В теме об ССД, затронулась такая фишка, как АСНІ. Ну что Виндовс, установленные без включенной этой опции, при ее включении, перестанут быть видны, и не будут загружаться.
kybovich 18.12.2016 14:49 пишет:
В ответ на: SATA 3 нет, AHCI нет
AHCI нет, а вот SATA на ней есть. Все SATA от 1 до 3, обратно совместимы, разницы только в скорости. И даже если бы AHCI было, все виндовс, которые были установлены без включенной этой опции, перестали бы загружаться. Оставить питание только на SSD и установить виндовс, больше ничего не нужно в данном случае. А, и не ставить потом Nvidia Raid драйвера, и все.
А другие разделы, что для файлов, видео, фото, ну и т.д. будут видны? Они не потеряются? Ну а Винду придется переустанавливать на тех дисках, уже с включенным АСНІ, и тогда будет все ок, правильно?
В ответ на: И даже если бы AHCI было, все виндовс, которые были установлены без включенной этой опции, перестали бы загружаться.
Дело в том, что у меня Виндовс были установлены без АСНИ. То есть, если я поменяю материнку, включу АСНИ, подключу диски, то Виндовс перестанет загружаться. Я так понял. Или ошибаюсь?
Justice 12.01.2017 08:36 пишет: Виндовс были установлены без АСНИ. То есть, если я поменяю материнку, включу АСНИ, подключу диски, то Виндовс перестанет загружаться. Я так понял. Или ошибаюсь?
- да. Скорее всего - перестанет. Но есть способы решения проблемы, уже не помню (давно не было таких проблем), ищите.
Justice 12.01.2017 08:36 пишет: Дело в том, что у меня Виндовс были установлены без АСНИ. То есть, если я поменяю материнку, включу АСНИ, подключу диски, то Виндовс перестанет загружаться. Я так понял. Или ошибаюсь?
якщо ти навіть просто ввімкнеш в біосі achi (і нічого більше не зробиш) - вінда не завантажиться (це раз) рецепт лікування вже дали.
а два - це те, що для того, щоб вінда завантажилась після заміни материнської плати свого часу на XP доводилось зносити драйвера оригінальні перед тим, як поміняти материнську плату (щоб потім при запуску драйвер від присторів старої плати не був здивований її відсутністю.
