Здраствуйте, помогите может кто знает! Есть зеркало в ванной, в нем встроены сверху зеркала две лампочки! Заметил, что они не работают! Рассскрутил, а там такое, подскажите как правильно подключить?
а напрямую без него что нельзя подключить? как проверить рабочий ли он? из инструментов простая отвертка и изолента из выключателя выходят два провода- один замотан почему-то, а второй нет дальше одна лампочка заходит в этот блок,а вторая отключена - торчат два провода вопрос - как все правильно соединить
Там на крышке должно быть подписано что куда подключать-где 12,где 220в.
Вариантов у тебя 2: Или не работает блок,или лампочка сгорела. Достань лампочку посмотри с той стороны ,что подключена. Если сгорела,то переставь с другой стороны,если целая. Если лампы обе целые-значит блок сгорел.
Судя по этому фото оно вообще ни когда не должно было работать Вообще-то там все просто главное вспомнить школьный курс физики и соблюдать правила тб при обращении с электроприборами
Но тот блок трансформатор яб заменил, не место ему в открытом виде в ванной
koval_d 26.12.2016 21:13 пишет: я понял спасибо думал есть легкое решение
Да там ничего сложного нет. Главное понять, работает переходник на 12 или нет. Хотя вид трансформатора на фото стремный. Горел что ли. Где-то еще и выключатель должен быть в зеркале. Он должен размыкать 220. Но твой пост как-то не внушает доверия, что ты с электрикой на ты.
вы правы, с электрикой я еще не дружил, но хотелось бы разобраться там сверху потом все закрывается коробом, я его открутил, так что этот блок закрыт в ванной сюдя по всему оно и не работало никогда еще трансформатор на вид чистый и девственный, выключатель снизу есть но вот почему из него выходит два провода и один замотан? как соединить две лампочки, трансформатор и два провода с выключателя, чтобы все работало? может что еще сфоткать, чтобы понятней было спасибо всем за участие
koval_d 27.12.2016 00:29 пишет: вы правы, с электрикой я еще не дружил, но хотелось бы разобраться там сверху потом все закрывается коробом, я его открутил, так что этот блок закрыт в ванной сюдя по всему оно и не работало никогда еще трансформатор на вид чистый и девственный, выключатель снизу есть но вот почему из него выходит два провода и один замотан? как соединить две лампочки, трансформатор и два провода с выключателя, чтобы все работало? может что еще сфоткать, чтобы понятней было спасибо всем за участие
Те два провода (один замотан) выходят от выключателя который снизу на полке, на той где лампочки?
Если да, спешу сразу расстроить, еще понадобятся два провода под напряжением (фаза/ноль)
Если выключатель отдельностоящий, тогда там все просто...
koval_d 27.12.2016 01:22 пишет: да на плате есть какие-то надписи завтра сфоткаю вывешу
давай фото всего, чего можно сфоткать. 1. плату сверху и снизу, что бы надписи читались. 2. Выключатель. С обратной стороны, где провода подходят. Надо понять, он размыкает одним или двумя контактами. 3. Вилка на 220. Где она?
koval_d 26.12.2016 21:00 пишет: а напрямую без него что нельзя подключить? как проверить рабочий ли он? из инструментов простая отвертка и изолента из выключателя выходят два провода- один замотан почему-то, а второй нет дальше одна лампочка заходит в этот блок,а вторая отключена - торчат два провода вопрос - как все правильно соединить
синий это 220. (там на плате между синим и трансом должен быть резистор (играет роль предохранителя). на плате вижу пайку его.
красный выход 12в. лампочки обе параллельно в клемы красного.
синий - один конец (без разницы) напрямую в стенку где 220в выходит, второй в выключатель. а потом из выключателя во второй конец 220 в стене.
спасибо за советы не успел сфоткать, пришел местный электрик, вроде толковый попробывал подключить, выбило пробки, сказал что блок этот не рабочий завтра принесет какой-то свой из дома, если подойдет, да будет свет
Ребята, тема снова актуальна, на время праздников отложил, но вот снова вернулся! Короче, электрик принес свой трансформатор, он оказался не рабочий! Сказал купить лампочки G4 только на 220В и он все подключит! я купил такую лампочку, только светодиодную, подключил, но поскольку у меня выключатели с подсветкой, то в выключеном состоянии она мигает, нужна обычная лампочка накала, а такой в этом формате не бывает! Вообщем трындлец 21 век, а две лампочки подключить нельзя - абзац! Я уже вычитал, что надо подключать резистор, чтобы лампочки не моргали, не хочется отключать подсветку, но электрик не знает что это такое! Пытаюсь найти трасформатор на замену этого, тоже не могу! Что делать?
koval_d 14.01.2017 19:51 пишет: Ребята, тема снова актуальна, на время праздников отложил, но вот снова вернулся! Короче, электрик принес свой трансформатор, он оказался не рабочий! Сказал купить лампочки G4 только на 220В и он все подключит! я купил такую лампочку, только светодиодную, подключил, но поскольку у меня выключатели с подсветкой, то в выключеном состоянии она мигает, нужна обычная лампочка накала, а такой в этом формате не бывает! Вообщем трындлец 21 век, а две лампочки подключить нельзя - абзац! Я уже вычитал, что надо подключать резистор, чтобы лампочки не моргали, не хочется отключать подсветку, но электрик не знает что это такое! Пытаюсь найти трасформатор на замену этого, тоже не могу! Что делать?
выбросить нафик блок с трансом. купить 2 лампы на 220. подключить их парралельно. а для устранения мигания :
и два
зы: электрика гнать в шею. шарлатан он. спроси его про закон Ома
