Autoua.netФорумЕлектрика
Каким акб можно заменить оригинальный?
С нами с 22.04.2005
      7 января 2017 в 21:50 Гілками
Родной стоит 90а и 800а пусковой
Сегодня не завёлся:)
До сегодня проблем с акб не было вообще (никогда не подзаряжал, и претензий к его работе не существовало)
Акб volvo 2009 года выпуска
Реанимировать скорее всего не буду, так как нечем, и плюс купить раз в жизни акб считаю ничего критичного.
При белом гуглении именно с такими характеристиками нет, но есть чуть другие, 85 и 800 или 95 и 840 , какой брать лучше? Чуть мощнее или допускается чуть меньше мощность?
Плюс минус 300 грн не критично, интересует именно лучше варианты
Премного благодарен
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Каким акб можно заменить оригинальный? [Re: SLON]
      7 января 2017 в 21:56 Гілками
Я б второй брал.
С нами с 22.04.2005
Re: Каким акб можно заменить оригинальный? [Re: ]
      7 января 2017 в 21:59 Гілками
Это я с потолка написал
Имелось ввиду при норме 90 и 800 лучше искать именно такой, чуть мощнее или чуть меньше
Если мощнее то не будет ли недозаряда к примеру или перезаряда
O.V.L.
Анонім
С нами с
      7 января 2017 в 22:02 Гілками
-5, +5 в пределах похыбкы.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      7 января 2017 в 22:20 Гілками
Також думаю, что плюс-мінус п'ять - ролі не грають, так як реальні характеристики все рівно не відповідають паспортним на 100 %.
старожил *
С нами с 26.02.2009
      8 января 2017 в 10:37 Гілками
Плюс/минус 10% от штатной емкости воообще будет незаметно. Степень заряженности/разряженности АКБ при эксплуатации не зависит от его емкости, а напрямую зависит от исправности генератора и реле-регулятора напряжения и наличия/отсутствия коротких поездок и частых пусков мотора.
бЭндеровец **
8 лет (28 лет за рулем), Донецк - Киев
С нами с 10.10.2005
      8 января 2017 в 10:56 Гілками
SLON 07.01.2017 21:50 пишет:
Пару лет назад столкнулся с такой же проблемой. Поехал к дилеру Пежо и купил оригинальный аккум, после беглого гугления.
Там же установили и проверили электрику автомобиля бесплатно
Так что рекомендую звякнуть дилеру Вольво.
Змінено Mangust (10:57 08/01/2017)
57 лет, Киев
С нами с 14.09.2016
      9 января 2017 в 14:57 Гілками
Я бы попробовал найти надпись BCI на аккумуляторе.
"CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255 - Ток холодного пуска (Cold Cranking Amperes)...
Ток холодного пуска измеряется по трем разным методикам: BCI (Battery Council International), IEC (International Electrotechnical Commission и DIN (Deutche Industri Normen). Отличаются они деталями (30, 60 или 150 секунд, 7,2, 8,4 или 6,0 вольт конечное напряжение) и , как результат,..."
(c) KORNEEV15
Я бы вероятно выбрал ( обязательно учесть с какой стороны плюс,т.к. провода короткие и не желательно их переплетать, даже если их длины хватит).
95Ah с током холодного пуска 870A
описание или
95Ah 790A
как вариант
Два года назад приобрёл такие разновидности акк. для двух бенз. авто:
Для 2,5литрового авто
(с генератором на борту 1260Вт/90А, к которому предполагался аккумулятор 75А*ч (380А пусковой)) -74Ah, 790A,
и 80Ah, 650A для 3литрового.
22 месяца эксплуатации аккумуляторов, претензий пока нет.
Змінено Aleks777. (15:11 09/01/2017)
С нами с 22.04.2005
Re: Каким акб можно заменить оригинальный? [Re: Aleks777.]
      9 января 2017 в 21:51 Гілками
Спасибо всем за участие
Куплю 100а
Змінено SLON (22:04 09/01/2017)
патриарх **
46 лет, Киев
С нами с 20.10.2008
      30 января 2017 в 19:32 Гілками
Автозвук вполне корректно ищет по марке авто. Там не только емкость и пусковой ток, но еще и правильные габариты и расположение клем показывает.
Харьков
С нами с 08.11.2016
Re: Каким акб можно заменить оригинальный? [Re: Nicholas]
      1 февраля 2017 в 14:48 Гілками
Nicholas 30.01.2017 19:32 пишет:
не всегда. Как пример Kia sorento, 2.2 CRDI, расположение клемм неправильно.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 4004
