Добрый вечер!Необходимо ваше мнение(или опыт) о целесообразности (или нет) установки STAG Q-BOX Plus на китайский минивэнчик WULING(аналог DAEWOO Damas,SUZUKI CARRY). 2007г.в.,1.3 л, 16 клапан., (схожий на двигатель suzuki swift). Разные мастера-разные мнения по установочному комплекту. одни говорят,что за глаза хватит GO Fast+alaska+ форсунки VALTEC ,или все то же но с STAG 4 Plus. вторые говорят что только STAG Q-BOX Plus(присутствует коррекция по OBD) +alaska+форсунки HANA 2001(в виду того что двигатель японский). нужно надежно и без излишеств,так как организация общественная и не по совести тратить чужие деньги необоснованно, но в то же время нужно надежно,так как постоянные поездки по 200-300 км. спасибо всем кто выскажет свое мнение.
Попробуй Диджитроник макси2. Тот же фаст, только коррекция по давлению есть и я так понял можно лямбдовый провод для оборотов заюзать. Паролится если кому сильно надо, например для кредита. Да и вообще прога и прошивка свежее и гарантия больше. А главное ощутимо дешевле.
Amateur 08.01.2017 00:52 пишет: Этакак? Чет я не понил, ты о проводе или о сигнале?...
Там написано "провод". Замечу написано про газомозг и соответственно его проводку, а не машины.
ничо нипонил, только вопросов накопилось.. Дигитроникс не умеет считать обороты по сигналам форсунок? Лямбдовый провод... Во-первых я не понимаю зачем терять сигнал от лямбды, я правильно понимаю, что у блока таки есть вход, для показометра оборотов, но нет соответствующего провода? Если так - почему не кинуть отдельный провод? Или лямбдовый вход может использоваться для показометра оборотов? Я не знаю специфики дигитрониксов, по этому просто спрашиваю.
Amateur 08.01.2017 10:17 пишет: ничо нипонил, только вопросов накопилось.. Дигитроникс не умеет считать обороты по сигналам форсунок? Лямбдовый провод... Во-первых я не понимаю зачем терять сигнал от лямбды, я правильно понимаю, что у блока таки есть вход, для показометра оборотов, но нет соответствующего провода? Если так - почему не кинуть отдельный провод? Или лямбдовый вход может использоваться для показометра оборотов? Я не знаю специфики дигитрониксов, по этому просто спрашиваю.
Диджик, это гоуфаст для кацапов. У него нет выхода для считывания оборотов. Читает только по форсункам. Так вот последней прошивке появился выбор с чего считывать обороты. Документации по этому делу нет, для стага нормально опубликовать прогу и не выпустить по ней документации. Потому на счет лямбдового провода пока из области предположений. В принципе он сигнальный и особой разницы не вижу считывать лямбду или например датчик распредвала. Двойное назначение проводов, многими производителями используется, т.к. частенько их не хватает в разъемах мозгов.
спасибо всем кто ответил. я так понял ,что с OBD коррекцией на данном авто лучше не заморачиваться. тем более,что с автосканером машина конектица,но в списке авто ее нет,поэтому приходится пользоваться кодами ошибок для SUZUKY Swift( пока ошибки которые высвечивались совпадают с ошибками на Swift) и логично предположить,что мозги ГБО могут не опознать машину? я прав?
не совсем ... обд надо чтобы набрать немного поправок и некоторые одаренные включают автосбрасывание ошибок , + удобство в одном флаконе можно смотреть и газ и бензин через мозги ГБО .
честно говоря,думал что Stag 4 Plus,свежее чем Go Fast. извините,что не до понял,но OBD коррекции без разницы какая машина? вернее ,есть ли эта машина в списке OBD? или мозг ГБО ищет машину по другим признакам автоматически? или все таки в моем случае не заморачиваться c OBD,чем проще тем надежнее?
