Добрый день!Такая вот проблема,ЗАЗ 1102,подтекает тормозная жидкость из под шланга соединения с суппортом.При замена шланга сломанный штуцер пришлось высверливать,теперь протекает соединение.Как уплотнить,что бы не подтекало?
Не обязательно покупать новый, хотя это радикальное решение. Во-первых - не надо было высверливать остатки, надо было заточить треугольный напильник, вбить его в отверстие остатков штуцера и выкрутить. Но если уже высверлил - то теперь на штуцер шланга одевай медную шайбу (из отожженной меди)и прикручивай. Медь будет достаточно мягкой чтобы уплотнить соединение по кругу. Перед прикручиванием посмотри чтобы заусенцев не было на суппорте. Если внутри суппорта отверстие меньше, чем штуцер и уплотнение обеспечивалось именно там а не по верху, то внутрь можно кинуть шайбочку из свинца, ее там расплющит при закручивании и ничего не будет протекать. Именно так уплотняют соединения тормозных трубок если затяжка не помогает - медью или свинцом. Некоторые правда на резьбу нитки мотают, но к сожалению то не всегда помогает.
