Помогите по элетрике, как подключить лампочки!
member *
С нами с 22.03.2007
      26 декабря 2016 в 20:23 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Здраствуйте, помогите может кто знает!
Есть зеркало в ванной, в нем встроены сверху зеркала две лампочки!
Заметил, что они не работают!
Рассскрутил, а там такое, подскажите как правильно подключить?
Здраствуйте, помогите может кто знает.Есть зеркало в ванной, в нем встроены сверху зеркала две лампочки
member *
С нами с 22.03.2007
Re: Помогите по элетрике, как подключить лампочки! [Re: koval_d]
      26 декабря 2016 в 20:24 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
еще одна фотка
еще одна фотка
патриарх **
33 года за рулем, Одесса
С нами с 26.04.2012
      26 декабря 2016 в 20:52 Гілками
Лампочки на 12в?
В вытяжках похожие стоят.
Есть и на 220в такие.
Эти блочки горят часто.
Если рабочий,то или всё подписано или тестером промерять.
Змінено SSAS (20:54 26/12/2016)
member *
С нами с 22.03.2007
      26 декабря 2016 в 21:00 Гілками
а напрямую без него что нельзя подключить?
как проверить рабочий ли он? из инструментов простая отвертка и изолента
из выключателя выходят два провода- один замотан почему-то, а второй нет
дальше одна лампочка заходит в этот блок,а вторая отключена - торчат два провода
вопрос - как все правильно соединить
member *
С нами с 22.03.2007
      26 декабря 2016 в 21:05 Гілками
лампочки без понятия на сколько вольт
это что они на 12 вольт а блок это переходник на 220В?
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      26 декабря 2016 в 21:08 Гілками
Да на 12. Если сам ничего не смыслишь - купи на 220(лучше светодиодные) , поставь и соедини напрямую, без блока этого.
Ну или электрика зови.
Змінено Apec (21:08 26/12/2016)
member *
С нами с 22.03.2007
      26 декабря 2016 в 21:13 Гілками
я понял спасибо думал есть легкое решение
патриарх **
С нами с 26.04.2012
      26 декабря 2016 в 21:22 Гілками
Там на крышке должно быть подписано что куда подключать-где 12,где 220в.
Вариантов у тебя 2:
Или не работает блок,или лампочка сгорела.
Достань лампочку посмотри с той стороны ,что подключена.
Если сгорела,то переставь с другой стороны,если целая.
Если лампы обе целые-значит блок сгорел.
Змінено SSAS (21:26 26/12/2016)
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      26 декабря 2016 в 22:49 Гілками
koval_d 26.12.2016 20:24 пишет:
еще одна фотка
Судя по этому фото оно вообще ни когда не должно было работать
Вообще-то там все просто главное вспомнить школьный курс физики и соблюдать правила тб при обращении с электроприборами
Но тот блок трансформатор яб заменил, не место ему в открытом виде в ванной
Змінено Vaschek (23:13 26/12/2016)
С нами с 20.09.2001
      26 декабря 2016 в 23:34 Гілками
koval_d 26.12.2016 21:13 пишет:
Да там ничего сложного нет. Главное понять, работает переходник на 12 или нет. Хотя вид трансформатора на фото стремный. Горел что ли.
Где-то еще и выключатель должен быть в зеркале. Он должен размыкать 220.
Но твой пост как-то не внушает доверия, что ты с электрикой на ты.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Помогите по элетрике, как подключить лампочки! [Re: maksym]
      26 декабря 2016 в 23:48 Гілками
У меня есть дикое подозрение что перепутали вход 220V и выход 12V и подключили 220V на выход, в итоге трамбабах ну и все поотрывали
хотя этих китайцев не поймешь они цвета не различают и не соблюдают, может что на плате есть в месте где припаяны провода, но ни чеж не видно
member *
С нами с 22.03.2007
      27 декабря 2016 в 00:29 Гілками
вы правы, с электрикой я еще не дружил, но хотелось бы разобраться
там сверху потом все закрывается коробом, я его открутил, так что этот блок закрыт в ванной
сюдя по всему оно и не работало никогда еще
трансформатор на вид чистый и девственный, выключатель снизу есть
но вот почему из него выходит два провода и один замотан?
как соединить две лампочки, трансформатор и два провода с выключателя, чтобы все работало?
может что еще сфоткать, чтобы понятней было
спасибо всем за участие
Змінено koval_d (00:30 27/12/2016)
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      27 декабря 2016 в 00:32 Гілками
koval_d 27.12.2016 00:29 пишет:
На корпусе есть надписи?
member *
С нами с 22.03.2007
      27 декабря 2016 в 01:22 Гілками
да на плате есть какие-то надписи
завтра сфоткаю вывешу
Змінено koval_d (01:23 27/12/2016)
45 лет (28 лет за рулем),
С нами с 11.05.2012
      27 декабря 2016 в 02:09 Гілками
Те два провода (один замотан) выходят от выключателя который снизу на полке, на той где лампочки?
Если да, спешу сразу расстроить, еще понадобятся два провода под напряжением (фаза/ноль)
Если выключатель отдельностоящий, тогда там все просто...
Змінено Гари (02:20 27/12/2016)
С нами с 20.09.2001
      27 декабря 2016 в 14:59 Гілками
koval_d 27.12.2016 01:22 пишет:
давай фото всего, чего можно сфоткать.
1. плату сверху и снизу, что бы надписи читались.
2. Выключатель. С обратной стороны, где провода подходят. Надо понять, он размыкает одним или двумя контактами.
3. Вилка на 220. Где она?
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
      27 декабря 2016 в 19:09 Гілками
koval_d 26.12.2016 21:00 пишет:
синий это 220. (там на плате между синим и трансом должен быть резистор (играет роль предохранителя). на плате вижу пайку его.
красный выход 12в. лампочки обе параллельно в клемы красного.
синий - один конец (без разницы) напрямую в стенку где 220в выходит, второй в выключатель. а потом из выключателя во второй конец 220 в стене.
ваш КО
member *
С нами с 22.03.2007
      29 декабря 2016 в 20:08 Гілками
спасибо за советы
не успел сфоткать, пришел местный электрик, вроде толковый
попробывал подключить, выбило пробки, сказал что блок этот не рабочий
завтра принесет какой-то свой из дома, если подойдет, да будет свет
member *
С нами с 22.03.2007
      14 января 2017 в 19:51 Гілками
Ребята, тема снова актуальна, на время праздников отложил, но вот снова вернулся!
Короче, электрик принес свой трансформатор, он оказался не рабочий!
Сказал купить лампочки G4 только на 220В и он все подключит!
я купил такую лампочку, только светодиодную, подключил, но поскольку у меня выключатели с подсветкой, то в выключеном состоянии она мигает, нужна обычная лампочка накала, а такой в этом формате не бывает! Вообщем трындлец 21 век, а две лампочки подключить нельзя - абзац!
Я уже вычитал, что надо подключать резистор, чтобы лампочки не моргали, не хочется отключать подсветку, но электрик не знает что это такое!
Пытаюсь найти трасформатор на замену этого, тоже не могу! Что делать?
С нами с 03.11.2008
      15 января 2017 в 00:08 Гілками
koval_d 14.01.2017 19:51 пишет:
выбросить нафик блок с трансом. купить 2 лампы на 220. подключить их парралельно. а для устранения мигания :
и два
зы: электрика гнать в шею. шарлатан он. спроси его про закон Ома
Змінено VITASS (00:09 15/01/2017)
Переглядів теми: 3559
