Autoua.netФорумЗАЗ форум
Ремонт кузова Таврии своими силами без опыта
подмастерье
С нами с 03.11.2016
      3 ноября 2016 в 10:02 Гілками
Привет, дорогие форумчане! Купил я весной Таврию в плохом состоянии, а сейчас только добрался до нее и начал разбирать. Планирую снимать ролики как я без опыта буду пытаться поварить Таврию, а весной думаю покрашу.
Первое видео снял как обзор предстоящей работы(гемороя) Работы предстоит очень много: замена переднего крыла, замена порогов и частичная замена усилителей порога(ну то есть того что от них осталось), замена задних арок и стаканов(брызговиков), латание пола и замена креплений задней балки. Как видите списочек внушительный но впереди зима и времени куча)
В начале видео есть несколько вопросов с которыми я столкнулся при разборке авто, кому лень смотреть напишу:
1) Как снять руль?(перепробовал не мало способов, самодельный съемник был погнут)
2) Ну тут без видео никак не объяснишь там я прошу тавроводов замерят один размерчик кузова
3) Заменяются ли болты в задней стойке?(которые держат стойку к стакану)
Если интересно подписывайтесь на канал, комментируйте, советуйте буду очень рад
http://youtu.be/AqxiqDg32zc
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re: Ремонт кузова Таврии своими силами без опыта [Re: maxon390]
      3 ноября 2016 в 10:52 Гілками
По поводу снятия руля сломано много носов и выбито не меньше зубов, потому как гайку откручивают полностью, а когда руль таки соскакивает, то лупит незадачливого тавровода в морду лица
Для начала тебе сюда http://tavria.org.ua/forum/forumdisplay.php?f=13 - читай, думай. Прежде чем там задавать вопросы используй поиск.
подмастерье
С нами с 03.11.2016
Re: Ремонт кузова Таврии своими силами без опыта [Re: Storag]
      3 ноября 2016 в 11:30 Гілками
Storag 03.11.2016 10:52 пишет:
Там есть тема, по снятию руля изучено много способов но пока ни один не был успешно применен на практике(
охотник **
С нами с 17.04.2003
      3 ноября 2016 в 15:20 Гілками
Ну почему же, рули вполне успешно снимаются. Перед снятием если машина старая - рекомендуется приоткрутить гайку, намотать под нее тряпочку обильно смоченую WD40 или LM40 которая лучше, выдержать ночь. Легче по шлицам пойдет.
Рекомендую использовать молоток из меди или обычный через медную прокладку, шоб не помять резьбу. Главное стронуть руль с места, а там можно и съемником двигать дальше.
подмастерье
С нами с 03.11.2016
      3 ноября 2016 в 16:55 Гілками
Ну я наверное сниму видео как я буду это делать возможно на камеру у меня это получится)
подмастерье
С нами с 03.11.2016
      5 ноября 2016 в 11:08 Гілками
Вчера мне удалось победить этот руль. К счастью мне удалось это сделать комплексным методом: Съемник+молоток. Натянул съемником руль и начал бить по болту съемника, и так раз с 20 с разворотом руля после каждых 5 ударов. И он не удержался) Жаль только видео самого процесса снятия не сохранилось(
http://youtu.be/wDQDPqELSd4
подмастерье
С нами с 03.11.2016
      7 ноября 2016 в 09:09 Гілками
Хотел спросить знающих, взял сайлентблоки на заднюю балку по 8 грн/шт. Стоит их ставить или взять за 80 грн/пара?
Также были куплены:
Ремвставка заднего левого крыла (кобылка) Таврия - 175 грн
Ремвставка заднего правого крыла (кобылка) Таврия - 175 грн
Ремвставка переднего правого крыла (кобылка) Харьков - 52 грн.
и б/у поперечина заднего пола за 120 грн:
охотник **
С нами с 17.04.2003
      7 ноября 2016 в 10:43 Гілками
Да кто его знает что за сайленты ты взял, может оказаться и так, что более дешевые будут более качественные. И второе - б/у кузовщина опасная штука, надо эти куски полностью почистить, шоб всю ржавчину удалить под краской.
подмастерье
С нами с 03.11.2016
      7 ноября 2016 в 14:30 Гілками
Storag 07.11.2016 10:43 пишет:
По любому буду зачищать и обрабатывать преобразователем ржавчины, если покупать все новое то ремонт получится очень дорогой(
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
      7 ноября 2016 в 14:55 Гілками
Для получения ценного опыта в этом вопросе рекомендую
Garage КАХОВКА - проект "СЛАВУТА"
подмастерье
С нами с 03.11.2016
Re: Ремонт кузова Таврии своими силами без опыта [Re: Vladimir_Y]
      7 ноября 2016 в 15:57 Гілками
Vladimir_Y 07.11.2016 14:55 пишет:
Как раз таки Виталя, а именно этот плейлист подтолкнул меня попробовать себя в этом деле)
подмастерье
С нами с 03.11.2016
Снятие лобового стекла(горький опыт) [Re: maxon390]
      9 ноября 2016 в 08:03 Гілками
Разбирал я дальше свою таврию и подошел черед и лобового стекла, боковые я как то вытолкал а лобовое после нескольких неудачных попыток пустило дольше трещину, и небольшая трещина превратилась в паутинку( Но как говорится хорошая мысля приходит только после. И она пришла. Снял видео может кому пригодится. Потому что в интернете большинство видео так там резинки с замком, а у меня резинка без замка
http://youtu.be/JbGVLrkXowE
подмастерье
С нами с 03.11.2016
      19 ноября 2016 в 22:49 Гілками
Ждал я неделю кусок днища с крепления для задней балки и так пока что и не дождался и решил я заняться порогом правым и усилителем порога, так как усилитель оказался очень гнилой он вместе с порогом и удалился) Я чтобы раньше знал что там настолько все плохо я бы на ней не ехал 120 км/ч)))
А вот и видяшка происходящего:
http://youtu.be/PlQv5_2STG4
охотник **
С нами с 17.04.2003
      21 ноября 2016 в 10:45 Гілками
Профиль заполни, а то неизвестно где живеш, никто не может подсказать ближайшие к тебе точки продажи таврозапчастей. А тавроводы есть везде.
подмастерье
С нами с 03.11.2016
      21 ноября 2016 в 14:18 Гілками
А вот и видео о том как я делал усилитель порога самостоятельно, ну не полностью так как мне по фантастическим обстоятельствам у меня в металлоломе оказалось два профиля с схожей ступенькой как у Таврийского усилителя, в начале ширина схода 1,8 мм а в конце 2,1. Мне только пришлось немного под рихтовать, под ровнять, обрезать и сделать красиво обход передней стойки. Смотрим:
http://youtu.be/wXm5UDhQcKY
подмастерье
С нами с 03.11.2016
Инструмент: Дырокол для металла [Re: maxon390]
      24 ноября 2016 в 11:33 Гілками
Вчера вечером на скорую руку был собран дырокол для металла, очень хорошая вещь скажу я вам, ускоряет работу во много раз
http://youtu.be/v18K7r2CCzM
подмастерье
С нами с 03.11.2016
      15 декабря 2016 в 13:19 Гілками
Добрался уже непосредственно к самой сварке авто, начал я стойки передней боковины:
http://youtu.be/9NYy4hAXEyE
подмастерье
С нами с 03.11.2016
      23 декабря 2016 в 14:46 Гілками
И так друзья приварил я усилитель порога, варил уже грунтованный усилитель, зачищал только под место сварки, что скажите про такой метод? Может кто сталкивался, не хотел оставлять не загрунтованные места где металлы стыкуются.
Видео происходящего:
http://youtu.be/eFOfZmrJuxE
подмастерье
С нами с 03.11.2016
      31 января 2017 в 13:16 Гілками
Что то давно меня не было здесь и за это время уже немало было сделано.
Сделал себе кромкогиб:
http://youtu.be/XRQiJtlJsTY
Восстановил б/у поперечину пола с креплениями балки
http://youtu.be/d2E7eloYkps
И даже успел приварить
http://youtu.be/4sPgz5JjIFs
подмастерье
С нами с 03.11.2016
      1 марта 2017 в 08:30 Гілками
Работаю дальше, изготавливал внутреннюю колесную арку
http://youtu.be/kCTG9_2_vlI
Запилил обзорчик на новый агригатик в моем гараже!
http://youtu.be/XlG4tUsEHew
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 98688
