Autoua.netФорумЕлектрика
Загадка по бортовой сети в Славуте
патриарх ***
С нами с 06.06.2004
      26 декабря 2016 в 14:46 Гілками
Не силен в электрике, и не пинайте если не в тот раздел.
Имеем Славуту у которой начал проявляться странный глюк.
На холостых оборотах иногда мигает лампа разряда АКБ. При повышении оборотов гаснет. (Чаще всего моргает при прогреве)
При проверке дополнительно прицепленным в бортовую сеть вольтметром обнаруживается не просадка, а повышение напряжения.
Т.е. при повышении оборотов в сети 14,2-14,7 В, а на холостых прибор показывает 15-15,1.
Глюк мигающей лампочки проявляется не постоянно. И кстати по подсветке приборов видно мерцание на любых оборотах.
может кто что подскажет...
С нами с 26.08.2014
Re: Загадка по бортовой сети в Славуте [Re: MVV_T]
      26 декабря 2016 в 15:59 Гілками
Минус (масса), возле фар , под капотом ...А вообще - везде
патриарх ***
С нами с 06.06.2004
Re: Загадка по бортовой сети в Славуте [Re: utiputi]
      26 декабря 2016 в 16:07 Гілками
По массе надо глянуть. по салону подергал все проверил, а вот под капотом как то я упустил.
С нами с 08.03.2005
      26 декабря 2016 в 19:54 Гілками
Масса на двигатель, у них частенько переламывается. Стоит продублировать.
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      27 декабря 2016 в 10:43 Гілками
MVV_T 26.12.2016 16:07 пишет:
Не в качестве рекламы https://detali.zp.ua/catalog/8815-provod_massy_kosichka_40_sm (беру у них все что можно использовать неоригинал. Даже с доставкой выходит в несколько раз дешевле чем на Перова или Автозаводской. )
Kyiv
С нами с 01.04.2008
      17 января 2017 в 22:14 Гілками
1.Реле зарядки (т.н. реле-регулятор).
2.Диодный мост в генераторе (есть там такой).
И лучше не тяните с визитом к электиру, перезарядом можно убить аккум.
42 года, Киев
С нами с 11.03.2005
Re: Загадка по бортовой сети в Славуте [Re: DenweR]
      9 февраля 2017 в 15:10 Гілками
DenweR 17.01.2017 22:14 пишет:
Плюсую. На Таврии у меня сейчас такая же фигня. Массы нормальные все.
Скорее всего шоколадка или диодный мост.
Аккум только позавчера новый поставил. Повезу генератор на диагностику на днях.
Пока сбиваю повышенное напряжение включением потребителей (фары и печка).
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
Re: Загадка по бортовой сети в Славуте [Re: Pirat]
      16 февраля 2017 в 18:52 Гілками
Генератор, реле регулятор напряжения(РН) проверить конечно надо.
Но, если правильно помню, в Тавриях управляющее напряжение на РН идет через множество разьемов, приборную панель, замок зажигания и т.п. Со временем качество этих контактов ухудшается и до РН доходит не все напряжение. Как следствие РН заставляет генератор его поднимать.
Решения два. Улучшить контакт во всех соединениях или слегка модифицировать схему. Установить доп.реле управляемое тем самым пониженным напряжением, которое прошло по всей проводке, но которое будет подавать на РН напряжение непосредственно с генератора.
Как-то так, более подробно нужно гулить старые темы на таврофоруме и/или в профильной ветке по ЗАЗ/Таврии.
      21 февраля 2017 в 12:17 Гілками
мостик ... если за ночь разряжает аккум то миносовіе диоді
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 6578
