI нет, а вот SATA на ней есть. Все SATA от 1 до 3, обратно совместимы, разницы только в скорости. И даже если бы AHCI было, все виндовс, которые были установлены без включенной этой опции, перестали бы загружаться. Оставить питание только на SSD и установить виндовс, больше ничего не нужно в данном случае. А, и не ставить потом Nvidia Raid драйвера, и все.
Justice 18.12.2016 15:06 пишет: Да нет, САТА то есть, но они САТА 2. А для ССД нужен САТА 3, что бы увидеть и ощутить его скорость.
Скорость будет видна и "ощущаться" что на Сата2, что на Сата3. Разницьі почти никакой, "по-ощущениям" - вообще никакой. Тем более, что ССД наверняка у вас не самьій скоростной, ну и самое главное - основное преимущество ССД не в скорости линейного чтения-записи (если не брать PCIe-диски, у вас не такой), а в маленьком времени доступа.
- да, тот маленький раздел Виндовс создает само. Нет смьісла от него отказьіваться.
VovkZ 18.12.2016 15:29 пишет: Тем более, что ССД наверняка у вас не самьій скоростной, ну и самое главное - основное преимущество ССД не в скорости линейного чтения-записи (если не брать PCIe-диски, у вас не такой), а в маленьком времени доступа.
Не самый скоростной, но и не самый медленный. Это SSD Samsung 750 EVO. 2 года собирал на него.
У меня до позавчерашнего дня было три харда, и три ОС. И ни на одном не было этого раздела. А может это надо для ССД, а для простых винтов и не надо было?
Justice 18.12.2016 14:26 пишет: Йоханый бабай... Вот это я попал... Купил SSD диск, а теперь хоть бери та комп меняй. SATA 3 нет, AHCI нет... Средств комп проапгрейдить - тоже нет. Капец...
Часто бросаешь гигабайтные файлы? нет, а вот скорость доступа не пострадает
Justice 18.12.2016 15:36 пишет: Не самый скоростной, но и не самый медленный. Это SSD Samsung 750 EVO. 2 года собирал на него.
- непоганий, не самий відстойний ССД. Але він більш-менш швидкий тільки на читання, а на запис - вписується в Сата2. Ще раз повторюсь - Сата2 чі Сата3 - на сумарну швидкодію реального ПК не впливає майже ніяк. Різницю покажуть лише синтетичні тести.
А можно и на SSD и на HDD одну и ту же версию Виндовс? Активироваться будет тем же ключем, и тем же кодом, что дала робо-баба. Думается мне что можно, а как на самом деле, не знаю.
Justice 22.12.2016 09:42 пишет: А можно и на SSD и на HDD одну и ту же версию Виндовс? Активироваться будет тем же ключем, и тем же кодом, что дала робо-баба. Думается мне что можно, а как на самом деле, не знаю.
У меня десятки и на ссд и хдд. На хдд лицензия, т.к. место не поджимает - оставил. На ссд не активировалась ибо ноут покупался с 8-кой, соответственно нужно ставить 8-ку, активировать и потом уже обновлять до 10. Забил и активировал активатором.
