Умирает бендикс стартера. КИА РИО 1.4 2007-го. Надо бы его заменить, пока не сдох. Насоветуйте плс контору, которая может это сделать. Желательно не далеко от Печерска/Оболони или между ними. А то позвонил на "стартерок" - говорят работы много, снимайте стартер, привозите... Товарищу вчера в том же "стартерке" на такой же машине, но в Харкове, за пару часов сделали все.
я делал профилактику в АльтСтаре в прошлом году - у них много точек по городу, есть на Голосеевской, к примеру
сделали нормально вроде и быстро, но развести пытались на замену бендикса, причем чуть ли не автоматом хотели его менять на какое-то китайское г, хотя чисткой смазкой и заменой двух копеечных втулок все полечилось
nickka 12.01.2017 13:02 пишет: А какие симптомы сдыхания бендикса?
Стартер бывает крутит не с первого раза. В зависимости от погоды. Чем холодней, тем хуже. Бывает со 2-3-4-5-6... Звук, как будто бы работает электромоторчик, т.е. втягивающее работает. Смотреть со звуком. На видео его слышно с 4-й по 5-ю секунду.
Стартер бывает крутит не с первого раза. В зависимости от погоды. Чем холодней, тем хуже. Бывает со 2-3-4-5-6... Звук, как будто бы работает электромоторчик, т.е. втягивающее работает. Смотреть со звуком. На видео его слышно с 4-й по 5-ю секунду. <br/> <a href='http://youtu.be/ttHTb2ZkYsw'>http://youtu.be/ttHTb2ZkYsw</a>
Ничего не услышал
По бендиксу ZEN можно спокойно брать Cargo это упаковщик - там за такую цену будет китай, если подороже может быть и оригинал
Посоветуйте альтернативу Генстар(там уже был раньше).
Я так понимаю, что генстар-генстару рознь. Вон на Полярной открылся недавно. Но после генстара на Харьковском у меня через полтора года опять начал глючить бендикс. Купил новый стартер. Он по цене как два ремонта.
Ничего не услышал
Не знаю, Зен хватило ровно на год. Правда с некоторыми хитростями всю прошлую зиму откатал. Как потеплело, поставил Бош. Хоть и дороже, но пока 3 тьфу.
На Крынычной норм делают, а на Плодовой это капец, делал там на крайслере, промолчали про две убитые ламели коллектора, когда через 2 дня машина опять не завелась сказали, что все было ок, а за 2 дня они сгорели из-за плохого аккумулятора. Хрен что этим бронелобым докажешь
Был именно на Крыничной дважды.Стартер ОК, гена Ок.Типа убитый аккум но ситуация дважды повторяется, аккуму каждому по полтора года и снова зимой плохой завод, акумы Рокет,Бош,Веста
