Autoua.netФорумDaewoo форум
не заводится(((
member *
С нами с 13.03.2015
не заводится(((
      2 января 2017 в 21:17 Гілками
сажусь в машину, проворачиваю ключ, стартер крутит, двигатель хватает и.... и все!
со второй попытки стартер крутит, но двигатель уже не дыркает, видимо свечи залило. через время попытка номер 2. история повторяется, дрыгатель хватает, но сразу же глохнет. ваши мнения.
до этого на холодную, несколько раз случалось, при запуске двигатель подтраивал, увеличился расход, заклинило термостат на большой круг.
собирался после праздников заняться в плотную, но беда нагрянула пораньше. послушаю советы.
member *
С нами с 13.03.2015
Re: не заводится((( [Re: chik-chik]
      2 января 2017 в 21:19 Гілками
в ближайших планах, замена свечей, высоковольтных проводов, датчика абсолютного давления и датчика коленчатого вала.
49 лет (29 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
      2 января 2017 в 23:45 Гілками
chik-chik 02.01.2017 21:19 пишет:
ошибки б считать... это про датчики. да и пропуски зажигания в каких цилиндрах... если 1+4 или 2+3, то, возможно, и модуль зажигания йок диагностика модуля проста как 2 копейки (для сенса, как минимум - извини не вижу авто). сопротивление между контактами 1+4 и 2+3 должно быть одинаковым. просто скинуть провода и потыкать тестером.
СуперСтар ****
48 лет (25 лет за рулем), Запорожье
С нами с 14.10.2004
      3 января 2017 в 21:59 Гілками
А если при первом пуске немного нажать на педаль газа тоже не заводится?
11 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 01.11.2002
      3 января 2017 в 22:06 Гілками
А про бензонасос чего не вспомнили? У меня вот сдох перед НГ. Ровно год проработал. Magneti Marelli - ГОВНО!
member *
С нами с 13.03.2015
      4 января 2017 в 15:39 Гілками
Все решилось банальной заменой свечей, но на диагностику все равно съезжу. Не просто так они так быстро, меньше 10000, засрались. Хотя наш бензин и все такое. Чёт не думал, что из-за одних только свечей, вообще не заведусь.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 14443
