В ответ на: Наибольшую опасность представляют оксиды азота, примерно в 10 раз более опасные, чем угарный газ, доля токсичности альдегидов относительно невелика и составляет 4—5 % от общей токсичности выхлопных газов. Токсичность различных углеводородов сильно отличается. Непредельные углеводороды в присутствии диоксида азота фотохимически окисляются, образуя ядовитые кислородсодержащие соединения — составляющие смогов.
Качество дожигания на современных катализаторах таково, что доля СО после катализатора обычно менее 0,1 %.
Обнаруженные в газах полициклические ароматические углеводороды — сильные канцерогены. Среди них наиболее изучен бензпирен, кроме него, обнаружены производные антрацена:
1,2—бензантрацен 1,2,6,7—дибензантрацен 5,10—диметил—1,2—бензантрацен Кроме того, при использовании сернистых бензинов в отходящие газы могут входить оксиды серы, при применении этилированных бензинов — свинец (Тетраэтилсвинец), бром, хлор, их соединения. Считается, что аэрозоли галоидных соединений свинца могут подвергаться каталитическим и фотохимическим превращениям, участвуя в образовании смога.
Длительный контакт со средой, отравленной выхлопными газами автомобилей, вызывает общее ослабление организма — иммунодефицит. Кроме того, газы сами по себе могут стать причиной различных заболеваний. Например, дыхательной недостаточности, гайморита, ларинготрахеита, бронхита, бронхопневмонии, рака лёгких. Также выхлопные газы вызывают атеросклероз сосудов головного мозга. Опосредованно через легочную патологию могут возникнуть и различные нарушения сердечно-сосудистой системы.
В ответ на: В дыме среднестатистической сигареты находится до 12 000 различных веществ и химических соединений. Из них 196 — ядовитые и 14 — наркотические[источник не указан 1112 дней]. По крайней мере 69 из известных соединений - канцерогены[8].
Вещества Количества Диоксид углерода 45-65 мг Монооксид углерода** 10-23 мг Оксиды азота** 0,1-0,6 мг Бутадиен* 0,025-0,04 мг Бензол*/** 0,012-0,05 мг Формальдегид** 0,02-0,1 мг Ацетальдегид*/** 0,4-1,4 мг Метанол** 0,08-0,18 мг Синильная кислота** 1,3 мг Никотин** 0,8-3 мг ПА-углеводороды* 0,0001-0,00025 мг Ароматические амины* 0,00025 мг N-нитрозоамины* 0,00034-0,0027 мг Примечания: * канцерогены, ** токсины. Ацетальдегид возникает при сгорании сахара и наряду с никотином вызывает привыкание.
Табачный дым также содержит радиоактивные вещества, в частности, Полоний-210 и Свинец-210, которые попадают в листья табака из почвы и удобрений[8][9] Также в дыме обнаруживаются изотопы Радона и Цезия[10] Длительные попытки табачных компаний уменьшить содержание радиоактивных материалов в сигаретах неудачны, их внутренние исследования неопубликованы[11].
Storag 17.03.2016 10:24 пишет: Можно подумать, что раскаленная спираль только испаряет жижу и продуктов грения в том паре нету...
А разве спираль опущенная в воду глицерин, раскаляется? Правильно мощность, спираль и жидкость надо подбирать. Хотя полезность от них наврят какая присутствует, тот случай когда познаётся в сравнении.
Ага, вот ещё
В ответ на: FAQ по температурному контролю (ТК). Что это такое, как работает и для чего это нужно:
- Что такое температурный контроль?
ТК позволяет установить пользователем температуру нагрева спирали на свое усмотрение и выше этого установленного значения спираль не будет нагреваться независимо от выставленной мощности, наличия обдува или жидкости в фитиле.
- Какие преимущества дает использование температурного контроля?
1) При перегреве спирали происходит термическое разложение компонентов жидкости с образованием очень неприятных, токсичных и канцерогенных веществ (акролеин, формальдегид и т.п.) - по народному это называется гарик. Установив правильную температуру максимального нагрева спирали, Вы полностью защищены от гариков и полугариков.
Если бы горело, это был бы не пар, а дым. Там нет тех температур при обычном парении. Даже формальдегид, которым пугают, образовывается при высоких напряжениях и, соответственно, высоких температурах, которые не используют на практике - это не вкусно.
Storag 21.03.2016 14:26 пишет: Идеальная штука для курения опиума, и не только А вот интересно, датчик температуры прямо в спираль вделан?
В ответ на: - Как работает температурный контроль?
Принцип работы ТК в том, что проволока из никеля (или титана или железа) сильно изменяет свое сопротивление при нагреве. Перед использованием новая намотка "калибруется" (значение сопротивления холодной намотки запоминается платой). Затем электронная плата постоянно мониторит это сопротивление и по нему вычисляет текущую температуру нагрева спирали. При достижении определенной установками температуры, плата соответственно ограничивает выходную мощность и дальше поддерживает температуру на заданном уровне.
Я на нержавейке парю, пару много, спираль отзывчивая, и гариков нет.
апну темку, поделюсь своими "достижениями" спустя полтора года парения. 1. Начал дышать, прошёл кашель,свисты скрипы в лёгких (за 2 месяца) 2. Вернулось обояние обоняние. 3. Пропал налёт на зубах...тех что ещё остались))) 4. Прошли постоянные, сильные головные боли. Особая тема, эволюционировал с детства - 1 цитрамон, потом 2 цитрамона, 2 цитрамона и аналгин, два цитрамона и спазмалгон, солпадеин две-три пачки в месяц, три укола аналгин+димедрол+ношпа (это после того как несколько раз вызывали скорую и они это кололи. стал колоть сам) Врачи на томографиях ничего не находили. Сейчас обхожусь одним цитрамоном как в детстве и если полежать, два если на ногах но необходимость возникает крайне редко. Могу отдать две пачки солпадеина, скоро заканчивается срок годности...непригодились. 5. Обходится дороже аналога но компенсировалось открытием двух магазинов. 6. Вкусно и прикольно. 7. Вечером на парковке мегамаркета выбили стекло огнетушителем...чуть ли не, вовремя успел остановить. 8. В машине не воняет не усеяно всё пеплом, не выбрасываю окурки в закрытое окно. Но надо постоянно вытирать стёкла внутри салона, оседает глицерин.
там нет датчика температуры, оно запоминает сопротивление проволоки при нужной температуре.
Для того, чтобы запомнить сопротивление при нужной температуре - надо сначала как-то чем-то измерить эту температуру.
graver 20.12.2016 01:15 пишет: Но надо постоянно вытирать стёкла внутри салона, оседает глицерин.
Внутри на стеклах всегда что-то оседает, независимо от того, куриш ты или нет, и что куриш. Все равно периодически их надо протирать, причем зимой чаще - на холодном стекле легче конденсируется всякая дрянь.
Storag 20.12.2016 10:42 пишет: Для того, чтобы запомнить сопротивление при нужной температуре - надо сначала как-то чем-то измерить эту температуру.
Оно при температурном контроле тоже в тугриках считает. Для одной спирали мне приходится 240 выставлять, для другой 160. Поэтому новую спираль всегда начинаю от 150 градусов-тугриков и поднимаю до необходимых. Причем на никеле и титане работает точнее чем на нержавейке (хотя может нержавейка на самом деле не SS316L).
Купил себе недавно smok vape pen 22 , очень доволен , количества пара отлично , вкус тоже отлично , стоимость шара , в процесе перехода с обычных сигарент на парилку.
tntt 13.02.2017 11:18 пишет: Купил себе недавно smok vape pen 22 , очень доволен , количества пара отлично , вкус тоже отлично , стоимость шара , в процесе перехода с обычных сигарент на парилку.
Девайс не универсальный, да и необслужка. Но тут главное, слезть с аналога. А там размах для творчества не ограничен.
Знатоки, внимание, вопрос: Есть курильщики со стажем, которые перешли с обычных сигарет на электронную? Или же все ровно курите и обычные, так как электронная не может полностью заменить настоящую сигарету?
vladimirovich77 20.02.2017 12:35 пишет: Знатоки, внимание, вопрос: Есть курильщики со стажем, которые перешли с обычных сигарет на электронную? Или же все ровно курите и обычные, так как электронная не может полностью заменить настоящую сигарету?
Не знаю, ответят ли знатоки, но это дело психики конкретно взятого курильщика. Один бросает легко, а другому что ни делай, а он все курит. То же и с электронкой. Сотрудник пытался бросить с помощью электронной сигареты, или хотя бы полностью на нее перейти. Не смог, долго мучился, около года, но не смог. Продолжает курить, а от электронной отказался. Я бросил легко. Еще двое сотрудников тоже легко бросили, у всех стаж курения был далеко за 20 лет. Один бросил пить, до того спился так что за месяц у него была только 1 "восстановительная" неделя, перед зарплатой. Остальное время бухал, иногда уходил в недельный а то и более запой. Это длилось не один год, а потом тупо бросил и все, больше 5 лет не потребляет вообще. Но курит. Все зависит от желания а не от заменителей никотина или спирта.
отца перевел на электронки, уже 2,5 года стаж на них, на обычные возвращаться не хочет бросать тоже, курит 18мг никотина (крепкую электронку). Последний год смотрю уже и зажигалки исчезли, до этого привычка была носить. Стажа аналога 40+ лет.
