Теплонасосы вопрос
С нами с 07.11.2008
Теплонасосы вопрос
      6 января 2017 в 11:16 Гілками
Хто-нить пробовав данное китайское чудо или подобное?
http://trm-kiev.prom.ua/p328285466-teplovoj-nasos-vozduh.html
Насколько воно вообще работает? как ломаецца? Водичку в бойлере косвенного нагрева летом греть можно? Сильно тарахтит?
Т.к. за относительно вменяемые деньги с 2,4 Квт получить 11 Квт как по мне то есть хорошо.
При том что у меня электрокотел стандартно зимой жрьот 6-12 Квт и теплоноситель до 55 градусов
С нами с 03.02.2007
Re: Теплонасосы вопрос [Re: StasG]
      6 января 2017 в 23:43 Гілками
Вкратце - не стОит. Возьмите лучше качественный Китай (гри, купер), лучше - Мицубиси Хеви, еще лучше - Мицубиси Электрик или Дайкин.
Возможно, имеет смысл небольшой грунтовый тепловой насос забабашить.
И да, если воздушный тепловой насос - то только и исключительно с раздельными расположением наружного блока и водяного теплообменника.
16 лет за рулем, Ирпень
С нами с 14.03.2008
Re: Теплонасосы вопрос [Re: oleg_mazda]
      7 января 2017 в 00:07 Гілками
oleg_mazda 06.01.2017 23:43 пишет:
А если грунтовой; есть ли смысл смотреть на китайца, или минимум на Данфосс ориентироваться?
старожил ****
С нами с 02.08.2007
      7 января 2017 в 01:11 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
StasG 06.01.2017 11:16 пишет:
Вы их получите так много только когда они вам не нужны (примерно при +10 на улице). Энергоэффективность у них сильно падает при температурах меньше ноля, примерно вот так (картинка старая, но порядок и зависимость осталась примерно такой же до сих пор):
Змінено rinnnn (01:12 07/01/2017)
С нами с 07.11.2008
Re: Теплонасосы вопрос [Re: rinnnn]
      7 января 2017 в 11:13 Гілками
Какая печальная для потенциального потребителя картинка.
А данная диаграмма и грунтовых касается?
Или там получше?
С нами с 20.09.2001
      7 января 2017 в 11:51 Гілками
StasG 07.01.2017 11:13 пишет:
Или там получше?
Грунтовые обычно имеют постоянную температуру. У меня, например, скважина на воду дает +13 изимой и летом.
А к электрике надо добавить еще и возможные отключения в самый ад. Как сейчас происходит.
С нами с 03.02.2007
Re: Теплонасосы вопрос [Re: Alex_san]
      7 января 2017 в 15:21 Гілками
Alex_san 07.01.2017 00:07 пишет:
По грунтовым Европа рулит. Китайца бы не брал и в этом случае.
Кстати, если интересно, у меня с прошлых лет, когда я занимался этим делом, остался в гараже гидробокс от немецкого грунтовика на 11квт по теплу (по сути все, кроме внешнего корпуса и контроллера). Готов предложить по вкусной цене. Если интересно - велкам в личку.
С нами с 08.07.2001
Re: Теплонасосы вопрос [Re: maksym]
      8 января 2017 в 00:58 Гілками
maksym 07.01.2017 11:51 пишет:
Или там получше?
в самый ад простой бензогенератор обеспечивает электрику для теплонасоса и компа
С нами с 20.09.2001
Re: Теплонасосы вопрос [Re: Bird VR6]
      8 января 2017 в 15:34 Гілками
Bird VR6 08.01.2017 00:58 пишет:
Или там получше?
При отоплении эл-ом нужен "простой" генератор киловатт на 10.
С нами с 03.02.2007
      8 января 2017 в 19:43 Гілками
maksym 08.01.2017 15:34 пишет:
А для теплового насоса достаточно будет на 4квт генератора. Как говорится, почувствуйте разницу
wac 2
member
С нами с 20.08.2010
      16 января 2017 в 10:43 Гілками
Доброе утро.
У меня такой стоит. Работает первый сезон. У меня дом 150м2, одноэтажный, теплых полов 70м2., остальное радиаторы. Установлен на крыше (дом с плоской крышой), поэтому практически не слышен, разве что в мороз -20 звук более сильный и слышен на улице с той стороны, где установлен.
На мой взгляд, греет хорошо. при температуре до -5, в доме 20-21, до -10 в доме 18-19градусов.
Резерв у меня электоркотел (подача идет через него) работает как доп.насос, он включался только при сильных морозах.
По поводу поломок:
- после монтажа выдали гарантию
- при монтаже не обратили внимания на существующую разводку систему, вслед.чего не работали тепл.полы, после обращения приехали и все переделали.
- на вопросы, в т.ч. и глупые всегда отвечают
- на данный момент, после нового года резко упала производительность, приехали - диагноз мало фреона, обещают на этой неделе все исправить (ждут фреон с красителем).
Вообщем: пока доволен, надеюсь сегодняшняя проблема будет решена.
С декабря 2016 получил эл.тариф на отопление, в норму влажу.
Кто хочет посмотреть как работает, могу организовать экскурсию, 10 км. от Киева.
Переглядів теми: 2849
