ГБО на китайский Wuling
С нами с 07.01.2017
      7 января 2017 в 21:14 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Добрый вечер!Необходимо ваше мнение(или опыт) о целесообразности (или нет) установки STAG Q-BOX Plus на китайский минивэнчик WULING(аналог DAEWOO Damas,SUZUKI CARRY). 2007г.в.,1.3 л, 16 клапан., (схожий на двигатель suzuki swift). Разные мастера-разные мнения по установочному комплекту.
одни говорят,что за глаза хватит GO Fast+alaska+ форсунки VALTEC ,или все то же но с STAG 4 Plus. вторые говорят что только STAG Q-BOX Plus(присутствует коррекция по OBD) +alaska+форсунки HANA 2001(в виду того что двигатель японский).
нужно надежно и без излишеств,так как организация общественная и не по совести тратить чужие деньги необоснованно, но в то же время нужно надежно,так как постоянные поездки по 200-300 км.
спасибо всем кто выскажет свое мнение.
Добрый вечер.Необходимо ваше мнение(или опыт) о целесообразности (или нет) установки STAG Q-BOX Plus на китайский минивэнчик WULING(аналог DAEWOO Damas,SUZUKI CARRY)
Re: ГБО на китайский Wuling [Re: alex4747]
      7 января 2017 в 23:45 Гілками
стаг гоуфаст , аляска , ханна или баракуда
С нами с 08.03.2005
Re: ГБО на китайский Wuling [Re: MadMax]
      8 января 2017 в 00:32 Гілками
MadMax 07.01.2017 23:45 пишет:
Попробуй Диджитроник макси2. Тот же фаст, только коррекция по давлению есть и я так понял можно лямбдовый провод для оборотов заюзать. Паролится если кому сильно надо, например для кредита. Да и вообще прога и прошивка свежее и гарантия больше. А главное ощутимо дешевле.
Змінено shurken (00:39 08/01/2017)
ExГазировщик **
61 год (21 год за рулем), Киев
С нами с 14.07.2003
Re: ГБО на китайский Wuling [Re: shurken]
      8 января 2017 в 00:52 Гілками
shurken 08.01.2017 00:32 пишет:
Этакак? Чет я не понил, ты о проводе или о сигнале?...
С нами с 08.03.2005
Re: ГБО на китайский Wuling [Re: Amateur]
      8 января 2017 в 01:06 Гілками
Amateur 08.01.2017 00:52 пишет:
Там написано "провод". Замечу написано про газомозг и соответственно его проводку, а не машины.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      8 января 2017 в 10:17 Гілками
shurken 08.01.2017 01:06 пишет:
ничо нипонил, только вопросов накопилось..
Дигитроникс не умеет считать обороты по сигналам форсунок?
Лямбдовый провод... Во-первых я не понимаю зачем терять сигнал от лямбды, я правильно понимаю, что у блока таки есть вход, для показометра оборотов, но нет соответствующего провода? Если так - почему не кинуть отдельный провод? Или лямбдовый вход может использоваться для показометра оборотов?
Я не знаю специфики дигитрониксов, по этому просто спрашиваю.
С нами с 08.03.2005
      8 января 2017 в 10:49 Гілками
Amateur 08.01.2017 10:17 пишет:
Диджик, это гоуфаст для кацапов. У него нет выхода для считывания оборотов. Читает только по форсункам. Так вот последней прошивке появился выбор с чего считывать обороты. Документации по этому делу нет, для стага нормально опубликовать прогу и не выпустить по ней документации. Потому на счет лямбдового провода пока из области предположений. В принципе он сигнальный и особой разницы не вижу считывать лямбду или например датчик распредвала. Двойное назначение проводов, многими производителями используется, т.к. частенько их не хватает в разъемах мозгов.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      8 января 2017 в 11:27 Гілками
О! Ну, вот теперь понятно!
С нами с 07.01.2017
      8 января 2017 в 12:50 Гілками
спасибо всем кто ответил.
я так понял ,что с OBD коррекцией на данном авто лучше не заморачиваться.
тем более,что с автосканером машина конектица,но в списке авто ее нет,поэтому приходится пользоваться кодами ошибок для SUZUKY Swift( пока ошибки которые высвечивались совпадают с ошибками на Swift) и логично предположить,что мозги ГБО могут не опознать машину? я прав?
С нами с 07.01.2017
      8 января 2017 в 12:57 Гілками
спасибо.
если не затруднит-почему отбраковали STAG 4 plus.
      8 января 2017 в 14:36 Гілками
старый , дороже гоуфаста
      8 января 2017 в 14:38 Гілками
не совсем ... обд надо чтобы набрать немного поправок и некоторые одаренные включают автосбрасывание ошибок , + удобство в одном флаконе можно смотреть и газ и бензин через мозги ГБО .
      8 января 2017 в 16:07 Гілками
пожевал , да повкуснее
С нами с 07.01.2017
      8 января 2017 в 17:03 Гілками
честно говоря,думал что Stag 4 Plus,свежее чем Go Fast.
извините,что не до понял,но OBD коррекции без разницы какая машина? вернее ,есть ли эта машина в списке OBD? или мозг ГБО ищет машину по другим признакам автоматически?
или все таки в моем случае не заморачиваться c OBD,чем проще тем надежнее?
3 користувачів і 12 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2662
