Периодически возникают сбои подключения к вайфай, как правило на одном устройстве (ноут HP Pavilion 15 винда 8.1 официальная) при просмотре видео или фото периодически теряет подключение. После этого, соединение с роутером теряют так же и другие устройства (не видят роутер, либо пишут "соединение ограничено"), заново не подключаются, до перезагрузки роутера. Танцы с бубном с роутером (tp-link wr841n\tl) изменение каналов\режима, как и с драйверами ноута (откат\обновление) имеют эффект эпизодический, скорее всего не влияют. В чем может быть проблема? спасибо заранее.
maxxi 09.01.2017 03:13 пишет: Периодически возникают сбои подключения к вайфай, как правило на одном устройстве (ноут HP Pavilion 15 винда 8.1 официальная) при просмотре видео или фото периодически теряет подключение. После этого, соединение с роутером теряют так же и другие устройства (не видят роутер, либо пишут "соединение ограничено"), заново не подключаются, до перезагрузки роутера. Танцы с бубном с роутером (tp-link wr841n\tl) изменение каналов\режима, как и с драйверами ноута (откат\обновление) имеют эффект эпизодический, скорее всего не влияют. В чем может быть проблема? спасибо заранее.
Либо перегревается роутер, либо его блок питания на подходе. Первым делом менять блок питания.
+1 Работает, работает, а потом вдруг начинает жить своей жизнью. Перегрузил - нормально. Служба поддержки ТПлинка винит кого угодно, в том числе провайдеров, которые неправильно прокладывают кабеля в подъездах. Хотя, посмотрев на прокладку кабелей в нашем, начинаешь думать, что не так уж они и неправы.
Проблема в роутере, уже не однократно убеждался в правиле: "Never buy *-link" в качестве сетевого оборудоания (свичи, роутеры, точки доступа), но всегда находятся люди говорящие "У меня уже 100 лет работает и никаких траблов".
VovkZ 10.01.2017 02:10 пишет: - вот у меня (и родителей) нормально работают ТР-линки.
С чем я вас и поздравляю.
В ответ на: А что, все таки бьівают дешевьіе роутерьі (или не роутерьі), которьіе вообще никогда не ломаются и не глючат? Подскажите такие, всем будет полезно.
"Дешева рибка - погана юшка" (с) Роутер покупается один раз на много лет, сейчас стоит старенький Asus RT-N16 привезенный из штатов одним из первых, в связи с тем, что в семействе уже появляются девайсы с AC смотрю в сторону AC66U, но пока еще не определился окончательно, в любом варианте будет либо асус, либо нетгир или что-то подобное.
Amateur 10.01.2017 11:39 пишет: сейчас стоит старенький Asus RT-N16
- погугліть "asus rt-n16 проблемы".
Жуть-жуть! Нагуглил целых 18 страниц! Это Ужас-ужас для модели 2009г! А теперь самостоятельно проведи аналогичную лабораторную работу для tp-link tl-wr841n модели 2012г, кроме этого ты будешь видимо сильно удивлен если попытаешься проанализировать хотя бы по паре страниц проблем обоих роутеров. Проблемы будут у любых, даже у самых надежных девайсов, вопрос в категоийности проблем и их решабельности.
Короче, таки да, дело было в роутере. Прошивки-перепрошивки, прочие танцы с бубнами -все до Выбросил на [*****] tp-link, откопал старенький асус -все пашет без вопросов.
