Autoua.netФорумKia форум
Диагноз заочно
С нами с 01.02.2008
Диагноз заочно
      6 января 2017 в 21:46 Гілками
кто может поставить?
Задачка: имеется Киа Пиканто. Вчера вечером поставлена на стоянку. День отъездила нормально. Сегодня утром не завелась - только слабенький щелчок под капотом - как релюшка щёлкает. Приборка светится - значит стартер на себя энергию не тянет. Аккум заряжен...
Вот такая беда приключилась.
С нами с 25.07.2013
Re: Диагноз заочно [Re: Aksakal]
      8 января 2017 в 15:14 Гілками
Клеймы снимал? риторический вопрос, с ОЖ все ОК? бензонасос качает при повороте ключа?
С нами с 01.02.2008
Re: Диагноз заочно [Re: smitoner]
      8 января 2017 в 15:48 Гілками
Аккумулятор ставил после зарядки. НАКАНУНЕ она ЕЗДИЛА.
При чём бенз, если стартер даже не включается? Поворот ключа - еле слышный щелчёк какой-то релюшки. И тишина.
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
если один громкий щелчок и приборка не тухнет, то втягивающее приклинивает. если пробег за сотню, то рекомендую полную профилактику сделать.
патриарх **
46 лет, Киев
С нами с 20.10.2008
Re: Диагноз заочно [Re: koka.in]
      8 января 2017 в 17:34 Гілками
koka.in 08.01.2017 15:48 пишет:
Я недавно втягивающее поменял - симптомы те-же.
Еще до того могло остаться незамеченным - поворачиваем ключ, ждем секунду-другую, после этого начинает крутить - тоже оно.
Если механика - можно попробовать завется "малыми силами": достаточно прокатить машину буквально 10-15 см, просле этого отпускаем сцепление (это при вкюченной всторой, скажем) держа при этом ключ на старте - когда машину дергает, стартер начинает крутить. Может и на нейтралке (следовательно на автомате тоже) получиться, только тормозом - ну то есть главное качнуть машину, как то так. Если уж надо ездить : одно или два колеса на бровку - это типа страховки от залипания
С нами с 01.02.2008
Re: Диагноз заочно [Re: Nicholas]
      8 января 2017 в 18:37 Гілками
Вот и я грешу на втягивающее. Надо тащить на сервис.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 08.04.2014
      8 января 2017 в 19:09 Гілками
А фары включаются?
С нами с 01.02.2008
Re: Диагноз заочно [Re: Cool Wind]
      8 января 2017 в 21:11 Гілками
Cool Wind 08.01.2017 19:09 пишет:
А фары включаются?
Да. И светят отлично. И приборка светится ярким обычным свечением.
47 лет, Киев
С нами с 14.10.2012
      8 января 2017 в 21:45 Гілками
Aksakal 08.01.2017 15:48 пишет:
Проверь акум ...все таки мороз на улице не маленький
опытный писатель *
41 год (23 года за рулем), Мариуполь
С нами с 28.09.2013
      9 января 2017 в 12:18 Гілками
Я б тоже на аккум грешил, было по симптомам похожее. И тоже после зарядки, если пациент мёртв это это уже на всегда, это я об аккумуляторе.
С нами с 01.02.2008
Re: Диагноз заочно [Re: --S.V.A.]
      9 января 2017 в 16:15 Гілками
Народ, аккумулятор в норме. Читайте "условия задачи". Мало того, что он куплен только в начале лета, так ещё и подзаряжен. Мало того - при прикуривании результат тот же.
Что такое дохлый аккумулятор я в курсе. Не первый день за рулём. И я не из "прокладок". В механике смыслю маленько.
Супер писатель! ****
С нами с 21.09.2006
      12 января 2017 в 09:45 Гілками
Aksakal 06.01.2017 21:46 пишет:
а ещё бывает, что отходит антеннка иммобилайзера, в итоге отказ в запуске по причине неопознания родного ключа. Нужно обратить внимание на загорание значка с ключом на приборке
С нами с 01.02.2008
Re: Диагноз заочно [Re: Пфыр]
      12 января 2017 в 13:43 Гілками
Хммм... Не смотрел...
Но, если так, то почему щёлкает? Тогда вообще никакой реакции не должно быть, насколько я понимаю.
С нами с 21.09.2006
      12 января 2017 в 15:58 Гілками
Aksakal 12.01.2017 13:43 пишет:
от не факт
втягивающее может быть запитано напрямую от аккума через реле без электроники
а свечи таки управляются ECU, который спрашивает разрешение у иммобилайзера
С нами с 01.02.2008
      12 января 2017 в 20:02 Гілками
Учту. Спасибо.
патриарх **
46 лет, Киев
С нами с 20.10.2008
      12 января 2017 в 21:25 Гілками
Пфыр 12.01.2017 15:58 пишет:
Считаете без свечей/форсунок стартер не будет крутить?
С нами с 21.09.2006
      13 января 2017 в 09:19 Гілками
Nicholas 12.01.2017 21:25 пишет:
кстати да, от я
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 13612
