Это термостат не работает?
member
С нами с 28.07.2009
      23 декабря 2016 в 16:37 Гілками
бензин 2,0
холодное авто
стрелка датчика температуры на нижнем указателе (50)
завел авто
печка на максимум
на улице -1
на холостом ровно 5 мин. проработала
из печки довольно теплый воздух, но не горячий
стрелка датчика температуры на нижнем указателе (50) так и осталась за 5 мин. работы на холостом
шланги, которые к радиатору сверху подходят (толстый, один тоньше и еще один еще тоньше) все довольно теплые.
ож идет по большому кругу? термостат застрял в положении открыто? я правильно понимаю, что его нужно менять?
спасибо!
47 лет (28 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
Re: Это термостат не работает? [Re: inline]
      23 декабря 2016 в 17:37 Гілками
inline 23.12.2016 16:37 пишет:
бензин 2,0
холодное авто
завел авто
печка на максимум
на улице -1
спасибо!
зверху він полюбе буде теплий. щупай нижній, або над/під термостатом.
24 года за рулем, Киев
С нами с 09.12.2008
Re: Это термостат не работает? [Re: Просто Кіт]
      3 января 2017 в 11:12 Гілками
Просто Кіт 23.12.2016 17:37 пишет:
бензин 2,0
холодное авто
завел авто
печка на максимум
на улице -1
спасибо!
А чего это это он полюбе будет теплый?
С нами с 25.08.2004
Re: Это термостат не работает? [Re: alex131]
      3 января 2017 в 11:18 Гілками
alex131 03.01.2017 11:12 пишет:
бензин 2,0
холодное авто
завел авто
печка на максимум
на улице -1
спасибо!
Томущо понемножку ОЖ течёт в сторону бачка через шланги потоньше.
С нами с 09.12.2008
Re: Это термостат не работает? [Re: ГыГы]
      3 января 2017 в 11:24 Гілками
В сторону радиатора начнет течь когда термостат начнет открываться. Но это не на 50 градусах.
С нами с 25.08.2004
      3 января 2017 в 12:33 Гілками
alex131 03.01.2017 11:24 пишет:
Не буду настаивать, всё зависит от системы охлаждения, например у пана Просто Кота в сенсе через радиатор ОЖ таки течёт в сторону бачка.
С нами с 29.04.2009
      3 января 2017 в 14:47 Гілками
ГыГы 03.01.2017 12:33 пишет:
Так и есть. Рисунок:
Патрубок № 37 теплый до открытия термостата, патрубок № 1 - холодный
Так что лучше щупать над и под термостатом или нижний вход в радиатор.
Змінено Просто Кіт (14:47 03/01/2017)
С нами с 25.08.2004
      3 января 2017 в 15:18 Гілками
Просто Кіт 03.01.2017 14:47 пишет:
Это так, особенно меня бесил на славуте тот факт, что тонкий шланг слива выходил с другой стороны радиатора, худо-бедно обеспечивая теплом его верхнюю половину. Слава советским конструкторам!
Но хитрые буржуи применяют и другую схему - ставят термостат прямо в двигатель и полностью перекрывают доступ ОЖ в радиатор на закрытом термостате, так что все шланги должны быть холодными.
1 користувачів і 7 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1921
