малой какого то буя полез в инженерное меню и включил эмуляцию дополнительных экранов.теперь приставка зависает через пару секунд после запуска.зайти в меню не возможно. как исправить это дело?
круиз 11.01.2017 20:09 пишет: малой какого то буя полез в инженерное меню и включил эмуляцию дополнительных экранов.теперь приставка зависает через пару секунд после запуска.зайти в меню не возможно. как исправить это дело?
сброс в заводские настройки / накатить новую прошивку
не получается сделать сброс-высвечивается знак ондроида на экране, при вхождении в меню ресет, и ничего .
Djohny 12.01.2017 07:27 пишет: Если напишешь модель попробую нагуглить. В теории кроме рекавери во многих есть безопасній режим.
типа этой. на заденй крышке написано -медиаплеер и всё. страница дело в том,что курсором можно двигать несколько секунд,а потом плеер подвисает и перезагружается.
а не перегрев ли это?
это случилось когда малой выставил режим дополнительных окон.дополнительное окно висит. может и перегрев. приставка проработала мин 40.а как узнать что перегрев?
гугль говорит что на этой плате бывают радиаторы, а бывает нет, если нет, то я бы начал с того что приколхозил его, если есть то поменял бы пасту+куллер. но это все мое имхо, просто очень похоже, включена доп нагрузка и девайс виснет и перегружается.
Djohny 12.01.2017 20:33 пишет: апиридил )) днем было не до форума ) с ноте 3 от самсунга переносил все на ноте 4 от ксяоми
сделал как там посоветовали ,только ничего в папку 32 не копировал .теперь клава и мышка не работают .вот что делал - 1. Подключаем приставку к компьютеру. Windows, естественно, её не опознает и в диспетчере устройств появится неизвестное устройство rk3188 с восклицательным знаком. 2. Скачиваем и распаковываем архив Rockchip driver USB fix. Он содержит два системных файла: usbhub.sys и usbport.sys (версии x64 & x86). 3. Идём в папку C:\Windows\System32\drivers и, на всякий случай, копируем куда-нибудь два файла (usbhub.sys и usbport.sys). Затем, из папки "Rockchip driver USB fix", в зависимости от разрядности Вашей системы от имени администратора запускаем файл "franken-usb.bat". Результатом работы батника будет снятие защиты с этих двух файлов и, по идее, он должен скопировать пофиксенные файлы в папку C:\Windows\System32\drivers.
