Оператор Ланет, который мне предоставляет инет и кабельное ТВ, почти 3 года работал практически идеально и претензий у меня к нему не было. Но на днях по причине недоговоренности они отрубили с десяток каналов ИнтерМедиаГрупп (сам Интер не смотрю, но К1 и Пиксель иногда смотрел ребенок). Встал вопрос - как можно на один ТВ подключить и кабель и эфирную антенну? Насколько понимаю, диапазон ДМВ используется и там и там (разве что Интер - МВ). В телеке вроде есть ДВБ-Т2, в идеале использовать его.
Xabr 11.01.2017 11:13 пишет: Оператор Ланет, который мне предоставляет инет и кабельное ТВ, почти 3 года работал практически идеально и претензий у меня к нему не было. Но на днях по причине недоговоренности они отрубили с десяток каналов ИнтерМедиаГрупп (сам Интер не смотрю, но К1 и Пиксель иногда смотрел ребенок). Встал вопрос - как можно на один ТВ подключить и кабель и эфирную антенну? Насколько понимаю, диапазон ДМВ используется и там и там (разве что Интер - МВ). В телеке вроде есть ДВБ-Т2, в идеале использовать его.
Была у меня такая штуковина лет 10-15 назад. Небольшая коробочка ( с пачку сиг...даже меньше) на два входа антенных. Там "развязка" в виде спирали на платке + кондер и пара резисторов. Ни микросхем и других активных элементов.На Кар-Дачах копейки стоила.
Да, по настройке телика. Есть заморочки,но ничего критического. Сейсам телемонитол ЛЖ принимает ТВ и в "аналоге" и в "ДВБ-Ц" по одному входу. Единственно ,что - на номере канала по два возможных варианта выбора получается. Тут поприседать для удобства пользования пришлось трошки.
Тогда 2 аналога только было. Это да. По кабелю и от антенны домовой. Для обеих вариантов коробочка была "прозрачна" по качеству.
А в чем суть разницы для сигнала ? У меня Вика-Тв. И аналог и цифра по одному РК-75 идут. Имхуецца мне, что делитель никаких препятствий для цифрового тюнера не составит. Нет??
Что вызывает затруднения? Кабельное и ДВБ на разных входах ТВ работают.
"Описание SAT/TV диплексор позволяет суммировать и делить сигналы спутниковой и эфирной антенны. При установке спутниковой антенны в дополнение к основной диплексор позволяет избежать протяжки дополнительного кабеля в квартиру. Прямо в него на крыше подключаются спутниковая и простая антенны, а из него, уже по проведенному кабелю, в квартиру приходят оба сигнала. В квартире вы подключаете такой же диплексор, но уже наоборот, и легко разводите нужные вам сигналы по конкретным приемникам. Минимальный размер позволяет его скрытую установку."
Дуцмаю, что если вместо спутника подключить цифры то будет работать.Хотя...там ответная часть нужна.... Может и без неё можно. В любом случае небольшая цена для экспероимента!
имхуеццо мне, что никто не согласовывает распределение своих каналов по кабельным сетям с эфирными каналами, судя по, например, Триолану. На входе сложатся два аналоговых сигнала и в одном кабеле получится одна большая помеха, т.е. на одной и той же частоте будут два разных канала и в результате будет гуано. и никто не застрахован от наличия в цифровом пакете аналогового сигнала, читай злобной помехи. здесь должен быть умный переключатель, который будет гасить один сигнал и включать второй и наоборот. пока каналов было мало, коробочка может и работала, а сейчас у мну в кабеле 76 аналоговых каналов и по-моему 4 групповых цифры - с эфирными в любом случае пересекаются.
Xabr 11.01.2017 12:20 пишет: Похоже, что диплексор не подойдет. Частота сигнала с тарелки сильно выше, чем ДМВ, на котором работает Т2. Мне получается нужен сумматор ДМВ+ДМВ.
еще раз говорю, что надо быть сильно уверенным, чтобы не пересеклись два разных сигнала на одной частоте. в условиях множественности каналов в кабеле и сигнала в эфире на данном этапе это нереально, только управляемый свич.
попробовать можно, тем более, что цена эксперимента низкая. кабельные операторы для своего большого кол-ва каналов задействуют т.н. спецканалы. и в теории не должны использовать каналы, которые заняты под эфир.
для этого достаточно взять и просканировать, записать частоту и был очень удивленными))
или тыцнуть сюда а потом сравнить с эфиром триолан для примера - практически у всех так
Mad Dog 11.01.2017 12:48 пишет: А не проще уже тогда двб-т2 тюнер взять?
Теоретически это самое простое, воткнуть внешний тюнер в ржб или в скарт, а в эфир оставить ланетовский кабель. Правда, придется переключать источники. Я не знаю можно ли такое же провернуть со встроенным тюнером двб, потому что получится что телеку на вход подадутся одновременно сигналы от 2 источников и вот тут уже возможен сценарий owner_kiev
А откуда у Вики цифра? Я чего-то пропустил?
Года 3-4 как. Юзаю волевские тюнера. Практически все каналы цифры поднимают,но есть несколько без видео. Родной ДВБ-Ц на Лыже их нормально кстате отображает.
Настроек не помню,правда. Набери их,они рассскажут.
