Два вопроса по теплым полам (2/2)
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
Re: Два вопроса по теплым полам [Re: Добрый Эээх]
      8 ноября 2016 в 18:17 Гілками
Добрый Эээх 08.11.2016 09:29 пишет:
jia 07.11.2016 18:30 пишет:
Так думаю он подает не все время же, а управляет подачей?
Нет, просто есть нормы, которые гласят, что температура пола с подогревом должна быть в районе 30градусов. В отдельных помещениях (санузлы те же) может быть 35градусов.
Соответственно температура теплоносителя должна в районе 40 градусов.
Точных цифр не скажу.
Я прямо сейчас могу подать хоть 80 и заиметь на поверхности любую нужную, от 20ти до 70ти
Суть в том, что аппаратно-програмный комплекс управляет нагревом на основе библиотеки ШИМ
Нагрел поверхность до нужной, закрыл актуатор и выключил насос
Чем выше температура носителя, тем быстрее утренний выход на работую температуру и меньше суточное время работы насоса
Потому и спрашиваю, сколько максимум оптимально загонять, не боясь угробить трубы и стяжку с плиткой
подмастерье *****
51 год, Вишневое
С нами с 24.07.2009
      21 ноября 2016 в 14:39 Гілками
Добрый Эээх 08.11.2016 09:49 пишет:
Там где ламинат, тёплый пол вообще нет смысла делать. Вообще, тёплый пол хорошо работает только под бетоном или керамикой. Даже полимерные покрытия типа наливные полы ухудшают теплопередачу
у меня 14м2 теплого пола под ламинатом (2 контура) , и 14м2 под плиткой - все нормально ( это только кухня). Теплый пол очень инертный , поэтому насос работает постоянно с осени и до весны. Регулятор подачи стоит на 23 гр , те просто поддерживается температура. С водяным ТП только так , включать-отключать его нельзя ( теряется весь экономический смысл , и комфорт ). Это не батареи , а отдельная система ( 55 подача - это жесть)
Змінено solegan (14:40 21/11/2016)
подмастерье *****
51 год, Вишневое
С нами с 24.07.2009
Re: Два вопроса по теплым полам *DELETED* [Re: Добрый Эээх]
      21 ноября 2016 в 14:49 Гілками
Сообщение удалено. Удалил solegan
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Два вопроса по теплым полам [Re: solegan]
      21 ноября 2016 в 15:32 Гілками
solegan 21.11.2016 14:49 пишет:
Две пинты кипятку этому профессору экономики!
подмастерье *****
51 год, Вишневое
С нами с 24.07.2009
Re: Два вопроса по теплым полам [Re: jia]
      21 ноября 2016 в 16:51 Гілками
Теоретики с графиками ....учите физику . За 3 года пользования теплым полом , экспериментов было достаточно .У теплого пола период нагревания -остывания примерно 3 часа .Низкотемпературный обогрев более экономичен .. В прочем , за свои деньги можете развлекаться !!! ( читаем основы (физику работы) укладки ВТП ,регулировки , и рекомендации производителей плитки и клея).
Змінено solegan (16:58 21/11/2016)
jia
С нами с 08.12.2006
      21 ноября 2016 в 17:16 Гілками
solegan 21.11.2016 16:51 пишет:
Я практик, на картинке график работы контура
В 8 утра насос и контуры включаются и выхйдя на заданную температуру начинают периодично выключатся, делая температуру ПОВЕРХНОСТИ стабильной... так все работает до 19-00, потом отключается само
Плюсы три
1. Отсутсвие перегрева или недогрева в отличии от вас, когда в межсезонье тепла приходит больше, а при -20 - меньше
2. Экономия в том, что ночью я пол не грею
3. Насос не страдает круглосуточно, он работает в 4-5 раз меньше вашего
Змінено jia (17:17 21/11/2016)
50 лет (31 год за рулем), Чернигов
С нами с 26.11.2002
      21 ноября 2016 в 17:26 Гілками
jia 21.11.2016 17:16 пишет:
Плюсы три
кстати, а не страшнее ли ему увеличенное кол-во включений-выключений?
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Два вопроса по теплым полам [Re: Supervisor]
      21 ноября 2016 в 18:50 Гілками
Supervisor 21.11.2016 17:26 пишет:
ИМХО, но думаю это если и увеличивает износ, то в погрешность измерений
Ему страшнее простоять пол сезона без регулярного включения (декальцификации)
44 года (25 лет за рулем), Киев
С нами с 25.03.2004
      29 декабря 2016 в 00:52 Гілками
Я бы больше 30-35 не грел.
Если хочется экономить, с поправкой на иннерционость вырубай условно в 21 и врубай в 5
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Два вопроса по теплым полам [Re: batal]
      29 декабря 2016 в 11:38 Гілками
batal 29.12.2016 00:52 пишет:
А причина?
В данный момент подаю 45, включаю в 8-00, выключаю в 19-00.
Как показала картинка выше - контур открыт не постоянно, а периодично. За расчет периода и решения открыть контур или закрыть - отвечает "мозг" умного дома
С нами с 14.07.2004
      29 декабря 2016 в 12:15 Гілками
А что у вас за система управления температурой и подачей? Что-то коммерческое или самодельное?
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Два вопроса по теплым полам [Re: Нафаня]
      29 декабря 2016 в 16:41 Гілками
Нафаня 29.12.2016 12:15 пишет:
Самодельное
В коллектор заходит столько, сколько нагрутил на голове капиляра
Датчики температуры поверхности соеденяются через ESP (wifi) с мозгом, мозг управляет через ESP (wifi) релюхами, которые включают-выключают головки и насос, в зависимости от нужды
Змінено jia (16:44 29/12/2016)
С нами с 25.03.2004
      29 декабря 2016 в 23:59 Гілками
Ну банально больше не надо. Пол теплый и приятный, на этаже тепло
Проверять на практике мнение про негативное влияние на клей не хочу
jia
С нами с 08.12.2006
      30 декабря 2016 в 07:06 Гілками
batal 29.12.2016 23:59 пишет:
Вы используете круглосуточную циркуляцию воды в полу?
С нами с 18.09.2007
      30 декабря 2016 в 09:12 Гілками
jia 29.12.2016 11:38 пишет:
А какая температура в помещении?
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Два вопроса по теплым полам [Re: Outdriver]
      30 декабря 2016 в 10:04 Гілками
Outdriver 30.12.2016 09:12 пишет:
На картинке выше - темно красный граффик
С нами с 25.03.2004
      31 декабря 2016 в 01:36 Гілками
Сейчас да
jia
С нами с 08.12.2006
      31 декабря 2016 в 10:17 Гілками
batal 31.12.2016 01:36 пишет:
Сейчас да
ТОгда вам нельзя ставить высокую температуру
Я же топик начинал, узнать практичную максимальную температуру при цикличной работе системы
Но пока выше 45ти не рискнул
Змінено jia (12:50 31/12/2016)
Переглядів теми: 6952
